Hegel H80 | Arcam SA20 różnice?
Czy ktoś z was miał porównanie między Hegel H80 a Arcam SA20? Czy Arcam będzie miał wokal bliżej słuchacza? Jak z pozostałymi elementami, przestrzenią, sceną, basem, detalicznością?
Kolumny Dali Helicon 300
Muzyka każda prócz metalu.
Szukam czegoś detalicznego, ale nie ostrego, z dużą przestrzenią, dość bliskim dociążonym wokalem, niskim miękkim basem.
H80, jest detaliczny  bez ostrości, duża przestrzeń, wokale bardzo rzeczywiste, moim zdaniem nawet były ciut lepsze względem H200 w oryginale, bas nisko schodzi(w nim jakby ciut cofnięte względem H80), ale nie jest miękki, bardzo dobra kontrola. Wewnętrzny DAC przeciętny, dopiero zewnętrzy wydobywa potencjał tego wzmaka. Arcama nie znam.
Edytowane przez Prewwit
Słyszałem, że Hegel, żeby dobrze grać trzeba go ustawić trochę głośniej, a Arcam gra dobrze już od niskich głośności. Czy to prawda? Niestety mam za ścianą sąsiada i to by była dla mnie ogromna zaleta. @rafal735r Prosiłbym o pomoc ?
Edytowane przez _Kamol_
A co rozumiesz przez dobre granie na niskich poziomach głośności? Bo dla każdego to może być coś innego?
Przy niskich, średnio-niskich (nie mylić z bardzo niskich) głośnościach, żeby nie leżała dynamika, aby było słychać detale, pomruki basu itd.
Z dynamika, detale, średnica, przestrzeń była budowana nawet przy cichym słuchaniu, bardzo dobre granie. Co do niskich to mi trochę brakowało ich ilości w H80 przy cichym słuchaniu, kontrola cały czas dobra, ale to musiałbyś sprawdzić ze Swoimi kolumnami, ponieważ moje Yary nie eksponują jak większość kolumn niskich. Mają praktycznie charakterystykę częstotliwościową płaską jak stół i jak to AP, co potwierdza większość ich użytkowników dopiero pod dużą mocą pokazują na co je stać. Dla mnie idealny przy każdym poziomie głośności jest H200, moim zdaniem warto dozbierać.  Nie wiem jak H100, ale obecnie jeden na OLX i w cenie prawie jak H200, więc wybór prosty.
Z Heglem o tyle prosta sprawa, że jak kupisz H80 to jak nie podejdzie to w podobnej cenie sprzedasz bez problemu? Ostatnio pojawiały się koło 2800, nawet była w weekend okazja za 2600?
Tylko lampa Cie ratuje kolego. EL34 lub KT88 i masz to czego szukasz.
Taka Taga byłaby ok?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Czy lepiej sobie podarować?
Czy taki Yaqin, wydaje się dobrym wyborem w tej cenie?
Napisz do tego uzytkowika na olx.
Sprzedawal ostatnio Hegla H80. Z ciekawosci zapytalem na co przeskoczyl po Heglu i wlasnie na Arcama SA20.
W dniu 9.11.2020 o 19:17, BIRDMAN21 napisał:
Zapytaj  kolegę rafal735r na pewno wie , a jak nie wie to na pewno się dowie
H80 bardzo przeciętny, ale domyślam się że dla ciebie to ósmy cud świata, skoro tak się obruszyles.
2 godziny temu, Tonnii99 napisał:
A czy musi być koniecznie Hegel bądź Arcam? Przecież można wybrać coś innego. Czy interesuje Cię tyko rynek używek?
Może być całkiem co innego. Byle nie przekraczało 3000. Nie chcę na razie wydawać więcej. A ta lampa Yaqin? I w planach późniejsza wymiana lamp?
Witam. Może któryś z modeli Electrocompaniet - u mnie gra już od 8- 9 godziny Przy cichym graniu jest bardzo  dobrze.a pokrętle.  .. do 12 max dojechałem.
