Czarna anoda
Może ktoś zna odpowiedź na moją zagwozdkę. Na czarnej anodzie po procesie anodowania pojawiły się centki - niedokolorowane punkty w powierzchni. Czy ktoś może ma wiedzę i obszernie potrafi wytłumaczyć w czym może być problem?
https://www.audiostereo.pl/topic/152241-czarna-anoda/
Przyczyną może być stop aluminium użytego do anodowania. Jak w stopie jest dużo Krzemu to mogą być takie plamy właśnie od krzemu. Nie ulega on utlenianiu podczas anodowania
https://www.audiostereo.pl/topic/152241-czarna-anoda/#findComment-5011039
Ta czarna  anoda to obudowa czy radiator ?
Nie każdy stop aluminium dobrze się anoduje. Radiator powinien być wykonany ze stopu, który łatwo poddaje się procesowi anodowania i późniejszego barwienia.
Mogą to być też błędy w procesie anodowania (złe przygotowanie powierzchni, zanieczyszczona, zużyta kąpiel, niewłaściwa temperatura kąpieli, niewłaściwa gęstość prądu, ....) lub w procesie barwienia.
Zawsze można wytrawić powierzchnię i powtórzyć proces, a prościej pomalować proszkowo (jeśli to obudowa).
AMB
https://www.audiostereo.pl/topic/152241-czarna-anoda/#findComment-5011040
Zaciekawił mnie ten problem i znalazłem taka listę.
Jak widać nie tylko zawartość krzemu skutkuje mniejsza podatnością na anodowanie.
A tu kilka uwag odnośnie stopów aluminium
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (Można wejść bez zakładania konta, zamknąć okienko dialogowe i można czytać).
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/152241-czarna-anoda/#findComment-5011393
Stop 6060, nie duza ilość krzemu..
Chodzi tu o barwienie elektrolityczne profilu aluminiowego. Sam roztwór do anodowania jest ok. Stężenie ok. Prad ok. Temperatura ok. Grubość warstwy po procesie ok. Prawdopodobnie problem jest w samym barwieniu. Albo w płukaniu pomiedzy anodowaniem a barwieniem. Z tym że to przypuszczenie i na razie odpowiedzi brak. Wyeliminowanie płukania po anodowaniu spowodowalo ze centki sie nie pojawily. Tylko dlaczego? Co moze byc przyczyna, w koncu to tylko plukanie...
https://www.audiostereo.pl/topic/152241-czarna-anoda/#findComment-5011581
Woda użyta do płukania po anodowaniu byla surowa, dopiero po barwieniu byla użyta woda demineralizowana. Nigdy wczesniej nie bylo problemow i "centki" sie nie pojawialy. Co moze w wodzie surowej powodowac taki efekt?
https://www.audiostereo.pl/topic/152241-czarna-anoda/#findComment-5015770
