Na co wymienić Dali 450
4 godziny temu, Jacek Sikorski napisał:
36,6 (zamiast 33) i 0,5 ohma to stary bipolara Bennic. Audyn 33,6 / 0,3 ohma
Ten Bennic jest kondensatorem elektrolityczny, Audyn foliowym, oba są bipolarne. Tak jak pisałem to normalne w elektrolitycznych że jest większa wartość pojemności.
Panowie, dziś jadę po dali 450 bo się znalazły niedaleko mnie. Zobaczę czy będzie dla mnie jakiś efekt „przeszkadzania” w dźwięku podlug biedaczkow tannoy m3.
Ewentualnie ktoś jednoznacznie podpowie czy sama zmiana bipolarnego na cokolwiek świeżego przynosi efekt poprawy brzmienia?
Osoby które zmieniały wysokotonowy na Daytona tez zrobiły zmianę tego kondensatora przy okazji z tego co czytałem
Ja to wiem, tylko czym może teoretycznie skutkować wymiana 36 na 33, bo te 0,2 ohma raczej nie zrobi różnicy. Chociaż w sumie będzie troszkę mniejsza rezystancja i troszkę mniejsza pojemność tego układu RC.
2 godziny temu, Prewwit napisał:
Teoretycznie przesunie trochę punkt podziału wyżej.
bardzo niewiele kiedyś wklejałem ''amatorski pomiar'' oczywiście lipny jak się zmienia jak to widzi mikrofon  zmianę ok 2uf może zapodam wieczorem przykład jak nikt nie protestuje ? ,  taki do bani ale coś widać ,
Edytowane przez jarekb
Jak na razie góra o minimum pół klasy lepsza. Szczegóły, przestrzeń, dźwięk się otworzył. Wcześniej te Seasy (jednak nie zmieniłem na Daytony) były jakoś przytkane, teraz słychać więcej "do góry" i lepiej jakościowo. Bas lepszy, chociaż jakby tego wyższego mniej ale może dlatego, że więcej fajnych średnich. Ogólnie jest zauważalnie lepiej. Poza elementami zwrotnicy, wymienione druty w środku na hajend domofonowy ? - 2x/ 10x0,5 dół i 5x0,5 góra. Od wzmaka do zwrotki też hajendy plecione po pijaku ? 2x 10x0,5 dół i połowa tego na górę. (patrz fotka).
No nic, program parę dni i zobaczymy co będzie dalej. Ogólnie nie żałuję tych trzech stówek na przeprowadzenie operacji.
37 minut temu, jamelo napisał:
Przy takich hurtowych zmianach nie wiadomo co i jak wpłynęło na dźwięk.
Wiem ale jest sporo lepiej.
Taki był generalnie plan żeby robić wszystko po kolei ale nie miałem za bardzo jak. Najbardziej byłem ciekawy jak wpłynie wymiana okablowania wewnątrz - czuje, że sporo wniosło + ominięcie terminali.
20 stron o tym co i jak po kolei i że przedłużenie kabli i zwrotka na zewnątrz i wymieniać i osłuchiwać a tu i tak wszystko hurtem poszło:D
To że po kolei jest lepiej to wiadomo było po dwóch stronach, widocznie czytałeś dwie pierwsze i ostatnią ?
Wracając do wrażeń, na razie słuchałem tylko CD z DVD Pioneera, bo mi się Malina wysypała i nie mam jak ani dsd ani HDtrack itp. Nie mogę się doczekać jak posłucham gęstych plikow. Do tej pory to już była duża różnica na Toppingu D70.
12 minut temu, JJ3171 napisał:
Zmieniałeś wartości elementów czy tylko nowe?
Wartości te same. Rezystory Superes, góra Mundek Evo alu  oil, na dole Audyn Q4.
Podobno ClarityCap CSA też są bardzo fajne.
A nie kusi Cię zmienić na próbę głośnik na daytona?
Ja przytargałem wczoraj kolumny i nawet wzmacniacz, a dzis z racji wolnego będę słuchał więcej niż normalnie.
Tak coś faktycznie jest z brzmieniem wokali niektórych, jakieś stłumienie. Chyba zacznę od zmiany tego bipolarnego na Audyna q4 - może u mnie jest w tragicznym stanie...
Ja już przerobiłem swoje. Wrzuciłem głośniku Dayton oraz wymieniłem oba kondensatory na Audyn Q4 i rezystor 1.8ohm na 1ohm Superes.
Od razu było słychać różnice na plus.
Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
Wymień też rezystor na świeży/lepszy, ewentualnie najpierw jeden element, później drugi. Ja musiałem zrobić wszystko hurtem ale też nie mam jakiegoś ciśnienia na dogłębne "analizowanie" poszczególnych elementów.
Na górę też dałeś Audyna? Ten R22 ohm zostawiłeś?
Nie wiem co je tak muliło, ten SCR czy kable wewnątrz, pewnie jedno i drugie. Powiem tak, góra jest o klasę lepsza. Są wybrzmienia, więcej detali, lepsza przestrzeń. To tak jakbym włożył wyższy/lepszy model takiego Seasa. Z każdą godziną jest coraz lepiej ? Perkusja, blachy zaczęły grać. Generalnie na górze słychać najwięcej poprawy ale bas i średnie też chyba lepiej, bo czuję ogólną, zdecydowaną poprawę jakości. To jkby do CD włożyć lepiej zrealizowany materiał. Bardzo zauważalnie lepiej.
Teraz korci mnie, żeby Seasa trochę podglośnić. On wcale nie jest taki zły ?
Edytowane przez Jacek Sikorski
Jeszcze jedna ważna rzecz, zaczęły grać na niższym poziomie vol. Domyślam się tylko jak one brzmią z Daytonami ale jeżeli ktoś nie chce zmieniać charakteru brzmienia tych kolumn to bardzo polecam to co ja zrobiłem.
Czyli jednak są efekty zmiany według opisu 54139?!
Chyba zamawiam komplecik. W końcu ok 300pln to w takiej zabawie jak „nic”;)
@Adasza Patrząc na test wyobrażam sobie radość, ale także efekt: kurde zapomniałem jak było na tym kondensatorze 5 wstecz.
A zapiski robią się coraz mniej obiektywne im więcej słuchamy, szczególnie jak coraz lepsze i różnice minimalne.
Edytowane przez JJ3171
Jedna wtyczka od sieciówki potrafi kosztować kilkakrotnie więcej.
No i namówił;)
Z drugiej strony obawiam się jak taki głośniczek za marne 104pln może być tak dobry...
Wzorowany do granic plagiatu na Morelach, wyprodukowany w Chinach, to sprawia że stosunek cena/jakość jest korzystny jak mało kiedy. Ale nie czarujmy się, niemal identyczny z wyglądu Morel MDT32S za prawie cztery stówki sztuka przy zachowaniu podobnego stylu grania jest wyraźnie lepszy.
