prowadzenie masy we wzmacniaczu dual mono
dobra, Sherwoodzik opanowany - jest kompletna cisza , dodałem rezystory 100 R przez elektrolitami 470 uF , na które bylo miejsce na płytce , a nie byly fabrycznie wlutowane, ja je już na początku wlutowałem co musiało też trochę zmienić pracę układu , potem wymienilem cienutkie kabelki zasilające stopnie napięciowe, dodanie tych rezystorów całkowicie wyciszyło wzmacniacz, czyli masy łączone w jednym punkcie przy wejściach połączone w tym punkcie z obudową jak najbardziej się sprawdziła , dziękuję wszystkim za rady.
Mam pytanie : wzmacniacz jest z uziemieniem czy bez? Drugie to czy masy na wejściu spięte razem są połączone z obudową bezpośrednio?
Nie rozumiem 😉
Godzinę temu, Bogdan napisał:
wzmaciacz nie ma uziemienia, a masy połączone z obudową bezpośrednio - kabelkiem 1 mm2
Albo czegoś nie rozumiem, albo dual mono zniweczyłeś, a co gorsza elektronikę podłączyłeś do nieuziemionej obudowy?
O ile dobrze widziałem na schemacie to obudowa połączona jest z masą przez kondensatory 1uF/100V. C201 i C202 przy końcówce mocy
Jak się chce prawdziwe dual mono to się robi monobloki.
W jednej, metalowej obudowie i tak separacji pełnej nie będzie, bo elektronika będzie się sprzęgać ze sobą poprzez obudowę.
Edytowane przez jar1
w oryginale masy ze środkowych punktów na blaszkach łączących elektrolity zasilaczy  obu  kanałów łączą się krótkimi przewodami z obudową w bliskich sobie punktach. a u mnie masy łączą się ze sobą i obudową w jednym punkcie przy gnieździe wejściowym.
>Bogdan
Pisałeś o kondensatorach 470uF, to jakieś za małe na zasilające.
Poza tym łączenie środka połączenia do obudowy środka połączenia kondensatorów zasilających jest chore. Tam płyną największe prądy i to z dużymi tętnieniami.
Dla mnie jest jeszcze interesujacy temat połączenia wejścia masy wzmacniacza z punktem referencyjnym masy. Ostatnio robiłem testy z gruboscią i długością połączen tego przewodu i wychodziły pewne zależności.
470 uF to dodatkowe  kondensatory przy stopniach napięciowych, do nich prąd płynie przez rezystory 100 ohm od głównego zasilacza , który jest na 2 x 4 po 8200 uF
Rozumiem, że stopień końcowy jest bezpośrednio, bez tego opornika?
