Naprawa / wymiana terminala w głośniku Kenwood LS-880
Cześć,
piszę  w nietypowej sprawie. Kupiłem jakiś czas temu głośniki Kenwood LS-880. Jedno z wejść było uszkodzone a sam teminal nie tylko jest nietypowy rozmiarowo ale także zakrętka kabla jest inna niż wszystkie. Może to była jakaś eksperymentalna wersja, bo już LS-880G ma normalny terminal:
W załączniku przesyłam zdjęcia terminala z pytaniem czy ktoś ma może pomysł skąd zdobyć część do dokręcania, czy jedyną metodą będzie wymiana jednego albo wszystkich terminali na nowe?
Niestety sama obudowa terminala ma 12 cm czyli jest niestandardowa a to oznacza konieczność wydłubania starego i zamontowania jakiegoś zamiennika
Z góry dziękuję za pomoc.
Rafał
Może coś takiego, ale trzeba będzie nieco podłubać w ściance:
Wygląda zacnie, tylko u mnie są poziomo a ten jest pionowy. Rozumiem, że raczej powinienem się liczyć z wymianą? Zawsze mogę usunąć zepsuty iC i założyć 1 nowy wtyki, albo zlikwidować wszystkie stare i zrobić wszystkie od początku, żeby były jednolite. ?
Reasumując: wziął bym w rękę wyrzynarkę lub z jej braku wiertarkę i pilnik,
a po godzinie z hakiem łącznie ze sprzątaniem miałbym obie kolumny
z nowymi terminalami. Cóż, że w pionie ?
Fakt, tym bardziej, że coś można znaleźć:
zakładając typową wielkość otworów w terminalu.
Chciałem zakupić oryginalną część i naprawić je, żeby mieć je takie jak fabryka wypuściła ? . To był mój jedyny cel, ale widać, że będę musiał je zrobić od początku. Już wcześniej oglądałem te terminale i są spoko, więc pewnie zamówię i w przyszły weekend będzie pod znakiem DIY.
Jeszcze raz dzięki za pomoc Panowie ?
Pozdrawiam,
Rafał
