Zgrywanie plyt CD na dysk i kopiowanie
Przed laty czesto jezdzilem na rozne odsluchy, jak tez goscilem u siebie bardzo wielu sluchaczy. Aby nie wozic ze soba duzej ilosci plyt i co chwile nie wymieniac ich w odtwarzaczu, nagralem plyte z duza iloscia roznej muzyki, ale byly to krotkie urywki (probki), ktorych na plycie miescilo sie kilkadziesiat, co bylo bardzo wygodne, bo zabieralem ze soba tylko jedna plyte, lub na odsluchach u siebie nie trzeba bylo biegac co rusz do odtwarzacza, gdyz wystarczylo tylko wlazyc rowniez jedna, chyba, ze goszczacy sluchacz mial ze soba jakies swoje i chcial ich posluchac rowniez. Malo tego...Kazdy urywek utworu nie konczyl sie nagle jako urwany - co nie jest przyjemne - lecz w koncowce przez kilka sekund automatycznie sie wyciszal do zera.
Obecnie chcialbym ponownie nagrac sobie taka plytke, ale nie mam teraz pojecia jak ja to wtedy zrobilem. Na kompie mam Nero StartSmart i Windows Media Player. Wczoraj stracilem na to wiele godzin, dzisiaj niemal od rana i nic z tego - przejrzalem wszystkie mozliwe opcje w tych programach i niczego nie ma, abym mogl zgrac na dysk tylko np. 1-2 minutowy poczatek utworu i aby sie na koncu wyciszal podczas odtwarzania. Albo najpierw trzeba zrzucic na dysk cale utwory i dopiero pozniej je skracac i wyciszac. Tak rowniez probowalem i nie ma szans. Samo zrzucenie plyty czy oddzielnych z niej utworow, to dla mnie nie probrem (Nero), ale jak te utwory skrocic i zrobic wyciszenie na koncu, to nie mam pojecia. Poniewaz robilem to przed wieloma laty, wiec zapewne jeszcze na starym kompie z Widows XP, ale nie wiem jaki program na nim mialem do zrzucania i nagrywania. O ile pamietam, to jakas wersje Nero i Windows Media Player raczej  byla.
Moze ktos pomoc w tej kwestii ? Jesli tak, to prosilbym o prosta instrukcje, bez uzywania specjalistycznego slownictwa stosowanego w informatyce.  Latwiej mi zbudowac kolumny grajace bardzo dobrze, lub nawet - jak dla mnie - wybitnie, niz nagrac tak jak opisalem, co bez problemu robilem jak bylem piekny i mlody :-)
Edytowane przez Lutek
40 minut temu, naczesany napisał:
Swego czasu bawiłem się Cool Edit Pro
Dzieki za info
Mysle, ze wystarczy tylko jak bede mogl nagrywac urywki utworow, juz bez wyciszania na koncu.
@Lutek, kup sobie nagrywarkę: TASCAM CD-RW 900 Mk2.
Kabelkiem podłączysz dowolny komputer lub odtwarzacz - wyciszenie sobie wykonasz jakie pragniesz i długości nagrań sam wybierzesz. Jeśli kiedyś korzystałeś z magnetofonu kasetowego - nie będziesz miał problemu.
Do tego nagrasz sobie na płytę to, co masz na analogowych nośnikach. Nawet audycję z tunera radiowego wypalisz - przemowę polityka lub recenzję książki. Bo przecież nie ma to jak testować jakość na głosie ludzkim!
Przy okazji masz dobry odtwarzacz z pilotem.
Zainstaluj reapera (nie jest darmowy ale działa i przez 60 dni jest legalny). Za jego pomocą bez problemu zgrabujesz utwory z płyt, obrobisz i wyrenderujesz jako pojedyncze pliki albo nawet plik od razu do nagrania płyty. Godzinka nauki powinna wystarczyć ? a może wystarczy to:
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
dBpoweramp,
można testować przez 21dni
Wpierw daj mu do ripowania znaną płytę by dobrał pewne wartości pod Twój CD/DVD ROM
potem trzeba wejść w zakładkę DSP i dodać dwie opcje
a dokładniej ..
Teraz każde nagranie z ripowanej płyty, będzie miało 1min długości i wyciszenie na końcu.
Przypomne, ze zgrac na dysk kompa cala plyte, czy tez z niej pojedyncze, wybrane  utwory w calosci, a nastepnie nagrac ich kopie na czystej plycie, to dla mnie nie problem. Natomiast problemem  jest nagranie krotkich, samych poczatkowych  odcinkow z wybranych utworow.  I tu tez nasuwa sie pytanie takie:
Czy nalezy w pierwszej kolejnosci zrzucic na dysk wybrane utwory w calosci, a nastepnie przy pomocy jakiegos programu  skracac je (obcinac) po ich 1-no - 1,5 minutowym trwaniu, aby w takiej skroconej postaci pozostaly na dysku kompa ? Pozniejsze nagranie tych urywkow na czysta plytke, to juz nie problem.
2 godziny temu, Funnykris napisał:
Do takich zastosowań wystarczy Audacity.
Czy do zrealizowania tego co napisalem ten program wystarczy ?
Przecież wszystko wyjaśniłem wyżej.
Nic nie trzeba zrzucać na dysk wcześniej, program sam zgra na dysk nagrania o długości tylko 1min (tu do ustawienia potrzebnej długości) z całej płyty po kolei i to z wyciszeniem na końcu każdego nagrania.
W czym jeszcze jest problem? program jest darmowy przez 20dni.
Edytowane przez Bogusław_59825
Z Twojego wyjasnienia wynika, ze program zgra na dysk wszystkie utwory znajdujace sie na plycie, ktore beda mialy skrocona dlugosc ustawiona na wstepie. No to ja nastepnie bede musial usunac z dysku (z katalogu jaki na dysku wczesniej zaloze) wszystkie nieinteresujace mnie utwory, oprocz tych, ktore bede chcial nagrac. Najczesciej beda to tylko urywki (poczatki) jednego lub dwoch utworow do nagrania na te plyte przeznaczona do odsluchow. Mimo, ze beda to tylko krotkie urywki, to i tak na plycie bedzie ich kilkadziesiat (tyle ile sie zmiesci), gdyz w tej chwili mam przygotowanych 30 plyt i z kazdej wybrany jeden lub dwa utwory do nagrania, tzn. urywki tych utworow.
tak, program zgra wszystkie utwory z płyty, a ich długość będzie taka jaki ustawisz czas (u mnie teraz 1min) czyli od 0,00s do 1,00min i na końcu nagrania - szybkie wyciszenie.
Sprawdziłem teraz proces i trzeba dodać jeszcze jedną opcje "Write Silence" czyli dodać cisze, bo szybko wchodzi następne nagranie. Ja ustawiłem przerwę na 1s. teraz wszystkie utwory mają czas 1,01 (minuta i jedna sekunda)
Nagrania których nie potrzebujesz, oczywiście usuniesz. możesz to zrobić już w programie zaznaczając które tylko Ciebie interesują utwory lub potem już na dysku, albo przed nagrywaniem w Nero
Nie potrafię tylko ustawić spokojnego wyciszenia, obecnie "fader out" szybko kończy/ucina nagranie
Edit.
Jest łagodne wyciszenie, jest ok, porostu wielokrotne zgrywanie zamieszało w player jRiver
Dzieki Boguslawie za dokladniejsze wyjasnienia. Tak tez sadzilem, ze wczesniej w programie bedzie mozna juz wybrac tylko utwory, ktore mnie interesuja i tylko te zostana zgrane na dysk. No to bede probowal, a czy mi sie uda uporac z tym programem, to zobaczymy.
Acha...Rozumiem, ze z linku programu, ktory podales nalezy wybrac:  "Wersja próbna systemu Windows R17.3"  Na kompie mam jeszcze Windows 7, dopiero mysle w ogole o nowym kompie
Wszystko to jak pisałem można szybciutko zrobić w Reaperze. Oczywiście, na początku trzeba troszkę poznać program, ale potem już z górki. Można robić dowolne składanki z dowolnymi wyciszeniami. Nie trzeba importować z płyty całych utworów, można kawałki, aczkolwiek jest to nieco utrudnione bo trzeba się orientować bez rysuneczków ?
nagrywamy.com
4 minuty temu, Lutek napisał:
> Przemak
Zobaczymy, z ktorym programem uda mi sie uporac i czy w ogole ?
W oczekiwaniu na klienta ?
nagrywamy.com
Dokładnie. też mam Win7
To jeszcze na szybko efekt końcowy zarejestrowany fonem, dla filmu fragmenty po 30s
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogusław_59825
W programie EAC jest bardzo prosta opcja zgrywania fragmentu wybranych nagrań z płyty. Można ustawić początek zgrania (bo nie musi on być od początku utworu), można ustawić czas narastania dźwięku na początku i czas wyciszenia dźwięku na końcu fragmentu, i oczywiście można sobie wybrać dowolne utwory do zgrania.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
>fozzie
Dzieki, na razie od rana zaczalem sie meczyc z programem poleconym przez Boguslawa i tak juz bylo ciezko, ze chcialem go prosic i telefon i bezposrednie poprowadzenie. (nie tak latwo, jak wszystko w jezyku technicznym angielskim). Jednak - jak mi sie wydaje - jakosc przebrnalem, czasy trawania utworow, ile sekund przed koncem wyciszenie i przerwe miedzy utworami udalo sie poustawiac. Tyle, ze zripowane utwory zapisuja sie w katalogu "pobrane" i nie wiem czy mozna wczesniej wskazac katalog przez siebie zalozony i nazwany, do ktorego maja sie zgrywac i jak to zrobic - nie moge znalezc w probramie takiej opcji, choc to akurat nie problem, ale jesli jest mozliwosc ?  I gdzie ustawic mniejsza predkosc zgrywania, gdyz w tej chwili te urywki zgrywaja sie bardzo szybko i moze ma to wplyw na jakosc dzwieku ?
Boguslawie..., mozesz cos w tej kwestii ?
Folder docelowy wybieramy po lewo - pozycja "Path"
obok jest przycisk "Set"
Ten otwiera drogę do zasobów komputera
Tam pokaż mu folder gdzie chcesz wszystko zgrać.
Nad "Path" możesz wybrać format do zgrywania. Wiem, że większość ludzi wybiera "flac" ja jednak w dobie cen i pojemnosci dysków talerzowych, zawsze wybieram "Wave".
Prędkością zgrywania się nie przejmuj, jak będzie coś nie tak, zaznaczy krzyżykiem błędy w zgranych bitach.
jak by co ... to masz opcje pod prawym przyciskiem myszki, po najechaniu na uszkodzone nagranie.
Tam są 3 dodatkowe możliwości zgrania "lepszego zgranie" musisz spróbować po kolei i liczę, że w końcu będzie prawidłowo zgrane nagranie.
Dzieki Bogdanie - bede probowal
Co do formatu do zgrywania, to na smym poczatku juz wybralem Wave
