Opinie o Cdp xe510
Chcialem dolożyć do mojego głównego zestawu odtwarzacz CD.
Posiadam ten CD Sony w drugim zestawie, który jest skompletowany od nowości z amplitunerem SONY STR DE315. Ciekawi mnie tylko czy warto kupić taki sam do mojego głównego zestawu czy lepiej zainteresować się czymś z wyższej półki?
NAD C326(by muda) RTI A3, Arcam rDac
Edytowane przez Bukaj
Godzinę temu, McGyver napisał:
Zależy co ma zastąpić i ile trzeba położyć.
Brakuje mi tego elementu, w moim zestawie, dlatego szukam jakiegoś odtwarzacza CD.
Miałem 520 i szczerze mówiąc nie polecam, i nie tylko dlatego, że się popsuł,
ale poza CD TEXT - bas jest mało zróżnicowany, a góra pasma niezbyt przejrzysta.
Lepiej brzmiały u mnie dwa modele DVD Panasonica; 35,  42 .. ale bez CD TEXT 😉
Mam 720; też z tekstem ... i ten model gra lepiej, ale mało go na rynku:
Polecano w swoim czasie modele serii 700, 800 z innym napędem np:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Powiem Ci na porządne te odtwarzacze wyglądają 🙂 Ciekawe czy też tak grają 😃
Mam rDac i jest sens do niego podpiąć CD do coax czy Toslink czy lepiej bezpośrednio po analogu do wzmaka? Zawsze mnie to ciekawiło co najlepiej zrobić.
Niekoniecznie musi być to odtwarzacz Sony , mogą być inne marki. Poszukuję jak najlepiej grającego odtwarzacza do 1500zl.
Trudno radzić, ale daje to możliwość poza samymi regulacjami ( 720 ma filtry )
porównania jakości DAC'a w każdym z tych urządzeń i swobodnego wyboru.
Gdyby było mało, to np. ten model ma oba wyjścia cyfrowe.
Ale są w Twoim budżecie Rotel czy Marantz; trochę jednak świeższe, choć to niczego
tak naprawdę nie gwarantuje, bo zależy od poprzedniego właściciela ...
Czyli ogólnie można napisać, że nie jest łatwo z wyborem
510 to budżetówka ponad dwudziestoletnia z babechamiz mini wieży.
Skoro masz, to podłącz i przetestuj zamiast się pytać.
Tylko ,że nie mam co pod niego podpiąć, dlatego pytałem o odtwarzacz
Tamten CD nie ruszam, zostaje już do końca z amplitunerem, tak było kupione i tak zostaje, w sumie to nie mój sprzęt.
Ale podpiąć na próbę chyba możesz? Nie jest przyspawany do tego amplitunera?
Powiem Ci szczerze, że jeszcze nigdy od kiedy go mam, odtwarzacz nie był odłączany od amplitunera 🙂 a dokładnie od 98 r.
Czyli te CDki co wypisałeś, to są wysokie modele tak? Bo chyba tylko one mi zostały , bo nikt nic nowego mi tu nie poleca.
Tak zwykle były numerowane serie w Sony: od pierwszej cyfry 3 do 9 - więc im wyższy tym lepszy.
Trzeba polować, może coś się pojawi, a na przeczekanie 😉 możesz wziąć np:
a chyba jednym z ostatnich był też
a jest przecież i ten:
Aha czyli szukać w jak najwyższym .Te modele co wypisałeś spoko są. Dziękuję
26 minut temu, McGyver napisał:
Dzięki Wielkie 🙂 Obojętnie jaki wybiorę to powinienem być zadowolony? 🙂
7 minut temu, McGyver napisał:
Ja z powyższych wybrałbym CEC.
Ten sam na olx
5 minut temu, Marcinus napisał:
Tylko wątpliwa sprawa aby zmieścił się w zakładanym budżecie.
 No trochę przekracza budżet. A jak jest z tym laserem w tym modelu ? Jest on,że tak to nazwę długowieczny? Nie będzie w przyszłości żadnego problemu z nim.
Dlaczego ten model wybralbys, a nie inny?
  • Moderatorzy
Jeśli McGyver Ci ten model polecił, to na ogół oznacza, że laser zamienny jest dostępny w niedużych pieniądzach
Cena na OLX przesadzona IMHO.
Długowieczność tego lasera jest bez znaczenia. Toto kosztuje tyle co butelka wódki i jest dostępne na każde zawołanie w ilościach dowolnych.
No przecież nie ze względu na jego nadzwyczajną urodę.
Dzięki
