Odległość między głośnikami
Powinno być nie mniej jak 1,5 m pomiędzy głośnikami (instrukcja B&W). Słuchacz i kolumny wyznaczają trójkąt równoboczny czyli od każdej kolumny do słuchacza też minimum 1,5 m. W przypadku większych pomieszczeń odległości odpowiednio większe (przy zachowaniu zasady trójkąta równobocznego) ale bez przesady z umieszczaniem głośników przy ścianie czy w rogach pokoju. Polecam artykuł w Elektronice Plus nr 1(1) z 2003 roku str. 19-23 wydanie specjalne.
Obawiam się, że autorowi chodzi o centra przetworników w kolumnie, bo zapewne
istnieje związek pomiędzy f podziału, fazą i tą odległością na froncie kolumny.
1 godzinę temu, tanebo napisał:
Czy są jakieś zasady mówiące jakie mogą być odległości między centrami głośników? Szukałem w necie i nic.
Wydaje mnie się, że najlepiej żeby była to jak najmniejsza odległość ?
A nawet koncentryczne
Kiedyś w samochodzie miałem ale syf naleciał do cewki i się głośniki popsuły. Nie polecam ?
A ja zastąpiłem dwudrożne satelity w KD wynalazkami koncentrycznymi rodem
z caraudio i nigdy tak dynamicznie nie grało; pewnie te 3 x większe magnesy ...
BMN unika tych kłopotów dając chyba wszędzie "oversize" ? wspomnianej  odległości ...
No i punktowe źródło dźwięku też ma swoje zalety. Tannoy concentric w sensie te kredensy wciąż mają swoich zwolenników
Zwłaszcza ważne dla kolumny centralnej, która w tradycyjnym układzie głośników ma wręcz tragiczne charakterystyki kątowe w poziomie, a centralny na głośniku koncentrycznym jest punktowym źródłem dla całego pasma.
Nie ma zasad.
Od 200Hz w górę centra powinny, im wyżej, zbiegać się w jeden punkt. Poniżej mogą sią rozchodzić. Stąd ideałem ZG jest jeden środkowo-wysokotonowy od 200Hz oraz drugi potężny na bas. Może być oddalony. W zakresie poniżej 200Hz dźwięk nie jest kierunkowy.
Pytanie o gwizdek. Powyżej 17kKz to Forum i tak nie słyszy.
