kolumny do sony 570es
Panie i Panowie witajcie,
poszukuję kolumn pasujących do sony 570es.
Interesuje mnie dźwięk uniwersalny do każdego rodzaju muzyki, szczegółowy z dobrą sceną.
Jeśli możecie to polećcie coś z monitorów i podłogówek.
Sam zastanawiałem się nad Tannoyami m1, m2, m4
Całe mieszkanie to 29m, kawalerka z otwartą przestrzenią prócz korytarza i łazienki.
Kształt niestety to litera L.
Budżet do 1000zł.
Jeśli możecie to podajcie kilka propozycji będę bardzo wdzięczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/152045-kolumny-do-sony-570es/
Proponuję minimalnie dołożyć i kupić przyzwoite Heco Aurora 300, a jeśli chcesz koniecznie zmieścić się w budżecie to Pylon Audio Pearl Monitor a w podłogówkach Pylon Audio Pearl 20. Zapraszam do kontaktu i po indywidualne wyceny.
Z używek sprawdziłbym Pylon Pearl 25, Tannoy R2 i R3 . Miałem 570es i niskie nie są w nim jakoś mocno zwarte, w połączeniu z Polk T50, które też takie mają, wchodziło w subwooferowe klimaty, ale kto co lubi?. Najlepiej jechać ze wzmakiem i sprawdzić jak to się wszystko zgra, czy Ci pasuje. Z nówek sprawdziłbym bym proponowane Pearl 20 i Polk T50.
Edytowane przez Prewwit
Ja polecę od siebie dali . Dość długo słuchałem u siebie z concept 6 z esem ale w budżecie masz np te
A jak ze szczegółowością i sceną w tych concept 6?
Kwieciście nie potrafię opisać choć ludzi co mają dryg literacki fajnie się czyta .
W porównaniu do starszych wtedy maestro przepaść . Było słychać informacje gdzie na tonsilu nie . Nie miej w tych samych pieniądzach masz serie lektor która była  2 oczka wyżej .
Są też inne, ale czasem tylko odbiór osobisty, więc szukaj blisko:
  • 3 miesiące później...
Dołączę się do pytania, szukam jak kolega kolumn do TA-F570ES.
Sprzęt RPi4 -> DAC po USB Topping DX3Pro -> TA-F570ES -> ?
Obecnie gra to z kolumnami Wharfedale Diamond 9.4, które były frontami do KD.
Słucham różnych gatunków muzyki, od disco po rock i metal, dla relaksu raczej zasiadam do Pink Floyd, Queen, Dire Straits...
Pokój to ~16m2 (4,5x3,5) w bloku z płyty, za jakiś czas pojawi się nowy dywan, obecny został zutylizowany :)
Na dłuższej ścianie stoi sprzęt, na przeciwko kanapa.
Na obecnych Wharfedale brakuje mi wysokich tonów, perkusja nie brzmi jak powinna.
Średnie mam wrażenie zbyt "skrzeczą", niskie tony są akceptowalne ale mogłoby być lepiej.
Lubię czasem posłuchać trochę głośniej i ewidentnie są za słabe do Sony.
Preferuję kolumny podłogowe, jeśli będzie warto kupić podstawkowe to rozważę ale dla mnie to niepotrzebny wydatek na standy.
Koniecznie kolor czarny, jest uniwersalny i nie ma problemu z innymi meblami na przyszłość.
Czytałem, że kolega @Bumpalump poleca do tego piecyka metalowe kopułki i głośniki trójdrożne.
W jakimś poście pisał o MB Quart 480/610 ale brak w mojej okolicy. Szukam w promieniu 50km od Poznania.
Budżet do 1500PLN, raczej używane, chyba że jakieś nowe są warte zainteresowania?
Z góry dziękuję za sugestie.
a ma pod ręką jeszcze np. Jamo
albo nówki:
bo z alu tweeterem kosztują więcej, za to łatwiej je ustawić:
Mnie się podobały, ale słyszałem krótko i na pewno nie z 570' a już zupełnie nie z ES ?
To zawsze jest loteria, bo mój gust i repertuar może być zupełnie odmienny, jednak zaletą takiego
zakupu jest możliwość zwrotu nowych kolumn bez żadnego powodu.
Jednak wydaje mi się, że brzmienie się spodobać; designu nie wspomnę ?
Dla mnie wyróżnikiem jest też ich słaba dostępność w używanych, a pełno B&W czy MA ...
To samo zwróciło moją uwagę, zaryzykowałem i zamówiłem, najwyżej odeślę.
Trafiła się wyprzedaż za 1925PLN/para, nie w moim kolorze ale ocenię jak ustawię koło TV.
Dopiero po zakupie zauważyłem, że one mają przetworniki 125mm ?
W wielu miejscach piszą 155mm, nawet w tym teście na hfc.com.pl ale szerokość kolumny to 145mm.
Na papierze zjadają moje Wharfedale na śniadanie - 40-24kHz vs 35-38kHz
Mam nadzieję, że te "koperytka" mnie zaskoczą :)
@Graffy
Wydaje się mniej niż szerokość kolumny, ale tak naprawdę kosz wooferów jest większy,
niż szerokość kolumny, bo ma podcięte fragmenty zewnętrznego pierścienia.
To można nawet na rysunku w teście porównać, mierząc kosz pod kątem 45 st ?
Ale najważniejsze, jak dobrze zagra basem ...
Jestem po testach, Quadrale wracają do sprzedawcy.
Nie trafiły w mój gust, bas i wysokie na pewno na plus w stosunku do Wharfedale.
Niestety niskie tony nie przemawiają do mnie z tych dwój małych przetworników.
Wpadają moim zdaniem w takie "subwooferowe" klimaty.
Szukam dalej...
Szkoda, że dół nie taki, więc jeśli masz czas to np. Kościan:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )     lub bliżej i taniej:
te JM LAB mogły by pasować, ale to dalej niż te 50 km... za to do negocjacji ?
W tym budżecie wypożycz, Pylon Pearl 20.
Byłem na odsłuchu kolumn w sobotę, między innym cała seria Pearl, Opal 20/23, Sapphire 23, podstawki Ruby.
Najlepiej wg. mnie wypadły Sapphire 23 ale to jeszcze nie to...
Trzeba chyba zwiększyć budżet.
Zastanawiam się nad Heco Aurora 700, tylko czy to już nie będzie za dużo do pomieszczenia 16m2?
Edytowane przez Graffy
  • 2 miesiące później...
