Klub otwarty  ·  82 członków
Gustard Klub
Klub Gustarda
1 godzinę temu, tdrozd napisał:
Po coax idzie ok,ale wg mnie po coax jest gorzej niż po USB. W końcu jedna konwersja mniej.
Spróbuj z jakimś innym kablem jeszcze, najzwyklejszy drukarkowy nawet.
Kabel mam "jakiś" 1m. kwestia playera chyba nie ,używam Maliny z volumio i ifi Stream .To wej USB w dać to nie xmos to układ ess8620.Z wind 10 i moim lapem to już jest generalnie klapa.Ale takiej konfiguracji nie chce .
1 godzinę temu, Cezary_58669 napisał:
Sprawdzałeś Rafał u16 z laiv'em może.
Jeszcze nie bo chcialem najpierw uslyszec jego samego (jest grubo). Moze na dniach wyciagne U16 z pudla. Obiecuje 🙂
2 godziny temu, rafa napisał:
jest grubo
Czyli jak? Zastanawiam się nad przesiadką z R26 na tego Laiva i każda opinia jest cenna. Wątek o Laivie trochę przycichł, więc może tutaj napisałbyś coś więcej z perspektywy już pewnego czasu?
Ok, sprawdź proszę, też "po mału" myślę o zmianie " genialnego na swój sposób" starego, zmodyfikowanego i bezproblemowego x20. Barwy, szczególu i wyrafinowania dodało mi pre, końcówka raczej neutralna/naturalna i w tym towarzystwie x20 na sabre świetnie się sprawdza. Nie potrzebuję dodatkowego "ocieplenia czy pogrubienia", raczej naturalnej "klasy samej w sobie".
Przycichł bo zaczęła się tradycyjna pyskówka..
LAiV gra bardzo muzykalnie. Przekaz jest spójny i organiczny. Rodzi skojarzenia do dobrych analogów.
Żaden pod zakres nie gra niczego solo, niczego nie podkreśla i nie gra pod efekt wow (które najczęściej albo szybko się nudzą albo irytują). To granie powiedziałbym dojrzałe, gęste z świetną podstawą basową i dolną średnicą.
Scena wielka w każdym wymiarze również w głąb. Ładna sepraracja źródeł pozornych które są wyraźne ale nie super ostre. Bardziej gra jak to mówią grubszą kreską. Ale przy tym jest rozdzielczy i detaliczny. Ale ta szczegółowość jest częścią przekazu. Nie jest w żaden sposób podkreślana czy wypychana na pierwszy plan (co np było w Terminatorze II).
Do tego jest bardzo czuły na zasilanie. Poprzednia Aqua nie potrafiła aż tak wykorzystać dobrego kabla jak ten.
Zapolowalbym na uzywke w takim budzecie zamiast nowych.
Na czym grasz obecnie?
42 minuty temu, tdrozd napisał:
Jeśli chodzi o kabel USB ,kupił bym coś porządniejszego ale nie wiem co .Może podpowiecie. Budżet powiedzmy do 400pln.
Za 400 masz metrowego neotecha neub-3020 z Audiophonics (z przesyłką).
Za 850 na giełdzie hifi jest ricable invictus, imho neotech nie gorszy😉
Mam tego Noetecha, robi co ma robić, w zupełności wystarczy :)
Sent from hell using Tapatalk
ttps://www.aliexpress.com/item/32947178602.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.7cb2cGVMcGVMx3&algo_pvid=ce8444f9-0407-4544-9ea8-53000292bba9&algo_exp_id=ce8444f9-0407-4544-9ea8-53000292bba9-8&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2162.15%2144.94%21%21%2115.67%2111.33%21%40210386d117263970318533176e27cb%2112000035458156841%21sea%21PL%210%21ABX&curPageLogUid=6PzSZMpsEykA&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Wyciągnij, bo mam ochotę zastąpić "wysłużonego" su1, gustardem u18🙂
Poczekaj jeszcze na R30, na przykładzie X30 widać, że firma się rozwija i proponuje coraz lepsze produkty.
W dniu 13.09.2024 o 13:18, nurni napisał:
Mam tego Noetecha, robi co ma robić, w zupełności wystarczy 🙂
Mam również wersję srebrną, która robi to trochę inaczej😉
Przy okazji, jak sprawa głośników u Ciebie?
Za mną odsłuchy czterech zestawów - pojedynki w salonie skutkujące wywozem zwycięzców na testy do domu :)
Zbieram się do napisania kilku słów w swoim wątku ;)
Tomasz co to za kabel.?
Wiem że większość to chinczyki .
Zastanawiam się nad jednym. A może by tak wykorzystać wejście HDMI w x26u i tam podłączyć jakiś Streamer. Mój ifi niestety nie ma wyjścia HDMI.
Używam go. Czysta miedz beztlenowa i gęsty oplot ( ekranowanie ). Gram z Gustardem X26 pro. Nie mam uwag. Zresztą z tej samej dobrej miedzi nawet kosmici nic lepszego ci nie zaproponują. Jeśli wierzysz inaczej w kable, to zwracam honor.
Zastanawiam się, gdzie kupić u18. Jakie są teraz opłaty i ile wynoszą przy zakupie u18  w Shenzhenaudio (450$ po rabacie, bezpłatna wysyłka). Opłaca się z Chin, czy lepiej jednak np. z Audiophonics (490 euro z przesyłką).
Kupował ktoś ostatnio jakiś sprzęt z Chin?
Ja bym bral z Audiophonics na twoim miejscu. Z Europy to z Europy. Zero ryzyka podatkowego i gwarancja jednak na miejscu.
btw U16 gra od wczoraj. Musialem go odzyskac od kolegi ktory pozyczyl kilka miesiecy temu a ja o tym zapomnialem.
Pierwsze wrazenia byly ze zagralo ciemniej ale scena jakby minimalnie bardziej 3D. Takze troche utwardzil sie atak.
Dzisiaj wiecej poslucham (gra caly czas), pokombinuje z zasilaniem tez i podziele sie wrazeniami. U16 to starsza konstrukcja nie bez wad niestety.
Najchetniej to bym SU6 z U18 porownal 😉
Ale generalnie nie bylo takiego skoku jakosci od razu jak przy starym DAC Gustarda. Tutaj slychac ze implementacja USB jest bardzo dobra.
Kiedys testowalem z Holo May i bylo gorzej, choc wtedy zwalilem na slabe kable..
Dzieki Rafał, chyba tak zrobię. Fajnie, niech pogra u16 dluzej, najbardziej mnie denerwują te "dziadostwa"  na wejściu zasilania w tych ddc, sprawa do zrobienia😉.Posłucham, czy u18 uratuje jeszcze na jakiś czas poczciwego x20, czy będę szukał nowego daca..właśnie takiego "czystego" jak laiv, bez zbędnych dodatków.
Zastanawiam się nad rozwiązaniem moich problemów.A może by tak dołożyć U18………? Ktoś już to miał i testował .U16 można tanio kupić ,ale jest z tym sporo problemów. Pewnie podobnych jak z moim dacem . W końcu wejścia USB zrealizowane na tym samym ess8620,a ten nowy u18 jest na xmos 216.
Kwestia wersji firmware. Nie ma problemow na tej wlasciwej.
Okazalo sie ze poczatkowo mialem zamienione kanaly. Zmienilem ustawienia w menu DAC i juz sa poprawnie. Wlasciwie teraz scena z nim jest duzo bardziej uporzadkowana mimo ze byla calkiem dobra.
Jedyna wada teraz grania z U16 jest ze srednica troche traci na przejrzystosci (a to ogromny atut tego DAC'a) oraz to przyciemnienie.
Pamietam ze kiedy gralem z X20 to te cechy byly porzadane zeby uspokoic granie Sabre. Teraz jest to nie potrzebne.
Singxer byl/jest bardziej transparentnym DDC. Gustarda DDC zmienia troche nature grania. Ale za to daje niesamowita gladkosc i delikatnosc dzwiekow.
Rafa warto zainteresować się u16 czy jednak u18 ? W u16 siedzi dokładnie ten sam układ USB ess8620 co w moim dacu i mam obawy czy nie będzie problemów podobnych które posiadam .Plików 192 na tidal nie jest za dużo to i ciśnienie na szukanie rozwiązania nie jest duże.Pozatym pliki 192 są prawidłowo odtwarzane przez coax w moim dacu.
1 godzinę temu, TomaszWarecki napisał:
Dzięki za link, ale po nieudanym zakupie na HiFi go szukam z drugiej ręki. HiFi ma ale nie wyśle. I już nie ma.
Wyglada na to ze nie ma aktualnie ani jednej sztuki nigdzie teraz https://www.hifishark.com/search?q=gustard+P26
Dzięki Rafał za przetestowanie ddc. Czyli sprawa jest bardziej indywidualna, sprzętowa. Pewne kwestie się poprawiają, inne już niekoniecznie. SU1 raczej jest lekko po jaśniejszej stronie, ogólnie tak jak mówisz, transparentny i neutralny, choć ciut za mało naturalny. Jak wszystko w systemie, trzeba dobierać i słuchać. Teoretycznie, może Singxery bardziej by pasowały do r2r, a u16/u18 do sabre, akm.
Ale to tylko takie luźne spostrzeżenie😉.
Mam nadzieję również, że u18 przyniesie pożądany progres względem su1.
To samo pomyslalem.
Nie potrafie ci bezposrednio odpowiedziec na to pytanie bo U18 nie mialem.
Nie zauwazylem jednak by byly problemy z 192kHz na U16. Po pracy dla pewnosci puszcze sobie takie utwory w tej wersji ale odkad pamietam wszystko moglem sluchac bez ograniczen na nim.
