Adaptacja sufitu dyfuzory qrd 2d
Tak jak w temacie , chciałbym dać dyfuzory qrd 2d na sufit w pokoju.Lecz nie wiem czy powiny być wykonane ze styroduru czy ze sklejki.... Te z drzewa wiadomo są ciężkie i trudne do powieszenia ,ale czy skuteczność rozpraszania jest zbliżona?.Czy takie ze sklejki występują w kolorze bialym...? Te ze styroduru są lekkie i mozna je przyklejać bezpośrednio na sufit o ile się nie mylę...Jakie polecacie dyfuzory ze styroduru na sufit , może typu skylinne...? Zamiast dyfuzorów ze sklejki qrd2d ,Czy występują dyfuzory ze styroduru qrd2d...?
Edytowane przez zbyniu 360
https://www.audiostereo.pl/topic/154822-adaptacja-sufitu-dyfuzory-qrd-2d/
  • zbyniu 360 zmienił(a) tytuł na Adaptacja sufitu dyfuzory qrd 2d
Chyba wybrałbym styrodur z racji łatwości montażu.
Swojego czasu zamontowałem sobie na sufit OMNIBOUNCE firmy NYQUISTA, dzisiaj bym je inaczej zamontował. A zrobiłem tak, że nie da się odkleić nie uszkadzając ustrojstw.
Mnie radziła firma NYQUISTA, panele Omnibounce były w paskach, czyli na panel 500x500mm przychodziły 4 paski.
Montowałem na specjalną taśmę dwustronną wzmacnianą siatką plus kilka kleksów kleju  Mamut.
Taśma ma zapewnić utrzymanie się paneli zanim klej Mamut zwiąże.
Jak pytasz o ustroje, to jest tego trochę chyba od ABC Soundlab przez Aacousticmanufature po Mega Aoustic ?
Szukaj tzw SKYLINE w ABC soundlab nazywa sie to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Mega Acoustic.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) SemperAcoustic
Jest też wiele projektów,  gdzie wykorzystuje się na suficie absorbery panele z PT80.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
A co chcesz tym osiągnąć? Bo właściwa odpowiedź zależy od celu.
A co bym chciał osiągnąć ano to to żeby scena była szersza ,wyrazniejsza wiecej przestrzeni w muzyce , z racji że sciana krótsza na ktorej są głosniki jest nie za duża 3,05cm i pewnie trzeba coś z tym zrobić....
To dyfuzory na suficie jej nie poszerzą.
Może spróbuj ustawić kolumny z zachowaniem sensownych odległości od ścian i bazy między głośnikami.
Dokładnie  - może spróbuj od symetrycznego (podstawa) ustawienia np. na początek 2m między kolumnami i po 50cm od ścian i postępować w obie strony. Co do głebokości nie ma chyba reguły bo u mnie aktualnie najbardziej się podoba odsunięcie od ściany około 40cm (duże podłogówki z bass reflexem do tyłu). A poprzednie sporo mniejsze z reflexem do przodu grały przyzwoicie tak gdzieś 70cm od ściany... w tym samym pomieszczeniu.
1. Raczej unikaj prostych wielokrotności typu 50 cm i 2 m, bo to wzmacnia efekty modów.
2. Zawsze liczy się odległość >membrany< przetwornika niskotonowego od przegród. Może się okazać że dla większej (głębszej) kolumny 40 cm od tyłu daje podobną odległość membrany od tylnej ściany co 70 cm dla płytszych monitorów. Poza tym zwykle monitory mają wyższą dolną granicę częstotliwości przenoszenia, więc dla nich minimalna odległość nie powodująca zbyt dużych efektów SBIR jest inna.
Może tak właśnie być, dlatego zaproponowałem jako startową do rozjazdu w obie strony
Czyli mam rozumieć żeby próbować zmniejszać bazę stereo ... ale kolumny są podłogowe z bas refleksem do tyłu , a za wąska baza stereo to raczej nic dobrego chyba nie wróży... Natomiast w drugą stronę już tak pola manewru nie ma (szerokość pomieszczenia) Może nie bardzo kumam ,więc uciekam do uzbroienia sufitu w rozproszenie .
Szerokość bazy, ale też skręcenie do osi w stronę słuchacza.
Oczywiście sufit to ważna sprawa, często pomijana przez wielu audiofilów "akustyków" ?
Z tego co mi wiadomo np. Panele szerokopasmowe na PT80 umieszczone w konkretnych miejscach, akustycznie powiększają pomieszczenie, warto spróbować.
Dyfuzory za linią kolumn na środku też coś dają, nie są wykorzystane w 100%, ale efekt jest  słyszalny.
Rozproszenie montowal bym na przednia albo tylna sciane, ale nie na sufit.
A jaskiniowej optyki stalagtytow juz nawet nie wspominam
Gesendet von iPad mit Tapatalk
8 godzin temu, zbyniu 360 napisał:
To warto adoptować sufit? Czy lepsze w tym miejscu pochłanianie...?
Wejdź na strony naszych rodzimych firm od akustyki i obejrzyj galerie, realizacje itp.
Zobaczysz, że w różnych pomieszczeniach, są różne rozwiązania.
Niektóre mają panele pochłaniające inne rozpraszacze, oczywiście w połączeniu z adaptacją ścian.
Niestety to jest pytanie z kategorii czy lepiej mieć większy silnik czy większy bagażnik a samochodzie - odpowiedź jest ta sama: to zależy. Zależy od tego jak chcesz używać to pomieszczenie, jakie problemy akustyczne masz w pomieszczeniu,  jakie są pozostałe adaptacje oraz jakie są twoje preferencje.
Pokój tylko do odsłuchu lub tylko do multimediów będzie zwykle inaczej  adoptowany niż wielofunkcyjny. Jak masz za dużo pochłaniania od istniejących adaptacji to pewnie będziesz chciał dodać rozpraszanie na suficie żeby dodać trochę „otwartości i życia”. Itd...
Zadam proste pytanie ?
co jest bardziej upierdliwe (ma wiekszy negatywny wplyw na reprodukcje)?
A) odbicia w plaszczyznie poziomej (przod/tyl lewo/prawo)
B) odbicia w plaszczyznie pionowej (sufit/podloga)
Edytowane przez xajas
Powiedziałbym, że (A), ale myślę, że jedne i drugie są ważne.
Chyba najważniejsze mody to te osiowe i styczne.
Tak, ale efekty modalne nijak się mają do dyfuzorów - za niskie częstotliwości. Tam gdzie kończą się efekty modów (200-300 Hz) tam jeszcze nawet nie zaczynają działać dyfuzory QRD/skyline ?
Dyfuzory poprawią ci czas pogłosu lub poprawią przebieg pasma w punkcie odsłuchu bez zbytniego „przegłuszenia”pomieszczenia ale dla konkretnego zakresu częstotliwości.
Edytowane przez avilla
Zgadza się, tylko ja nie w kontekście dyfuzorów,  tam raczej absorbery jak już.
Wymiary pomieszczenia podaj na początek, jakie odległości miejsca odsłuchowego od ścian -przy dyfuzji masz mieć minimum 20ms (więcej lepiej) różnicy pomiędzy dźwiękiem odbitym (rozproszonym) względem bezpośredniego -poczytaj o: ITD Initial Time Delay, Critical Distance, Time Delay Gap. Przykład z CR RFZ poniżej, w pokojach odsłuchowych jak najbardziej się to sprawdza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Audiomono
z tego co pamietam, Bartek przytoczyl diagram, ktory pokazywal, ze dyfuzroy maja mala absobcje czyli maly wplyw czas poglosu.
Ja tez
A może warto by wreszcie zrozumieć zasadę  działania Dyfuzora ?
Powiem tak że pomieszczenie , czyli pokój ma wymiary 3,04x5,53 m i zabudowałem sufit tzw: kofa , o wymiarach 30x20 aplikujac w środek wełne mineralną isover , wypełniłem ją po brzegi.Ale i tak sufit jest goły i wesoły nie wiem czy na podłogę będę dawał dywan(ogrzewanie podłogowe).Nie bardzo mi się usmiecha dawać na sufit wełnę w postaci paneli bo to nie jest reżyserka tylko pokój wyponczynkowo-odsłuchowy.Drzwi są umieszczone na bocznej ścianie , zaraz przy tylniej ścianie czyli prawie wypadają prawie przy narożniku pokoju.A miejsce odsłuchowe jest w odleglosci 3/4 pomieszczenia.Wysokość pokoju stardantowo 2,60m.
Czy wyprobowales juz to powyzsze ustawienie?
Czy porownales je z typowym, poprawnym trojkateem stereo?
BTW.
Twoje pomieszczenie jest dlugie ale waskie.
Czyli masz miejsce na to, by wyprobowac wiele pozycji wzdluz (przesuwac ten trojkat do przodu i do tylu), ale aby osiagnac znosny odstep od glosnikow, czyli rownoczesnie odstep miedzy glosnikami (rzedu 2,5m) musisz je postawic blisko bocznych scian. Czyli krytycznym elementem / kryterium jest eliminowanie wplywu (odbic) bocznych scian.
Dla minie priorytetem bylo by
1. pochlanianie boczne sciany
2. pochlanianie tylna sciana
3. rozpraszanie / pochlanianie przednia sciana
A sufit?
Na koncu
