Ad1865 I2S
Jakbyś miał stolik (płytkę)  z DACA-X pod AD1856 to byłoby dość łatwo. Na stoliku masz komplet zasilania, podajesz tylko I2S i masz wyjścia prądowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/152188-ad1865-i2s/#findComment-5006411
Gra, ale po kupieniu gryphona callisto 2200 do dali grandów szukam następnego pola do poprawy toru. Sprawdzałem pcm1794 i ak4490 na płytce schitt i było ok , pcm1794 o włos lepiej a schitt wygładzał , ale grał gorzej. Ciekawi mnie ad1865 a potem pcm63 , które też mam.
https://www.audiostereo.pl/topic/152188-ad1865-i2s/#findComment-5006599
Szkoda czasu na całą resztę jeśli masz PCM63. Ta kostka ma potencjał.
https://www.audiostereo.pl/topic/152188-ad1865-i2s/#findComment-5006607
Ad bardziej skupia się na szczegółach. PCM63 bardziej dynamicznie, szybko, potężnie, ale i górę ma nie gorszą. Gdybym miał porównać brzmienia obydwu kostek do instrumentów, to ad1865 byłaby pianinem, ale PCM63 fortepianem.
https://www.audiostereo.pl/topic/152188-ad1865-i2s/#findComment-5006810
Z ad trzeba bardziej wyeksponować środek pasma, a nawet dolną średnicę i sam dół. To przetwornik z mocno zaakcentowaną górą pasma. Ta głębokość sceny leży zawsze na niższej średnicy.
Możesz przykładowo jakieś ruskie kondy wrzucić w sygnał. Jakości z tego nie będzie, a równowagę złapiesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/152188-ad1865-i2s/#findComment-5007365
Mam taką płytkę z dwiema AD1865 na pokładzie. Sygnał jednoczesny jest rozdzielony na dwie kości, a ten z kolei idąc na każdą rozdziela się na dwa kanały, przy czym jeden na logicznej bramce odwracany jest o 180 stopni, dzięki czemu kości mają wyjścia symetryczne. Idealne pod trafa.
https://www.audiostereo.pl/topic/152188-ad1865-i2s/#findComment-5007873
