Na co wymienić Dali 450
Trze na nowo projektować zwrotnice , jak pisalem do fachowca , innaczej nie da rady , choćby ziemia pękła nic nie pomoże , katastrofa.
3 godziny temu, robert19091990 napisał:
Pies jest pogrzebany w tym co pisałem kilka dni temu i gratuluje Ci tego, że masz na tyle wprawne ucho by wychwycić wady wsadzania głośnika "na pałe" co skutkuje niewykorzystaniem potencjału tego Daytona.
No to jestem szczęściarzem ,że mam na tyle niewprawne ucho by wychwyciło same zalety wsadzenia na pałę Daytona do Dali850 ....a,i zbocznikowanie rezystora. Nic więcej ?
Katastrofą obecnie jest ccp virus - covid19. Błędy, niedociągnięcia nawet fabryczne kolumn głośnikowych to pikuś. Świat się od tego nie zawali. Nie dramatyzujmy ?
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
A jaki masz wzmacniacz?
Na zdjęciu wygląda na odpięty z układu ...
Może; prąd nie jest taki głupi ?
@Tantal czy Ty odlutowałeś napewno 22ohm? Zrób to bo bardzo wątpię... ewentualnie obetnij obcinaczkami.
To co opisujesz to efekt wsadzenia daytona bez zmiany rezystorów ewentualnie złego doboru rezystorów. Przypominam ze 4 razy zmieniałem wartości zanim otrzymałem efekt wow.
Zostaje tylko 1ohm szeregowy! Żadnych równoległych do głośnika!
Powodzenia.
Edytowane przez 54139
NAD 375. Dayton dodał blasku i powietrza wysokim tonom, ale gdyby nie ten temat to nie ruszałbym Seasa, bo i tak fabryczne brzmienie Dali 850 bardzo mi się podobało. Teraz, po najprostszych i tanich zabiegach jest jeszcze lepiej ?
21 minut temu, Adasza napisał:
Dziwne, że u kolegi @54139 jest gitara a u Ciebie tak sobie... A czy w niższych pasmach się coś zmieniło po wymianie kondensatora 33nf na świeżego Mundorfa?
Żadnej różnicy, w przyszłym tygodniu zmierzę pojemność starego.
Powodzenia.
Odlutowalem jedną nóżkę, druga w układzie.
 ...i tak ma być...ale wystarczyło przeciąć - mniej dłubaniny i bezpieczniej ?
3 minuty temu, 54139 napisał:
Zmiana przeprowadzona poprawnie z daytonem dc28f przynosi piękne otwarcie góry, przypominam. Jak jest inaczej - jest źle
Ale tam nie ma skomplikowanych elementów, zrobione wszystko z Twoimi radami, odlutowany rezystor 22 i 1.8 zmieniony na 1 dla testów zrobiłem i 0.5. i nic..((
Na odległość nie pomogę.
Przyjrzyj się swoim działaniom na zwrotnicy oraz połączeniu kabelków.
To musi działać tak że nie chce się wracać do oryginału. Testowałem to na zmianę z 2h z mniej osłuchanym domownikami. Werdykt oczywisty.
A no i jakby ktoś myślał ze to wzmacniacz jest winny podpowiem że na 2 testowane, niedługo wpadnie trzeci...
Potwierdzam ?
Potwierdzam ?
7 minut temu, Adasza napisał:
A pozostałych głośników nie rozpinałeś, wyciągając zwrotkę?
Oczywiście, wszystkie były wyciągnięte i wszystkie grają.
Takie proste, a takie problemy... naprawdę nie możesz wyciąć tych rezystorów, sprawdzić luty, sprawdzić połączenia (fazy) do głośników i terminali?
Popełniłeś błąd, albo jesteś z branży i musisz narobić szumu żeby reszta amatorów nie poprawiała w domu brzmienia.
Tak czy siak, życzę powodzenia.
W jakim sensie bezpieczniej?
Może z tym rezystorem co wsadziłeś jest coś nie tak, ja bym jeszcze spróbował dla pewności dokładnie taki sam co zastosował @54139.
5W to nie za mały? Oryginalny ma 10W chyba ale nie wiem czy to ma znaczenie.
Edytowane przez Jacek Sikorski
A ja jestem ciekaw swoich kolumn Dali 450 , czy fajnie zagraja z wzmacniaczem lampowych , jak wrócę do domu.Pytanie do was czy słuchaliscie z lampą tych kolumn?
1 minutę temu, Jacek Sikorski napisał:
5W to nie za mały?
A co taki zastosowales ?
Rezystor to Mundorf 5w 1 ohm
Z branży nie jestem i nie trzeba być takim nie miłym, jest problem więc szukam jego rozwiązania!
W tym sensie, że każde niepotrzebne wylutowywanie jest zbędne, bo wymaga większej ostrożności. Wysoka temperatura, inne elementy w tym samym punkcie lutowniczym... wolę odciąć jedną nóżkę i rezystora w układzie nima. Szybko i precyzyjnie ?
Panowie lutowaliscie kiedyś elementy czy układy smd? Tym większość czasu się param, to co widzimy na zwrotnicy to śmiech i praktycznie nie istnieje możliwość żeby coś przegrzać.
Trzeba dobrze upewnić się ze przywleczone są odnogi elementów i pewnie zalać cyna najlepiej z dodatkiem fluxu dla pewności.
A koledze któremu nie gra, ciagle zwracam uwagę na połączenia. Przelutuj wszystko, sprawdź kable i schemat połączeń. No chyba ze kupiłeś jakieś inne głośniki.
Jutro wszystko sprawdzę 3 raz
Masz rację, a do tak śmiesznej zwrotnicy to lutownicy nie warto rozgrzewać by usunąć zbędny element, nie mówiąc o wyjmowaniu jej z budy. Tam nie ma co przegrzać, ale co niektórzy potrafią odlutować przy okazji inny ( potrzebny) element siedzący w tej samej dziurze ?
A co myślicie żeby to wszystko przełożyć na taką deseczkę, bo na tych zwrotce jest trochę mało miejsca na eksperymenty? Powiercić dziurki, połapać wszystko na opaski i polutować na pająka? Tak naprawdę wszystko jest do wymiany poza cewkami. Czy te cewki można normalne odkleić czy raczej ich nie ruszać.
W Dali 850 mam trochę inną zwrotkę. Nie myślałem, że aż tak się różnią. Cała operacja polegała na zbocznikowaniu R 1,5 Ohma i odcięciu nóżki R 33 Ohma. Nic więcej. Gra muzyka, miód malina ??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marian.ch
Ciekaw jestem jak smakował by ten "miód i malina", gdybyś wymienił te stare elektrolity i rezystory ?
A po co Ci więcej miejsca jak jedyne co robisz to usuwasz jeden rezystor i ewentualnie zmieniasz wartość drugiego....
Zdaje się że nie byłoby fajerwerków. Aczkolwiek bipolarne można zmienić na świeższe(najlepiej foliowe), ruszać resztę to przerost formy nad treścią a raczej wartością kolumn.
Eeee tam. Teraz te kolumny są dla mnie bezcenne. Grają pięknie. Nigdy ich nie sprzedam, ewentuanie kiedyś oddam jakiejś zaprzyjaźnionej duszy ?
