BubbleUpnp Licencja DLNA
januss73
Ktoś ma posiada?
Ktoś się orientuje, czy dzięki niej da rade strumieniować audio z androida na androida? Jeśli nie, czy jest jakaś inna możliwość? (oczywiście coś innego jak BT)
Można. BubbleUPNP oferuje 3 elementy DLNA: serwer, kontroler i renderer. Jak masz na 2 urządzeniach z Androidem zainstalowane BubbleUPNP, to na jednym urządzeniu możesz ustawić jako wyjście dźwięku renderer drugiego, co spowoduje odtwarzanie na tym drugim. Albo możesz pobierać muzykę z serwera na drugim urządzeniu i odtwarzać lokalnie.
BubbleUPNP nie jest jedynym programem obsługującym DLNA. Np. USB Audio Player może działać jako renderer, mconnect Player potrafi skorzystać z renderera no innym urządzeniu.
Edycja: Bubble działa jak player, czyli obsługuje różne pliki z muzyką. Nie funkcjonuje jako ogólne wyjście dźwięku dla innych programów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez popej
Czyli jednak nie będzie działać jako renderer?
Może napiszę wprost. Mam radyjko samochodowe na android 10. Chciałbym odtwarzać Tidala na nim. Problem taki, ze apka Tidal wprawdzie instaluje się na radiu, ale nie działa. Pomyślałem, zeby odtwarzać na smartfonie i przesłać jakoś inaczej jak po BT (radio nie obsługuje ani APTX, ani Ldac) na radio po wifi. Jak to najlepiej zrobić?
Bubble odtwarza Tidala bez żadnej pomocy. Jeżeli Twoje radio ma dostęp do internetu, to Buble zainstalowane w radiu wystarczy.
Podobnie USB Audio Player Pro i mconnect Player.
Co do ograniczeń Bubble, to miałem na myśli sytuacje, gdy np. oglądasz na telefonie film i chciałbyś słyszeć dźwięk na drugim urządzeniu, gdzie jest renderer Bubble. Jeżeli program odtwarzający video nie obsługje DLNA, to lokalne Bubble nic nie pomoże.
Jest to opcja i w ostateczności tak zrobię, UAPP mam nawet wykupiony, nie ukrywam jednak że wolałbym jakkolwiek móc zastosować oryginalną apkę Tidal. Czy to na radiu czy na fonie.
1 minutę temu, popej napisał:
Pewnie kwestia przyzwyczajenia.
Też o to mi chodzi. Lepiej nie przyzwyczajać się za kółkiem ?
Spróbuj programu AirMusic. Optymalnie byłoby mieć roota, ale sprawdziłem, że działa bez roota z Tidalem na Androidzie 10. Czyli kombinacja byłaby taka: na radiu UAPP z włączonym rendererem, w telefonie AirMusic i Tidal.
No niestety. Airmusic nie znajduje urządzenia ani na fonie z android 10 ani 9.
Wypróbowałem Tidala za pomocą bubbleupnp. Działa bardzo niemrawo i nie podoba mi się generalnie. Natomiast obsługa przez UAPP jest spoko. W zasadzie wszystkie funkcje co w apce Tidal. Przy tym trzeba będzie pozostać i się przyzwyczajić. Jakby się jeszcze UAPP w radiu dało sterować telefonem było by super. Ale takie rzeczy to pewnie tylko w Erze ?
Jak mam wszystkie aplikacje na jednym telefonie, to przy odtwarzaniu dziwnie się zachowuje, ale same interfejsy AirMusic widzi. Tzn. widzi UAPP i Bubble. Natomiast bez problemów mogę przesłać dźwięk z Tidala do amplitunera po DLNA lub AirPlay.
U mnie buuble również wudzi TV i miboxa i mogę przesyłać. Ale UAPP z radia, ani na próbę zainstalowanego na innym telefoni już nie. Może coś źle robię? Rozumiem, że muszę tylko wystartować upnp renderer w UAPP?
Ustawiłem też w settings automatyczne uruchamianie rendera przy starcie. Też nic to nie dało. Chyba, że potrzebne jest wykupienie licencji dlna dla bubble?
Już nie pamiętam, jakie ograniczenia ma darmowa wersja. Skoro jednak wodzi inne renderery, to chyba problem jest po stronie UAPP.
Zauważyłem, że UAPP ma także serwer DLNA. Możesz sprawdzić, czy Bubble widzi serwer w bibliotekach. Trzeba na górnej belce kliknąć w "local and cloud" i wybrać "select library".
Czy Twoje radio łączy się do tej samej sieci wifi, co telefon? DLNA działa tylko po sieci lokalnej.
No to jest chyba oczywiste ? Na razie radyjko mam w domu pod zasilaczem, dlatego chcę rozgryźć jak najwięcej zanim je zamontuje.
Jest postęp. Bubble widzi UAPP renderer, niestety dźwięku w radiu niet. Ech....
Edit. Radio jakby chciało grać, bo znika szum z radia analogowego, na telefonie dżwięku nie ma, więc chce wysyłać ale w radiu cisza.
Notabene, podobnie jak z Bubble do UAPP, działa z UAPP do UAPP.
Sprawdzałem, kombinowałem i nie wykombinowałem. Teoretycznie gdyby miało działać z radiem i telefonem, powinno podobnie z dwoma telefonami, a to też mi się nie udało. Niby dźwięk przesyła, ale w renderze cisza. Więc wychodzę z założenia, że to nie problem radia jako tako, a softu.
Też sprawdziłem na 2 telefonach, Bubble przesyła nagranie do UAPP na drugim telefonie. Nic specjalnie nie konfigurowałem, nie wiem, dlaczego masz problemy.
|Może to kwestia wifi? Nie ma jako takiego routera, tylko śmieszny modem 4G tplinka. Ale z drugiej strony z chromecastem, miboxem czy TV działa, więc sam już nie wiem. Pomyślałem, że jeszcze popróbuję coś z Kodi.
Edit..
Jest postęp. Działa (na razie na miboxie) stream z bubble na kodi. Zrodził się niestety następny problem. W bubble mogę ustawić jedynie jakość hi-res albo 320kbps, a w aucie wolałbym mniejszy ze względu na mobilne dane, a jedyne utwory offlineodtwarzać we flacach. jest na to rada?
