Marantz pm6006
Witam. Mam pytanie do użytkowników marantza 6006. Zastanawia mnie jedna rzecz. Na tej piosence co dam linka zaraz na początku utworu jak pogłaszam i sciszam pokrętłem słychać trzeszczenie w wysokotonowym głośniku... Ale tylko w lewej kolumnie niezależnie od terminali A czy B. Dodam że to już drugi egzemplarz i dalej to samo... Kolumny są ok bo mam na testy inne i to samo.  Tylko w tej piosence tak się dzieje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez luzaczek82
https://www.audiostereo.pl/topic/151113-marantz-pm6006/
Dzięki za sprawdzenie. Zapomniałem dodać że jak miałem na test denona pma 800 to tego nie było... No nie możliwe że kolejny i to samo... Może on tak ma ale nie kumam czemu tylko lewa zawsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/151113-marantz-pm6006/#findComment-4910397
6 godzin temu, Tonnii99 napisał:
No to:
-albo potencjometr się "ślizga"
-albo kabel czincz "nie dochodzi"
-albo coś się odpięło od wysokotonowa w kolumnie
Co do ślizgania potencjometru to tylko na jednej piosence? Z kablami musi być wszystko ok, ponieważ ja wepnę w lewy kanał prawą kolumnę to ona trzeszczy a lewa już nie. Kolumny są ok bo to już drugie i to samo... Zresztą jak oddawałem 1 marantza to sprawdziliśmy na odsłuchu z innymi kablami oraz były inne kolumny i to samo... Widocznie ta piosenka jest specyficzna dla marantza ?Bo jak szybko pogłaszam i sciszam to się tak dzieje na początku tej piosenki.
https://www.audiostereo.pl/topic/151113-marantz-pm6006/#findComment-4910647
18 godzin temu, kapusta7 napisał:
Olej to i tyle.
17 godzin temu, luzaczek82 napisał:
Dokładnie tak zrobię bo nie umiem tego logicznie wytłumaczyć ?
Przypomniało mi się:
Dzwoni blondynka do mechanika:
- Coś czarnego mi kapie spod auta.
- Olej.
- Dzięki, oleję.
https://www.audiostereo.pl/topic/151113-marantz-pm6006/#findComment-4911397
Nie sądzę by było się czym przejmować.
https://www.audiostereo.pl/topic/151113-marantz-pm6006/#findComment-4911689
Kolejna piosenka która trzeszczy
Boris Brejcha-Purple Noise
Teraz to wystarczy że pogłaszam i już trzeszczy lewy kanał. Zaczyna mnie to powili irytować.
https://www.audiostereo.pl/topic/151113-marantz-pm6006/#findComment-4922671
Problem trzeszczenie jak narazie rozwiązałem. Oczywiście znalazłem kolejne piosenki które trzeszczały podczas pogłaszania na lewym kanale. Wyłączyłem na panelu wzmacniacza głośniki które grały i wziłem się ostro za pokrętło ?Kręciłem od min do max tak parę razy, problem znikł. Od 2 dni na tych piosenka co przy pogłaszaniu był problem, jest już cisza ?Czyli jednak to był potencjometr tak to wychodzi. Mam kontak tam gdzie kupowałem sprzęt  i podobno tą sztukę co też tak miała odesłano do serwisu i wymieniono potencjometr. Czekamy jak wróci i zobaczymy czy coś to dało. W sumie 3 sztuki tak miały... ?
https://www.audiostereo.pl/topic/151113-marantz-pm6006/#findComment-4925040
