kolumny + wzmacniacz = dobra rada
Chcę zrobić prezent i kupić kolumny ze wzmacniaczem.
Miejsce do tego celu jest małe ok 12m2 , więc będą to monitory. Ustawienie - trójkąt równoboczny po ok. 2.80m boczek. Od ścian będzie można odsunąć max. 30cm.
Dałbym sobie radę sam, ale możliwości posłuchania wybranych modeli są w mojej okolicy żadne, więc powstaje tu jak zwykle oczekiwanie, by, ktoś mający taką sposobność, napisał to i owo.
Wybrałem 3 modele kolumienek:
Wharfedale Diamond 12.2 - kij wie dlaczego te, może wygląd, bo ładnie się prezentują, cena git, parametry na papierze też pasują
Sounddeco Alpha M2        - kolumna bezpieczna w ustawieniu, elegancki wygląd w wykończeniu fornirem, potężna budowa, parametry pasują
Audio Physic Classic 3      - producent przewiduje małe odległości od ścian, wygląd, parametry, chyba marka też ma wpływ
Wzmacniacz  max. do 3 tys. nowy też może być.
Wątpliwość jest jedna, by przełom średnicy i góry był łagodny, delikatny bez krzykliwości i pchania się przed głośniki. Wzmacniacz musi mieć możliwość wydobycia z głośników dolnych rejestrów. By te papierowe' 45 Hz w całości zagrały.
Jak ktoś miałby ochotę dopytywać o gatunki muzyczne, to z góry uprzedzę; arie na piłę i flet prosty.... -:)
https://www.audiostereo.pl/topic/154713-kolumny-wzmacniacz-dobra-rada/
Alpha M2 zupełnie nie ma szans na te 45 Hz, ale za to dwa pozostałe też nie mają ?
choć w dużo mniejszym stopniu i w 12 m2 chyba dadzą radę.
Sounddeco to kolumna zamknięta, a to mocno ogranicza - znając użyty typ głośnika.
A parametry są podawane zwykle ze sporym spadkiem, więc nie można się do
tego, co napisano za bardzo przywiązywać ...
Do listy dopisz może coś zbyt taniego, ale za to wydajnego - biel lub czerń:
A ze wzmacniaczy z basem masz np. Yamahę z DAC w budżecie.
Cześć,
jeśli nowy sprzęt to moim zdaniem połączenie Audio Physic Classic 3 z Cyrus One jest pewniakiem, polecam się zainteresować. Znam kilku zadowolonych użytkowników tego zestawu na tym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Zapraszamy na odsłuchy i do wypożyczeń - www.natemataudio.pl
https://allegro.pl/oferta/quadral-argentum-530-b-para-9394068146
https://www.stereolife.pl/archiwum/testy/kolumny-i-glosniki/3981-quadral-argentum-530
Ma to znaczyć, że dane producentów są zafałszowane?
Co konstrukcja zamknięta Alfa M2 ogranicza? Poczytałem z ciekawości o QUADRAL ARGENTUM 530, przy takiej cenie same pochwały, no no, tylko czemu są rzadkością w systemach które ludzie posiadają? Słyszałeś je?
1 godzinę temu, Na Temat Audio napisał:
Cześć,
Pozdrawiam,
Michał
Cyrus ma problemy wynikające z konstrukcji no i jest szkaradny.
Użyty głośnik SBA w Alpha M2 daje w tej obudowie zamkniętej ok 70 Hz, ale gdyby
został użyty w kolumnie z basrefleksem byłaby szansa na te 45 Hz:
to tyle techniki, a co do Quadrali, to są one mocno "niekoszerne" ? na tym forum
i podobnie, jak dobre przecież Elac'i też nie należą do faworytów w zakupach.
Słyszałem w markecie już grubo ponad rok temu i byłem zaskoczony dołem,
ale nie pamiętam z czym wtedy grały. Poczekaj na kolejne rady.
Pamiętaj też, że jakbyś brał Cyrusa czy Yamahę czy kolumny nowe,
to gdyby coś, masz możliwość zwrotu bez powodu, a na odsłuchy
w dzisiejszych czasach trudno liczyć ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
idzie głównie o to właśnie, że dół jest opisywany najczęściej. Można go sobie nawet wyobrazić, ostatecznie 18cm musi grać, a reszta? ponoć góra jest schowana.
Tak z ciekawości. Bo faworytem zdaje się AF 3.
Cześć,
W 12m2 bardzo dobrym rozwiązaniem byłyby Audio Physic Classic 3 w połączeniu z Audiolab 6000a. Uzyskasz brzmienie przestrzenne z mocnym i dobrze kontrolowanym basem. Góra jest szczegółowa ale nie agresywna.
Możesz także pomyśleć nad połączeniem Cyrus One + Fyne Audio F500 lub System Audio Saxo 5. Fyne Audio zapewnią cieplejszy charakter brzmienia niż AP Classic 3 czy SA Saxo5.  Zyskasz bliższą średnicę oraz łagodniejszą górę. System Audio Saxo 5 będą pomiędzy Fyne Audio a Audio Physic.
Zapraszam do kontaktu w sprawie odsłuchu oraz wyceny.
12 godzin temu, Q21 napisał:
Fyne Audio F500
Słabo to wygląda, wolę czytać coś takiego, związanego z pomysłem
Audiolab to dla mnie nowość i wnioskuję, że gra po ciepłej stronie, ale, wynika z tego również to, że AF3 są "zimne", czy tak?
cyt. z recenzji :
"W przypadku tego wzmacniacza to cała muzyka wysuwa się na pierwszy plan. Jest ona bliższa "nas", bez tendencji do budowania różnych planów "za" linią kolumn."
taki sposób prezentacji raczej dyskwalifikuje.
Czytam na stronie i faktycznie pisze, że w OZ dla F3 - 80Hz. Co to jest F3?
Jakie?
Z tego, co pamiętam, to jest częstotliwość w danej obudowie przy spadku o 3 dB,
a kolumny w handlu zwykle określają pasmo przy spadku 6 dB czyli dwa razy ciszej.
Można to zwykle odczytać ze zmierzonej charakterystyki w AUDIO czy Stereophile - US.
Ponieważ litry w Alpha M2 są większe, niż zalecane wg. producenta to pasmo
ulegnie pewnemu poszerzeniu. Jednak tracą na tym z kolei inne cechy dźwięku.
23 godziny temu, Na Temat Audio napisał:
Cześć,
Pozdrawiam,
Michał
Podpisuje się pod tym dwoma rękami. Bardzo fajne połączenie.
Czy jest inny wzmacniacz pasujący do AP3?
Edytowane przez kazik-t
Moim zdaniem dobrze z tymi kolumnami wypada również brytyjska Rega Brio AMP. Zmieści się w budżecie. Dół ładnie wyeksponuje również Atoll In80. Jeśli używki wchodzą w grę, to trochę ponad budżet ale moim zdaniem warto rozważyć, Unison Unico Primo za 3900 zł, nasz klient ma do sprzedania.
Pozdrawiam,
Michał
Skreślam Audio Physic Classic 3.
Polecane do nich wzmacniacze, to praktycznie same wynalazki z obrzydliwym wyglądem,  a kierunek: "trochę ponad budżet", jest w tym przypadku złą drogą.
Jakąś nadzieję dają takie wpisy, jak ten z testu:
"W tym konkretnym przypadku, a więc DM-6 każdy praktycznie wzmacniacz będzie dobrym kompanem do wielu ciekawych odsłuchów. A im cieplejszy wzmacniacz, tym lepiej".
Z tym , że świetnym przykładem na to jak grają głośniki jest test na żywo, jak tu"
gdzie słychać, że jednak DM-6 mają ostre brzmienie a polecone przez:
W dniu 9.03.2021 o 12:01, audioburak napisał:
wydają się bardziej ludzkie. Do nich, byłby wg. mnie dobry A400X, tylko, że jest bez pilota.
Albo inny Pioneer, za to z pilotem:
Jeśli mogę zapytać to pytam. Co jest obrzydliwego w Atollu czy Cyrusie dla człowieka mającego w stopce fanklub Musical Fidelity?
Co do filmiku to jakość słaba, ale te quadrale strasznie zamulone muszą być w rzeczywistości.
Edytowane przez Misio38
Odpowiadam, bo mogę.
Cyrus jest obrzydliwy, rega jest podobnie urodziwa, atoll ma wygląd ale ma problemy dźwiękowe.
W stopce jest to, co wstawiają ustawienia portalu. Żaden w tym mój udział.
Co do filmiku, może być odwrotnie, że, dynavoice są ostre i jazgoczą. Przy czym, zastanawia 35kHz quadrali.
W dniu 10.03.2021 o 15:07, Misio38 napisał:
Jakie?
Też zapytam bo go mam i nie zauważyłem żadnych problemów ?
To najtańsze Quadrale i rewelacyjne nie są ale grają dość przyzwoicie. U mnie w pomiarach 40kHz wyższych Quadrali kończy się przy 20kHz, ale to może wynikać np. z filtrów daca ? Na pewno Quadral gra bardzo dobrze w swoim segmencie cenowym, a w Polsce jest wyceniony dużo taniej niż w DE (inaczej niż większość pozostałych marek).
WAŻ zachwycona - najładniejszy wzmacniacz jaki był w domu kiedykolwiek ?
Chcę w delikatny sposób uniknąć konfrontacji, albowiem przy upodobaniach które wyjawiłeś, łatwo popełnić afront lub temu podobne uchybienie.
a prościej? jak to się ma do danych umieszczonych jako specyfikacja towaru?
Spokojnie, forum służy do wymiany poglądów ?
głupi nie są i prawdopodobnie jest to jak najbardziej mierzalne ? 28Hz jest i się potwierdza . Filtry w DACu prawdopodobnie limitują, albo rozdzielczość Umik1 - działa w 48kHz czyli do 24 może zmierzyć ?
One ma fatalnego pilota i fatalne wyjście słuchawkowe. Powinien też być fizyczny wyłącznik BT żeby to w cholere wyłączyć. Poza tym ?
zweryfikuj to co piszesz z tym o czym piszę:
Quadral Argentum 530
Specyfikacja:
Rodzaj 3-drożny
Obudowa Bass-reflex
Moc nominalna / muzyczna (W) 80/120 Hz
Pasmo przenoszenia (Hz) 40… 35 000 Hz
530 grają przyzwoicie jak na cenę (słuchałem w zestawie z jakimś tanim wzmacniaczem). Górą się nie przejmuj i tak słyszymy do 18kHz max... 28Hz na dole to moje duże podłogówki, tyle Quadral napisał i tyle faktycznie gdzieś schodzą w pomiarach które robilem... Jak Ty mi o weryfikacji, to ja mógłbym o czytaniu że zrozumieniem, ale po co sobie dokuczać wzajemnie ??
6 minut temu, kazik-t napisał:
konkurują z koda, tonsil i pylon.
Najlepiej, jak nie możesz podjechać i posłuchać weź wypożycz. Ja kupiłem Quadrale Ascent 90le. Zapiąłem do Atolla in100se i na początku mnie zachwyciła szczegółowość i ilość detali. Szybko przyszła refleksja ze jednak męczy taki dźwięk. Kupiłem One bo akurat był wystawiony kilkumiesięczny w dobrej cenie i okazało się że jest w każdym aspekcie lepszy... (przede wszystkim bardziej naturalny i muzykalny, ładniejsze wokale, saksofon i ogólnie kulturalny dźwięk).
Coś wspominałeś o wadach tego wzmacniacza, słyszałes coś? Bo ja póki co to poza pilotem i wyjściem słuchawkowym nie mam się do czego przyczepić, ale też Quadrale są wyjątkowo łagodne dla wzmacniacza z przebiegiem impedancji i wysoka czułością
tak pisałem.
tak pytałeś.
a tu:
sam sobie odpowiedziałeś
by dodać:
no właśnie.
Dlatego też w moich propozycjach pojawił się model Argentum.
Kilku modeli Quadrala słuchałem i zwykle było dla mnie źle na górze pasma, a ta seria
ma kopułki tekstylne; do długiego słuchania i z dobrą dynamiką.
Ewentualne niedomagania góry pasma wynikają raczej z oczekiwań wobec serii właśnie
z agresywnymi metalowymi tweeterami.
Na pewno nie dotyczy to serii Chromium ze wstęgą ?  tyle, że budżet ...
O to pytałem, nie o Atolla
Mam te Ascenty, są bardzo szczegółowe, z Atollem jazgotały, z Cyrusem graja miękko i łagodnie... Wstęga w Chromium nie jest wcale tak łagodna. Mam znajomego z branży który od lat zachwyca się Ascent ami i Platinum, a na Chromium kręci nosem...
