Głośność dźwięku przedwzmacniacz z końcówką mocy
Witam wszystkich.
Jestem od niedawna posiadaczem przedwzmacniacza Denon PRA-1500 oraz ogromnej wiekowej już końcówki mocy TOA P300D
Końcówka posiada 450W przy 4 Ohm, a 300W przy 8 Ohm
Czy jest możliwe żeby przedwzmacniacz nie pozwalał końcówce mocy zagrać wykorzystując jego pełna moc ?
Pytam ponieważ po odkręceniu na maksa potencjometru w przedwzmacniaczu i obu potencjometrów w końcówce mocy (dual mono) dźwięk w kolumnach nie jest bardzo głośny wydaje mi się jakby coś ją ograniczało.
Kolumny 90W przy 8 Ohm głośniej grają na wzmacniaczu Audiolab 8200A, która ma około 65W/89Ohm niż na tej końcówce mocy.
Czy na głośność może mieć wpływ impedencja wyjściowa przedwzmacniacza i wejściowa końcówki?
600k Ohm na wyjściu przedwzmacniacza
10k Ohm na wejściu koncowki
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Audiolab 8200A ma też wyjście z preampu oraz wejście na końcówkę mocy. Ja bym sprawdził przy pomocy tej wiedzy i końcówkę i preamp Denona.
Zapomniałem dodać, że sprzęt podłączałem kablem symetrycznym xlr, końcówka ma tylko wejścia xlr oraz na dużego Jacka.
W poniedziałek kupię adapter jack-rca i sprawdzę jak chodzi pod niezbalansowanym wejściem być może to coś da
Naprawdę nie chcę być złośliwy, ale zamieniłeś tego Audiolaba na ten komplet vintage? Pomyśl ile osób maczało w tym sprzęcie swoje paluszki.
A co regulują te pokrętła na końcówce mocy?
Pod względem jakości nie ma co porównywać, niebo a ziemia, TOA gra dużo pełniejszym dźwiękiem ze świetną kontrolą chodzi mi tylko o moc bo wydaje mi się że powinien grać dużo głośniej ale to może kwestia przedwzmacniacza
Raczej bez kilo.
Powinno działać bez problemu i głośno. Coś jest nie tak.
nagrywamy.com
A doczytaleś nevon, że te pokrętła to tłumiki sygnału wejściowego? Ciężko mi ze zdjęć wyczaić skalę, ale im bardziej odkręcisz tym mocniej tłumi.
Z lewej masz minus cos tam w dB, a z prawej 0 dB. Im większy minus tym mniej tłumi.
Nie nie, to tak nie działa.. im bardziej odkręcamy potencjometry w prawą stronę tym kanały grają głośniej.
Być może są to tłumiki sygnału ale tłumimy sygnał kiedy kręcimy potencjometrem w lewą stronę
Pra 1500 ma też wyjścia RCA może podłącz do audiolaba na MainIn to będzie wiadomo czy pre nie daje zbyt niskiego napięcia - przynajmniej na rca.
Aż sobie z ciekawości sprawdziłem.
Instrukcja do końcówki.
Standardowo ta końcówka nie działa w trybie zbalansowanym. Owszem, ma XLRy, ale 2 piny to masa. Żeby działała w trybie zbalansowanym, konieczny jest opcjonalny transformator wpinany do gniazda z tyłu wzmacniacza. Sprawdź czy go masz.
Swoją drogą dziwny patent.
to, że ma niby większą moc niekoniecznie musi oznaczać, że zagra dużo głośniej.
www.tophifi.pl
Najpierw sprawdziłem  podłączając przedwzmacniacz pod wejścia Jack poprzez adapter jack-rca i zero efektu
Później podłączyłem transport CD przez zewnętrzny przetwornik c/a do przedwzmacniacza no i przedwzmacniacz do końcówki.... głośność/moc diametralnie wzrosła.
Teraz na godzinie 11 gra głośniej niż bez przetwornika c/a (przy odtwarzaczu CD bez pośrednictwa zewnętrznego DACa) przy odkręceniu potencjometra na maxa. Myślę że teraz gra już tak jak powinien tylko nie rozumiem dlaczego DAC ma taki wpływ na głośność/moc
Czyli odtwarzacz ma mały sygnał wyjściowy albo coś jest nie tak w nim albo w połączeniach.
nagrywamy.com
  • 10 miesięcy później...
Cześć drodzy forumowicze.
Nie chciałem robić osobnego wątku więc podpinam się pod temat.
Mam do Was pytanie odnośnie "co mogło się spierni...."
Sprzęt mój to dwa klocki monobloki DIY tranzystor,połączone z przedwzmacniaczem  Meixing Mingda MC-7R - fajnie do gra ale nadszedł pewien dzień kiedy zachciało mi się podmienić kable głośnikowe i nic nie było by w tym dziwnego kiedy kable masz no name a instalujesz Audioquest Midnight 3 i tutaj był pewien niuans,którego nie przewidziałem bo kable są "bi-wiring" a kolumny mają porty na dwa wejścia i zwyczajnie po instalacji i przesuwaniu kolumn mogłem zrobić zwarcie kabli.Jakie objawy spytacie ano końcówki grają tak samo głośno jak grały wcześniej,nie ma charczenia czy trzasków ale są niestety na wysokich partiach ciężko mi w słowach opisać metalicze echo,lub taki przester wręcz jak z mikrofonu.Do tego zaobserwowałem,że chyba efekt jest większy jak końcówki pochodzą dłużej czyli się rozgrzeją.
Diagnoza końcowe tranzystory do wymiany???
Za wszelkie rzeczowe info będę wdzięczny.
Tymczasem pozdrawiam Rafał.
