Szum w JBL 305 II
Cześć,
Szukam monitorów do słuchania muzyki na komputerze. Aktualnie kupiłem JBL 305 II, ale szum ich wzmacniacza to tragedia.
Podpowiedzcie proszę czy monitory Kali LP 6 i Adam T7V szumią równie głośno?
Może polecicie mi coś lepszego maksymalnie do 1500zł za parę?
Monitory podłączone są do behringera UMC22 i co jakiś czas w głośnikach słychac pykanie i trzeszczenie, czy to normalne, może zmiana na Focusrite coś by pomogła?
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/
Zależałoby mi na bass reflex z przodu, ale wybór jest niewielki. W innym wątku widziałem że odradzasz erisy 5, a co sądzisz o KRK np. w porównaniu do tych Fostexów czy Adamów. Gdyby Adamy były mniej głabokie to już bym je pewnie kupił ?
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5108552
Zmiana monitorów czy interfejsu nic nie da. Pomogłoby przerwanie pętli mas. Jeżeli nie umiesz lub nie chcesz grzebać w kablach, to zainteresuj się firmą APS - jako jedni z niewielu mają w monitorach mały pstryczek ground lift, rozwiązujący te problemy ?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5108564
Teraz, KRM napisał:
Zmartwiłeś mnie bardzo w tym momencie. Niestety monitory APS są poza moim zasięgiem.
No to musisz sobie zrobić odpowiednie kable. Jeżeli ten behringer ma wyjścia symetryczne, to wystarczy w kablu jack-jack stereo/symetrycznym odciąć przy jednej wtyczce masę, jeżeli wyjścia są niesymetryczne, trzeba spreparować kabel tak, żeby masa z wtyczki przy interfejsie szła do obrączki w drugiej wtyczce (monitorowej). I już ?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5108594
28 minut temu, KRM napisał:
Hahaha brzmi nieźle, ale nie znam się na tym zupełnie. Będę musiał z tym żyć ?
To jest dość proste, ale jak wolisz zakłócenia, to trudno ?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5108630
Przemku, nie wolę. Dziękuję Ci bardzo za rady, mam teraz jasność co jest grane. Jak zdecyduję się już ostatecznie na któreś monitory, zwrócę się do kogos o pomoc w tej sprawie.
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5108670
Powtórzę, monitory są niewinne i ze wszystkimi będzie tak samo. Możesz oczywiście podłączyć monitory do przedłużacza bez uziemienia, ale tego robić nie wolno ?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5108692
Nie to nieprawda. JBL i Kali to syk z wysokotonowca niezaleznie od wejscia i nie jest to w zaden sposob zwizane z uziemieniem. Presonus Eris nie polecam. KRK tez nie polecam. Z w miare tanich i dobrych polecam Focal Alpha - szum jest, ale bardzo cichy z 0,5 m juz nieslyszalny. Oczywiscie polecam tez Genelec ale sa drogie.
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5108831
To inna sprawa, ja się odnoszę do tego:
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5108835
14 godzin temu, KRM napisał:
znalazłem jeszcze takie cudo
A tak z ciekawości, bo nie dowiedziałem się - o jakich szumach mówimy? Czy odłączone od źródła sygnału (wyjęty kabel) z głośnością mniej niż na połowę i ustawieniu +4 monitory szumią?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5112149
Cytat
A moze jakis model Mackie? Model CR8-XBT z 8-calowcem na dole mozna juz dostac za ok. 1500 zl. Polecam.
O Mackie znalazłem różne opinie i jakoś je już dawno odrzuciłem. Myślałem o mniejszych i to tylko ze względu na regulację głośności z przodu.
Cytat
Tak, wciąż szumią.
Póki co wymieniłem interfejs audio na Focusrite i problem z trzaskami zniknął. Przynajmniej po pierwszym dniu nic nie słyszałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5112438
44 minuty temu, KRM napisał:
Tak, wciąż szumią.
To musisz unikać tych modeli 40W+40W, czyli jbl czy Kali, one mają identyczną elektronikę.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/153423-szum-w-jbl-305-ii/#findComment-5112480
