Na co wymienić Dali 450
Napiszę jeszcze pozniej bo warto nie ma koca na basie to pewne i góra lepiej szczegółowa , wrazniejsza , ale opisze jeszcze , na podstawie instrumentów jakie zmiany nastąpiły
W tej chwili wyglada to tak , na szybko na plusy jest po 6żył i na minusy też , a na zworki po 8żył na każdą .Myślę aby dać jeszcze na minusy na każdą te 2 wolne żyły widać na zdjęciu jak są owinięte na kablu pomarańczowy z biały kabelki.Możliwe że basu przybędzie ale i tak już jest ok.
Ale chyba zrobię odwrotnie , raczej jeszcze ujmę po 2 żyły na minusach , aby bas byl bardziej selektywny i głęboki zamiast większej ilości basu...
Już 3/3 było akuratnie ciutke basu brakowalo , możliwe ze 4/4 na minusach bedzie idealnie...
Interkonekt jaki mam to porażka proszę się nie śmiać .To smutne , jak widać był zatopiony w kleju silikonowym  i cieniutki jest ten kabel tzw: gorąca żyła Pewnie zwykła miedź. To trzeba coś z tym zrobić już go z lekka oszpeciłem :) aby podejrzeć co za licho z niego jest.
Nie gniewaj się ale to fatalnie wygląda. Może faktycznie gra lepiej?
Ty to naprawdę słyszysz...jak dodasz lub odejmiesz jedną żyłę? Skoro tak to szacum.
8 godzin temu, zbyniu 360 napisał:
Chyba te oryginale zworki założę , ale ilość żył na kolumny zostawię 4/4 ,bo tak gra najlepiej
Oskub kilka cm i przeciągnij jak pisałem. Pograj tak z tydzień i później załóż zwory. Jak nie będzie różnicy to już aptuju jak zrobisz ?
Nie wiem czy słyszy dwa ale ja zmianę z 4 na 10 usłyszałem. On też przeciez zwiększył dwukrotnie grubość kabli.
12 godzin temu, zbyniu 360 napisał:
IMG_20201210_191235.thumb.jpg.65f01e1d7ff38db615765bcca53e351c.jpg....
A gdzie dywan?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ....Nie ma dywanu jest panel duzy na skosie zamontowany z wełny.
Dywan musi być ?
Godzinę temu, Jacek Sikorski napisał:
I jeszcze jedno, YTDY od Barwnika są ponoć najlepsze ?
A inerkonektu też używasz Ytdy....?
Mam Audioquest Jade Hyperlitz ale zamówiłem już wtyki Amphenol i będę robił, żeby spróbować. Zobaczymy co będzie ? Ale te AQ są ok wg mnie.
Audioquesty są na ''drucie''  ale kto to wie
Jeśli to prawda z danych, to jest 2x22 AWG, czyli drut 0,65 mm średnicy wobec 0,5.
Są systemy, na których to słychać, ale mam świadomość, że nie na każdym.
21 minut temu, zbyniu 360 napisał:
Idąc tym tropem , aby jeszcze ożywić brzmienie , można by zastosować cienkie kable głośnikowe Chord odysey Company 2...?.
z ''drucianych'' niedrogich może
A z kabli głosnikowych , coś z dodatkiem srebra , w dobrym słowa znaczeniu , nie siejące mocno górą a raczej detaliczne z dyscplinowanym basem , i raczej nie z drogich .Czy takie kable do 100zl za metr dało by się znaleźć?.
Edytowane przez zbyniu 360
OK.
Jak wyciągnąć te dwa kabelki od dolnego wofera aby wyciągnąć całą zwrotnice na zewnątrz , w obudowie ta dziurka jest taka wąska ze bym musiał rozwalić wsuwki ,a potem trzeba by kupić nowe tylko jak je potem zacisnąć i czym , co zrobić w takim przypadku?
Można kabelki przylutować do głośnika, a jak ktoś się boi lutownicy, bądź po prostu nie che lutować to trzeba zakupić nowe konektory(wsuwki) i narzędzie zwane zaciskarką do konektorów. Na przykład YATO
Bardzo łatwo i szybko to się robi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Exciter555
Przypominam o rozmiarach - chyba, że macie w planie również stolarkę bo fronty są albo 100, albo 104 ...
a zainstalowany ma 110.
