Subwoofer wejscie High Level oraz LFE/RCA jednoczesnie
Czesc,
Zastanawiam sie czy takie podlaczenie bedzie dzialac I niespowoduje jakis nieporzadanych efektow.
Aktualnie mam podlaczone:
AVR wyjscie LFE -> wejscie LFE na subwooferze
AVR wyjscie pre-out -> wzmacniacz stereo, wejscie RCA  (HT passthrough) - fronty zasilane sa przez wzmacniacz stereo
Wszystko dziala, ale poniewaz do sluchania muzyki uzywam tylko wzmacniacza stereo, chcialbym jeszcze podlaczyc subwoofer.
Wygladaloby to tak (2 scenariusze):
1. Wzmacniacz stereo, Wyjscie glosnikowe (razem z glosnikami frontowymi) -> Subwoofer, wejscie High Level
2. Wzmacniacz stereo, Wyjscie Pre-out -> Subwoofer, wejscie RCA ( kabel Y - 2 x RCA -> 1 RCA)
Rozumiem ze to zadziala bez problemu ale w momencie ogladania filmow z AVR to subwoofer dostanie sygnal  na wejsciu LFE (scenariusz 1) lub RCA (scenariusz 2) oraz na wejsciu High Level.
Czy to moze spowodowac jakis problem?
Jeśli w subwooferze nie masz przełączanych wejść (a o taki baaardzo trudno), tak się nie da podłączyć, bo sub dostanie i tak pelne pasmo ze wzmacniacza. W dodatku te wejścia cały czas będą ze sobą połączone (głośnikowe przez dzielnik napięcia) równolegle.
Czyli jedyne wyjscie to zrezygnowac z polaczenia AVR -> subwoofer i puscic caly sygnal Full Range na wzmacniacz stereo i uzywac subwoofera podlaczonego tylko przez wzmacniacz?
W tym momencie sub bedzie dzialal i w kinie, i w stereo.
W sumie w dokumentacji suba REL S510 znalazlem takie cos:
HIGH LEVEL and .1/LFE inputs can be used simultaneously. The benefits are two-fold when used with a home cinema processor. The low level input reproduces the .1/LFE channel and the high level connection underpins the main front speakers. The main front speakers should be set to the ‘large’ option on the processor. See “Theatre Applications” for more information.
Czyli mozliwe jest, ze ten konkretny subwoofer umozliwia taka konfiguracje?
Support RELa :
Czyli w skrócie podłączyć równocześnie można ale używać równocześnie obu wejść nie zalecają. Trzeba panować nad przełączaniem wejść, najprawdopodobniej w AVR bo pilota s510 jak sądzę nie ma?
A ode mnie..jeśli dobrze rozumiem to przede wszystkim chcesz podeprzeć podstawę basową frontów w słuchaniu muzyki a przy oglądaniu KD tylko "nie zrezygnować" z efektów LFE? Kiedyś, lata temu miałem RELa z high level/LFE ustawianego także pilotem i zdecydowanie lepszą jakość w muzyce ( integracja) zapewniało podłączenie high level. Podłączenie jako LFE w muzyce dawało subiektywnie gorszą jakość - było większe "bum", ale mniejsze zróżnicowanie, faktura. Jeśli muzyka jest priorytetem podłącz przez wzmacniacz stereo pod Hi level , fronty na AVR jak już ktoś napisał wcześniej na Large. Subwoofer na AVR jako off. "Bum" będzie mniejsze ale całościowo jakość dźwięku lepsza. Dźwiękowo w muzyce ale także dla efektów kinowych lepszy efekt da podłączenie hi level i optymalne spozycjonowanie suba w pomieszczeniu i ustawienie fazy! niż przypadkowe ustawienie "bo ładnie tu wygląda" i przełączanie między lfe a high level. Niestety jak to w życiu wszystko kwestią priorytetów.
Dokladnie, w miedzyczasie tez doczytalem ze High Level I Low Level jednoczesnie NIE jest zalecane, ale REL maja osobne wejscie .1/LFE I tutaj juz zalecaja uzycie High Level oraz .1/LFE razem.
Tego RELa jeszcze nie mam, ale sie przymierzam, dlatego tez zacytowalem wpis z dokumentacji RELa.
Dzieki za 2 czesc odpowiedzi, dokladnie taki efekt chce osiagnac, "podeprzec" fronty subwooferem, I sprobuje tak podlaczyc moj obecny subwoofer (SVS PB-1000) I zobacze jaki bedzi efekt. bede uzywal tylko wejscia HighLevel ze wzmacniacza, przestawie glosniki na Large w AVR no I  porownam. No I mysle, ze za jakis czas pojawi sie ten REL no I tutaj efekt powinien byc zdecydowanie lepszy, bo to juz subwoofer duzo wyzszej klasy niz moj obecny.
Chyba wszystko juz wiem. Panowie , dziekuje za konkretne odpowiedzi!
Rzeczywiście, ostatnie zdanie supportu RELa sugeruje jednoczesne użycie w surround wejść hi level i .1 (jest osobno )Pytałbym w Relu o konkretną konfigurację żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, zawsze byli pomocni.
Zwróć uwagę jeśli Twój wzmacniacz stereo jest w klasie D na specyficzne połączenie hi-level. I nie każdy D-klasowiec takie połączenie lubi i przyjmie poprawnie.
Dobry pomysl, zapytam ich. Dzieki!
Wzmacniacz jest klasy AB (Krell KAV-300i) wiec powinno to dzialac.
Do testu musze kupic dodatkowe kable glosnikowe.
Pytanie bonusowe:
Obecnie kolumny sa podlaczone kablami z wtykami bananowymi.
Czy jezeli te dodatkowe kable do suba beda zakonczone wtykami typu widelki, to czy po stronie wzmacniacza moge je podlaczyc razem z obecnymi?
Mówisz o kablu hi level zakończonym z jednej strony neutrik-iem? Rel zawsze dostarczał (za czasów mojej zabawy) gołe druty po stronie wzmacniacza. Jeśli teraz dostarcza z widełkami to też bez problemu podłączysz przy wzmaku.
Jak miałem RELa to najlepszą jakość subiektywną połączenia hi level w muzyce uzyskałem nie na oryginalnie dostarczonym kablu rela tylko na własnoręcznie zrobionym na bazie jeśli dobrze pamiętam przewodu Sommer Mistral. Przewód do subwoofera aktywnego nie musi być "gruby", nie płyną nim duże prądy. Powinien mieć niską pojemność i ew. jeśli plątanina przewodów w systemie to także dobrą izolację żeby nie zbierał zakłóceń. Ten Sommer to zapewniał przy niewygórowanej cenie. A wtyk Neutrik kupuj oryginalny z pewnego źródła bo są podróby kiepskiej jakości na rynku i człowieka szlag trafia jak ma coś na nich zrobić, a to blaszka nie styka a to gwincik szlag trafia, a to wtyk luźny w gnieździe bo wymiarów nie trzyma...porażka.
Edytowane przez Airmike
Oczywiscie. Mam tak u siebie- podłączone pod jeden komplet wyjść. Działa jak należy.
Przewodem głośnikowym do wejścia subwoofera praktycznie nie płynie prąd, pobierany jest jedynie sygnał napięciowy.
