SMSL Sanskrit 10th DAC - upgrade (identyfikacja)
Cześć,
Znajomy poprosił mnie o wymianę opampów w SMSL Sanskrit 10th DAC na dyskretne (np. Staccato). Ewentualnie pójdzie tam Burson - zobaczymy.
Generalnie trzeba będzie wstawić podstawkę SOIC8 -> DIP8. Wymienione będą też kondy w filtracji USB.
Mam na początek pytanie:
Ile widzicie na tym zdjęciu opampów? Nie mają oznaczeń (spiłowane), a w materiałach producent pokazuje tylko 1 sztukę, choć mam wrażenie, że drugi opamp kwalifikujący się do wymiany jest bezpośrednio po tym pierwszym - oba zaznaczyłem strzałkami. Czy ten drugi (ze znakiem zapytania) również należałoby brać pod uwagę przy wymianie? Czy sygnał nie jest rozdzielony na kanały i wystarczy wymiana tego pierwszego opamp'u (bez znaku zapytania na rysunku)?
@lete jak są spiłowane to lipa nie wiadomo co tam siedzi i na co można wymienić, może jest dostępny schemat? Przydało by się pomierzyć piny w tych OPA.
Staccato od biedy, ale burson ów nie polecam.
Nasuwa się pytanie czy warto tam grzebać jak nic nie wiadomo. Sprzedać to cudo dołożyć i kupić coś przyzwoitego. Proszę nie odebrać mnie źle.
Cos dobrego, to budzet ok. 6k. Nie ma tyle kasy. Znajomemu ten dac pasuje, ale chcialby nieco go podkrecic (bardziej analogowy charakter, lepsza scena). Mial Topping D30 z wymienionym opampem na Bursona 5i. Co do opampow, Staccato tu bedzie pasowalo na 100%.
Nie ma w sieci informacji o tym pudeleczku. Chyba nikt tu jeszcze nie grzebal.
Edytowane przez lete
Można zacząć taniej, wymienić na dac "rozwojowy " tz. Taki który na początku nie zrównuje budżetu. A pozwoli cieszyć się dźwiękiem na poziomie nie gorszym niż to "cudo". Jeśli potrafisz grzebać to w przyszłości jak będzie nadmiar gotówki. Łatwo będzie zmodernizować i upgrad ować taki rozwojowy DAC. Zajrzyj do działu xiangsheng lub gustarda. Tam szukałbym ukojenia apetytu na lepszy dźwięk który nie zrujnuje kieszeni.
Jeśli jesteś pewien że stacatto będzie pasowało to inne również. Pytanie tylko pojedyncze czy podwójne?
Czym lepszy DAC to burson traci swoje walory bo wyostrza za bardzo praktycznie wszystkie pasma. W słabych klockach sprawdza się. Bardziej naturalnie gra Staccato lub muzg, a jeszcze lepiej OPM.
Dla siebie, jak mi się znudzi Mytek, to pewnie sięgnę po Black Dragona. Ale znajomy nie chce wydawać więcej, jak 600 zł na moda, więc pole ograniczone mocno. Gustard i XS to na początek 2k + kolejne 0,5-1k na części do moda. No nic, może go przekonam i oleje na razie temat.
PS. Wydaje mi się, że tam jest podwójny opamp, podobnie jak w Topping D30, i wystarczy faktycznie wymienić ten jeden.
Teraz, gustwao napisał:
Musisz kombinować, albo nakłonić kolegę do zmiany pomysłu.
Ten pierwszy opamp to zapewne podwójny LM4562, bo indentyczny (tak samo wygląda ta część układu) dają w modelu M300:
Czyli nic specjalnego?
