Wzmacnacz Bias
No tak tylko on potem znowu sam spada jak się podniesie . Zawsze ustawiałem na 0,52 V mam kolumny z wstegą dlatego też ten wzmak kupiłem żeby raczej kolumną pomóc w górnych rejestrach grac łagodniej. Tyle się dowiedziałem że wyższe wartości biasu wyeksponuje bardziej górę  a niższe górę odpuści a dojdzie więcej basu. Poza tym niższy bias o niedużo lepiej służy lampom mocy idzie im to na zdrowie. Najgorzej jak się  od początku zaczyna przygodę z lampą
 i człowiek jest zielony w temacie .
wg mnie to bzdura
ale wiele jest dziwnych zjawisk na swiecie
najważniejsze jest to czy Ty to słyszysz
lepsze efekty dałoby przestrojenie zwrotnicy w kolumnach skoro ich dźwiek Cię drażni
dlatego myslę ,że zamiast modyfikować wzmacniacz lepiej byloby poprawić kolumny , dostosowanie ich do wlasnego ucha byłoby wskazane
godzina grania na lampie to nie jest długi okres każdy element musi osiągnąć optymalna temperaturę pracy
najlepiej ustawić bias po godzienie grania, potem pograć kilka godzin i sprawdzić bias i nic nie zmieniać
nastepnego dnia odpalic wzmacniacz i pograć kilka godzin i na koniec sprawdzić znów bias jesli jest taki sam co poprzedniego dnia po długim graniu to nic nie jest zepsute
warto też sprawdzać napięcie w sieci przy którym jest mierzony bias powinno byc w czasie pomiarów takie samo
2 minuty temu, reli napisał:
No tak kolumny jeszcze 3 lata gwarancji mają . Może nie drażni aż tak ale jak z każdym sprzętem trzeba spasować elektronikę.
no to ingerencja w kolumnę odpada niestety
A czy bierzesz taką ewentualność że lampy mocy są uwalone ? i bias wariuje . Były wymieniane bo kiedyś miałem takie zdarzenie że jedna lampa KT 88 jak wzmacniacz grał rozgrzała się do czerwoności dosłownie . A dlaczego też nie wiem. No wtedy były wymienione .
raczej nie jest to wina uwalonej lampy
nie wiem ile masz tych kt88 u siebie, jesli 4 to moge Ci wysłać 4 używane bys sobie poeksperymentował na nich z róznym biasem , ale to juz na pw jesli bedziesz miał ochotę
Edytowane przez slawek.xm
W dniu 13.09.2020 o 12:35, reli napisał:
Dzięki pożyczę lampy od Kolegi na sprawdzenie .
Ta KT88 rozgrzała się do czerwoności przed czy po modyfikacji?
Lampa rozgrzała się chyba po modifikacji  jakiś czas ale nie pamiętam  Potem bias falował na żywo on nie stał w miejscu  tylko w czasie rzeczywistym falował np 0,48  0, 53  teraz jak sie bias ustawia to się taki przeskok roni
jak by dziura w biasie była .
Podobno się jakieś rezystory zrobiły czarne ale to po modifikacji  i zostały wymienione na mocniejsze bo na siatce był prąd za duży . Teraz jak ustawiam bias prądy się zmieniają ale  za jakiś czas na lampach.
Jest z nim dziwna sprawa ale ja się dowiem jaka to sprawa tak już dla zasady .
A jakie masz swoje spostrzeżenia ?
... jeśli niczego nie pomyliłeś i Twój opis odpowiada prawdzie to jest streszczenie horroru, lampowego.
Delikatnie sugeruję wizytę u serwisanta, który etap ,,chęci szczerej... ,, ma poza sobą.
W sumie tak dokładnie nie pamiętam czy ta lampa była czerwona  po  upgradzie czy przed nie przywiązywałem do tego wagi bo to było rozległe w czasie  w każdym razie bias trochę wariował .
Może i coś poknociłem to moja pierwsza lampa  to temat rzeka i z tymi rezystorami nie załapałem do końca.
Masz rację serwis mu jest potrzebny, tym bardziej nie będę już rozwijał tego tematu bo nie jestem elektronikiem
czy super znawcą konstrukcji lampowych . Zamykam temat a wzmak do serwisu na przegląd.
Niech się tym zajmą CI co się na tym znają .
