Yamaha a-500 trzeszczący jeden kanał
Witam serdecznie jestem tutaj nowy i jeśli coś źle robię to proszę o wyrozumiałość.
 Posiadam wzmacniacz Yamaha a-500 z którego byłem zadowolony do momentu aż nie pojawiły się trzaski w prawym kanale nie zależnie od sekcji a czy b. Tu i tu występuje ten sam problem. Muzyka oczywiście gra z tego kanału lecz trzaski są słyszalne. Owe trzaski są słyszalne w każdej możliwej konfiguracji wzmacniacza czy to gałka volume na 0 czy balans na lewy kanał nic nie zmienia. Jest ktoś kto miał taki problem to proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Damian
Oddam sprzęt do serwisu. Jak wróci to napisze co się stało może ktoś skorzysta z informacji.
Za to w ręce moje wpadł wzmak Pioneer a70 z 1983r. Cudowny wzmacniacz
  • 4 tygodnie później...
Nieregularne trzaski i szmery(szumy) w jednym kanale zazwyczaj oznaczają uszkodzenie tranzystorów malosygnalowych w torze audio ? brak wpływu regulacji barwy i głośności świadczy o tym, że problem zapewne leży w stopniu końcowym, raczej w stopniu napięciowym końcówki mocy ? daj znać co tam wyszło ?
Niestety nie oddalem jeszcze go do serwisu bo dopadla mnie kwarantanna x2 ?
Ogolnie to moc z tego kanalu jest taka sama jak z kanału który działa la bez problemu.regulacja barwy dzwieku tez dzisla na obu kanałach tak samo.
Po włączeniu zimnego wzmacniacza nie ma trzasków itp dopiero po okolu 15s zaczyna strzelac. Zauważyłem ze na plycie strasznie grzeje sie dioda jest poprostu wrzawa ciekawe czy to nie ma jakiegos powiązania.
a mógłbyś odczytać oznaczenie tej diody na płytce pcb?
Jak nudzisz się na kwarantannie masz miernik i lutownice możesz się pobawić. Sprawdzić czy prąd spoczynkowy się nie rozjechał, poprawić luty, przeczyścić styki taśm, zwłaszcza tych łączących płytę główną z końcówkami.
Doszedlen troszke do siebie i otworzylem wzmacniacz i zrobilen zdjecie co sie grzeje do bardzo duzej temp. Mowilem ze to dioda ale to nie dioda chyba.
Ale zeby po 10 sekundach byl wrzawy tak że nie da się go dotknąć? Dodam ze tylko on tak sie grzeje
Edytowane przez KLIMSON28
Podaj oznaczenie na pcb pod tym rezystorem to sprawdzimy układ w jakim pracuje, ale wnioskując, że jeśli ktoś zastosował tam rezystor o takiej mocy, to z pewnością nie zrobił tego bez powodu ?
W wolnej chwili przejrzałem schemat i zauważyłem, że regulacja barwy jest w sprzężeniu zwrotnym, to znacząco zacieśnia obszar poszukiwań ? ale generalnie jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz umiejętności lutowania, multolimetru i nie znasz podstawowych elementów  polecam oddać wzmacniacz do specjalisty ?
 Mam starą końcówkę mocy Mitsubishi DA600. iem, że to grat, ale służyła mi długo i chciałbym przywrócić ją do pierwotnej sprawności. Problem polega na trzaskach w prawym kanale, Pojawiają się przypadkowo. Zmostkowałem przekaźnik odłączający głośniki i trzaski dalej występują. Jakieś pomysły na diagnozowanie?
Załączam schemat.
hfe_mitsubishi_da-a600_service_de.pdf
