Eltax liberty 3+
Ktos wie jakie tam siedza niskotonowe? Niestety moje uległy spaleniu (prawdopodobnie cewki) i chciałbym wstawić inne. Niestety tych starych uszkodzonych nie mam i nie wiem jakie parametry miały (średnica,moc,impedancja) zeby je czymś zastąpić.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/
To nie są oryginalne głośniki niskośredniotonowe, szkoda się bawić w naprawę, wstaw inne tanie głośniki jeśli nie możesz dostać tanio oryginałów lub sprzedaj kolumny na części. Zabawa większa nie ma sensu, nieopłacalna i szkoda czasu.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5125917
Może masz w domu linijkę i umiałbyś zmierzyć: z przodu otwór na głośnik niskotonowy a z tyłu średnicę tunelu BR
i jego długość - te dane mogłyby pomóc, jeśli chcesz je ożywić,  a nie złomować i określ budżet ale pewnie do stówki ?
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5125923
Głośnik nie był wpuszczany we front, bez podfrezowania , 17-18 cm żeby zakryć otwory po śrubach od  montażu oryginalnego , tunel 5cmx14cm chyba , ok 45 Hz , głośnik 4 ohm   , przypuszczalnie vifa 18tc , niestety tylko oznaczenia firmowe eltax
Edytowane przez jarekb
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5125936
O ! czyli zapewne za drogo, ale z firmowych mających dane techniczne pasuje tu chyba ten:
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5125949
Ale to 8ohm , ja bym bardziej stawiał na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  wymiary pasujące 4 ohm a co dalej ???
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5125961
Zwykle opisują jako 8 Ohm, miałem je kiedyś jako 5+ czyli w skrzynce podłogowej, ale dawno ...
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5125999
miałem 3+ czarne od nowego , se je obejrzałem dokładnie na pewno 4 ohm , trochę w nich grzebałem jakieś 3 lata temu sprzedałem niskotonowe , skrzynki zostawiłem może wykorzystam kiedyś (pewnie nie) , teraz jest większy wybór używanych kolumn nie ma co się na siłę upierać przy naprawie , chyba że śledzić rynek oryginalne głośniki czasem wypływają max 120-150 zł bym dał ,  odkładać kasę na dobre kolumny w ładnym wykończeniu ,
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5126015
Może będą pasowały TVMy? W Radmorach LS10 spisywały się znakomicie, ich 4 ohmowe odmiany były szeroko stosowane w kolumnach różnych firm, m.in. Uher. Skrzynki były w nich bardzo podobnej objętości.
Jakby co, mam parkę na zbyciu w bdb stanie. Info na PW.
Teraz jestem poza domem, jutro podam dokładne oznaczenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5126092
Te żółte glosniki ja wstawiłem. Grały mi kiedys w aucie. Oryginalne poszły z dymem. Chce coś kupić i wstawić zeby było w miarę ok.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5126447
3 minuty temu, SZROT napisał:
moze te beda pasowac:
za małe sam otwór na głośniki w 3+ ma  14,5 centymetra
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5126560
Ok, sprawdziłem. To
ARN 5614
A Ty sprawdź wymiary, czy pasują. To naprawdę fajnie grające głośniki, więc warto spróbować. Zwłaszcza, że i skrzynka pasuje im wielkością, i skuteczność ich jest typową. (Może nawet nie będzie trzeba korygować zwrotnicy wysokotonowca)
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5126564
moze takie wstawic ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  tylko ze to 8ohm ?
z tego co zmierzylem to otwory montazowe sa 165mm
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zryty_Berecik
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127346
Znaczy ktoś wyrąbał przeręble na około 165mm to oryginalnie rozstaw  śrub pod głośnik  A z oryginalnej zwrotnicy coś zostało ? czy ''zmodernizowana'' , gdzie 8 ohm zamiast 4 no to już szkoda roboty wstawianie innego 4 omowego niż oryginał to loteria   a co dopiero 8 , to zostawić te co są nic lepiej nie będzie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127350
Nijak nie pasują.
Prawda.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127384
Dobra wiadomość to np. Visaton W 170 S który ma kołnierz 187 a otwory do śrub fi 176 więc złapią,
ale jest i zła - cena jest pewnie ze dwa razy za wysoka ? ale to dobry klasyczny woofer.
Można się ratować podklejeniem w kilku miejscach przerębli kawałkami twardej wiórówki
w końcu kleje dziś są naprawdę trwałe i wytrzymałe; ja bym tak zrobił ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127427
To jest zła wiadomość. Właśnie leży przede mną obudowa Eltax Liberty 3 plus, otwory do śrub są na okręgu fi 167, a nie 176mm.
Idealnie do otworu pasuje Scan-Speak 18W8434 lub 4434, tylko że trzeba nowe zwrotnice zrobić, no i nową rurę BR...
Ale sam głośnik ma znakomity stosunek cena/jakość.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127463
trochę nie na bierząco , tam człowiek nie ma już oryginalnej dziury wycharatane piłą na 165mm około wątpię że śruby Scana się złapią
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127509
@McGyverJaki to ma związek ?
Szeroki kołnierz zakrywa cały przerębel, a można dać albo nowe gniazda, albo wkręcić w płytę czołową.
Przecież nie ma tam frezu, a woofer jest nakładany na wierzch.
Śruby SS na pewno nie złapią, bo to 165 vs 167 mm
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127511
Sądząc po tym zdjęciu to źle zmierzył. Cała obudowa jest szeroka na 202mm, boczne ścianki do wcięć mają po 20mm.
202 - (2x20)=162mm.
162mm ma front od wcięcia do wcięcia. Gdyby "wyharatany" otwór miał faktycznie 168mm to ów żółty głośnik wpadłby do środka w całości, lub nie dałoby się go w ogóle przykręcić bo nie byłoby do czego.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127517
Pewnie gania łobuzów po wszystkich tematach i czyta ostatnie posty  a w temacie  panie  zmiany , a to ON trzyma miarę nie wiem co pod spodem może trytytki ??
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127518
Patrz wyżej. Ja taką obudowę mam przed sobą. Kolega Zryty erecik zapewne źle zmierzył. Powinien zmierzyć jeszcze raz.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127523
Rzeczywiście coś może z pomiarem przerębla nie teges ?
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127524
1 minutę temu, McGyver napisał:
Oryginalny otwór ma 145mm.
Gdyby miał mieć 165mm to już by "podbierał" boczne ścianki (przypominam że pomiędzy nimi jest 162mm).
patrz mój post wyżej , zrobić koło to Panie nie takie proste ?
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127541
Wrzuciłem fotę w program graficzny i zrobiłem kalkulację. Wychodzi że kosz żółtego głośnika ma w przybliżeniu 170mm. To się doskonale zgadza z tym co widzimy, niewiele na boki wystaje poza wcięcia. Gdyby miał 18cm, to sięgałby dokładnie do połowy bocznych ścianek. A nie sięga, czyli jest wyraźnie mniejszy. Nie jest możliwe żeby "stadion" miał 168mm w pionie bo nie byłoby w co wkręcić śrub.
https://www.audiostereo.pl/topic/153785-eltax-liberty-3/#findComment-5127548
