Monitory aktywne z dobrym środkiem
Poszukuje dwóch monitorów aktywnych z dobrym wyraźnym środkiem i aby bas nie rozlewał się i był trzymany w ryzach.
Pokój nieduży - 3m x 4m.
Budżet około 1000-2000 zł.
Jest coś rozsądnego w tej cenie? A może lepiej kupić wieżę np. YAMAHA MCR-B370D DAB?
Edit: muzyka będzie tylko w formie formacie flac (16 bit lub 24 bit), więc do tych monitorów będę musiał dokupić jakieś urządzenie na USB, z wyjściem do tych monitorów.
Edytowane przez reese
+/- wszystkie monitory studyjne mają "dobry" środek.
Ja lubię Adam  (w tej cenie coś z serii T) i Dynaudio (tu gorzej).
Ciekawe są Tannoy Gold czy Focal Alpha (uwaga na stały poziom i standby).
Obadaj ofertę na Thomann.de - masz duży wybór i 30 dni na bezproblemowy zwrot.
Tak myślałem, że lepiej zainwestować w monitory niż jakąś wieżę z opcjami, których nie będę używał.
2 godziny temu, DM66 napisał:
Sprawdż Kali Audio LP 6.
Interesująca propozycja.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jeden gość dość ciepło się o nich wypowiadał.
Ważne: bass reflex musi być z przodu, bo głośniki będą stały blisko ściany.
A jest jakaś "przejściówka" z wejściem USB (obsługująca format flac) i wyjściem kompatybilnym do wejść do tych monitorów?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez reese
Ile to jest blisko? Jak masz z 10cm to nie jest problem.
IMHO  zagadnienie jest demonizowane.
Widziałem głośniki do wieszania na ścianie z dziurą z tyłu.
Np. Dynaudio mają port z tyłu i przełącznik "przy ścianie" który kompensuje wspomaganie nią.
Problem jest jak musisz dosunąć całkiem do ściany ale w większości modeli będzie ciężko bo się kable nie zmieszczą a i pstryczki są z tyłu.
Na przykład bardzo wygodne:
I mnóstwo innych.
Nie oszczędzaj za bardzo i pilnuj złącz symetrycznych, warto.
nagrywamy.com
I mnóstwo innych.
O właśnie o takie coś mniej więcej mi chodziło. Wielkie dzięki!
Najlepiej jakby jeszcze można było np. odtwarzać losowo pliki z danego katalogu na pendrive'ie.
"Problem jest jak musisz dosunąć całkiem do ściany", nie aż tak nie, miejsce na kable będzie.
Natomiast jeżeli chodzi o monitory z "środkiem" to Adam zasadniczo IMO niezbyt się łapie. Tannoy Gold ok, ale bydlaki głębokie są, nawet małe.
To jest kwestia oprogramowania a nie przetwornika. Chyba to nie jest problem, jakiś foobar czy co.
nagrywamy.com
Ale ja chce ten "przetwornik" podłączyć bezpośrednio do głośników, bez udziału jakiegoś komputera, więc dobrze aby obsługiwał katalogi... nie jest to może jakoś bardzo ważne (zawsze można utworzyć kilka pendrive'ów z różnymi playlistami), ale jeden duży pendrive z kilkoma katalogami (listami do odtwarzania) byłby praktyczniejszy.
Przemek a co myślisz o tych "Kali Audio LP 6." jeśli mają faktycznie bas w miarę kontrolowany to świetnie (zawsze też je można trochę przyciąć suwakiem w głośnikach), przy czym te Kali nie są maskowane a jednak potrzebuje głośniki z osłoną z przodu.
yamaha ns10 - kiedyś słyszałem, że to bardzo dobre monitorki, z lekko podbitym środkiem (dla mnie ok) i w miarę kontrolowanym basem, co o nich myślicie? Może yamaha wypuściła następce tych słynnych monitorów albo znacie jakieś podobnie brzmiące?
No to zupełnie coś innego będzie potrzebne, odtwarzacz jakiś. To nie wiem.
Kali może być. Praktycznie każdy monitor jest bez maskownicy, nie pamiętam, żebym coś widział z.
Cla-10
Bez posłuchania nie polecam, po posłuchaniu sam będziesz wiedział 😉
nagrywamy.com
