Subwoofer stereo do pokoju 60m2
3 minuty temu, tomek7776 napisał:
tu masz fajny
Nie mówię ,że nie.
Bardziej szukam teraz tych zatyczek do bass reflexu. Ciekawe jak to będzie jak się zakryje otwór. Tego z tyłu raczej nie da rady, ale przynajmniej z przodu będzie, może rzeczywiście będzie grało wtedy wyżej.
tu masz fajny
Ja bym go nie bral. Brak plynnej regulacji fazy.
W dniu 6.09.2021 o 23:51, slawek.xm napisał:
Membrany bierne stosuje sie najczęściej wtedy gdy wilkośc obudowy subwoofera nie pozwala na prawidlowe zastosowanie tunelu bas reflex
z plusów
- mozliwe bardzo niskie strojenie obudowy
- brak podmuchów ktore moga byc utrapieniem z tunelu bas reflex
- brak rezonansów basreflex ( ktory zaburza charakterystykę odtwarzania na wyższym basie i średnicy szczegolnie wtedy gdy jest relatywnie długa rurka w małej obudowie )
Jesli maszmozliwość wyboru wybierz sub z mambrana bierną
odcięcie basu z monitorów można zrobic bardzo prosto puszczajac sygnał na wzmacniacz napedzający monitory przez kondensator rzędu nano faradów , ktory w połaczeniu z impedancją wejściową wzmacniacza obetnie bas filtrujac go 6db/ okt
ty masz wytłumaczony ipokazany na wykresach sposób dzialnia takiego filtra
Wybrałem suba z membraną bierną.
A co do kondensatora to fajna rzecz, ale niestety ja nie jestem w stanie tego lutować.
  • 3 miesiące później...
I jak wrazenia po dluzszym czasie uzytkowania?
Tez chce sprobowac suba i pojawia sie pytanie:
W jaki sposob mozna "zszyc" Suba z posiadanymi kolumnami tak aby pasma sie nie nakladaly tylko bas gral do 70hz a monitory od 70hz?
Kup porządnego suba ze zwrotnicą po prostu 😉
nagrywamy.com
http://www.troelsgravesen.dk/High-Pass-Filter.htm
masz Bracie najprostszy sposob
kondek rzędu nano doapsowany do impedancji wzmacniacza napedzającego monitory
Tworzy filtr pierwszego rzedu dla monitorów
resztę trzeba dograc ustawieniem suba
a jakby co to pisz
Sorry za pytanie ale sie nie znam 🙂
I w tej zwrotnicy suba mozna odciac monitory od jakiejs czestotliwosci?
Jakis przyklad takiego suba?
@slawek.xmdzieki wielkie mam troche do nadrobienia w tym temacie 🙂
Edytowane przez biniek
Suby zwykle mają tylko filtr dla siebie, trochę lepsze mają dodatkowo stały HPF 80Hz albo 100 dla satelit, najlepsze regulowany.
Stały na przykład tak:
A z przełączaną zwrotnicą np to:
Albo jak jakiś sub tego nie ma, to za parę stów analogowy crossover behringera czy dbx.
Filtr z kondensatora to bida, po pierwsze trochę mało a po drugie raczej będzie jakaś regulacja głośności że zmienną impedancją wyjściową (znaczy potencjometr) i o stałości parametrów można pomarzyć. Ale jeżeli będzie to pędzone z wyjścia o stalej impedancji, to można spróbować.
nagrywamy.com
Powiem Ci, że jest to słyszalne i na ucho idzie to ustawić. Słuchać jak podstawki i sub grają tym samym pasmem. Za bardzo byl dźwięk zamulony ,że tak napisze. Zagłuszone były średnie tony.
A co do kolumn, jak masz podstawki to zatkaj otwory BR i wtedy sobie suba ustawisz.
7 minut temu, slawek.xm napisał:
a jak kolumny?
zrobiliście te z wooferami  boku?
jak to gra u Ciebie?
Kolumny super, 2*17cm po bokach i na froncie 2*15cm w dappolito z tweeterem w waveguidzie. Granie lepsze niz Kii3 i lepsze niz wszystko co mialem do tej pory
Suba (lub dwa) chce pozenic z jakimis monitorami studyjnymi. Na poczatek sprobuje Tannoy Gold 5 ktore graja do 70hz
Jak bedzie slabo to pojde wyzej moze Genelec 8030c
Kisiel trochę testował modele Rela
Mimo że w całym teście występuje w sumie aż sześć konstrukcji z obudową zamkniętą, w tej grupie T5i wyróżnia się "naturalnym" kształtem charakterystyki dla tego typu systemu, która nie została zmodyfikowana działaniem korekcji elektrycznej w celu jej wyrównania i uzyskania niższej częstotliwości granicznej. Na cały kształt wpływa też filtrowanie dolnoprzepustowe (ustalające górną częstotliwość graniczną), ale mimo to prawie w każdym przypadku widzimy, że dolne zbocze dąży do asymptoty 12 dB/okt.
Najniższe filtrowanie daje spadek -6 dB przy 70 Hz na górnym i 15 Hz na dolnym zboczu (względem szczytu), ale charakterystyka leży nisko i nie będzie można przy takim ustawieniu zagrać głośno, co zresztą byłoby dla głośnika groźne; przy najwyższym filtrowaniu -6 dB na dolnym zboczu przesuwa się do ok. 32 Hz, a na górnym – do ok. 110 Hz.
Zakres regulacji nie jest więc w tym modelu bardzo szeroki. Nieco inaczej wygląda charakterystyka dla wejścia LFE (krzywa czarna); jej górne zbocze leży blisko zbocza dla najwyższego filtrowania, ale w kierunku najniższych częstotliwości opada wcześniej i bardziej stromo – prawdopodobnie dodano tutaj filtrowanie górnoprzepustowe, być może zakładając w ten sposób "bezpiecznik" na zbyt silne (dla takiego małego subwoofera) składowe infrasoniczne występujące w kinie domowym. Trzy lata temu testowaliśmy poprzedni model T-5 i tam takiego filtrowania jeszcze nie było (może za dużo T-5 trafiało do serwisu...). Maksymalny poziom z T5i to umiarkowane 108 dB.
Charakterystyki T/7i i T/9i są do siebie podobne, większy model ma spodziewaną, ale nieprzytłaczającą przewagę pod względem poziomu maksymalnego (117 dB vs 115 dB), dolne częstotliwości graniczne są bardzo podobne, przy najszerszej charakterystyce (najwyższym filtrowaniu) spadek -6 dB pojawia się przy ok. 23–25 Hz (wówczas na górnym zboczu przy ok. 90 Hz), a wraz z najniższym filtrowaniem, spadki -6 dB (odniesione do wyraźnego szczytu charakterystyki, powstającego przy ok. 30 Hz) mamy przy 23–24 Hz na dolnym zboczu i ok. 50 Hz na górnym.
Dolna częstotliwość jest więc zadowalająco niska i stabilna (niezależna od filtrowania), a górna częstotliwość graniczna regulowana w umiarkowanym, ale praktycznym zakresie - możliwość "cięcia" już przy 50 Hz pozwoli na integrację w systemach stereofonicznych. Charakterystyki dla wejścia LFE ponownie opadają nieco wcześniej, ale początkowo łagodniej, i pozycja spadków -6 dB ostatecznie nie ulega wyraźnym zmianom"
https://audio.com.pl/testy/kino-domowe/subwoofery/2575-rel-t-5i-t-7i-t-9i#laboratory
Cieszę się , że udało Ci się stworzyć oryginalny projekt i że świetnie gra
Moje najszczersze gratulacje !
a w stosunku do monitorów YB duży przyrost jakości?
A nie lepiej kupić kolumny z dedykowanym subem, osobnym modułem basowym? Czasami pojawiają się np JMLab Point Source 5.1 + PS 10.
Prawie kazdy studyjny monitor ma dedykowany subwoofer takze to nie problem
Kwestia tylko budzetu i spasowania
a jakby co to pisz
Przeciez to nie funkcjonuje.
Sam kondensator funkcjonuje (z wada,i opisany,i przez Przemaka), ale jesli go podlaczysz miedzy zrodlo a wzmacniacz, to wykastrujesz niski sygnal zarowno dla glosnikow jak i dla subwoofera (subwoofer jest podlaczony rownolegle do glosnikow), a jak podlaczysz subwoofer przed wzmacniaczem (przed kondensatorem), to nie masz regulacji glosnosci subwoofera
Przyrost jest duzy przyznam ze nie spodziewalem sie
Generalnie wynika to zapewne ze zgrania cyfrowej zwrotnicy z glosnikami wzmacniaczami i dsp
Wszystko jest wyrazniejsze klarowniejsze i bardziej spojne
Faktycznie dobre recenzje maja te Rel
Wezme na poczatek tego 5i a pozniej moze dokupie drugiego w stereo jesli bedzie za malo
Kondensator funkcjonuje, ale jesli go podlaczysz miedzy zrodlo a wzmacniacz, to wykastrujesz niski sygnal zarowno dla glosnikow jak i dla subwoofera (podlaczony rownolegle do glosnikow), a jak podlaczysz subwoofer przed wzmacniaczem (przed kondensatorem), to nie masz regulacji glosnosci subwoofera
układ z aktywnym filtrem opartym na szeregowym kondensatorze i impedancji wejściowej wzmacniacza tworzacym razem high-pass 6db/ okt jest mozliwy tylko w przypadku  zasilania suba sygnalem niskopoziomowym
kolokwialnie...trzeba miec przedwzmacniacz  z wyjściami na sub i na wzmacniacz napędzający monitorki
Ano, co przede wszystkim potrzebujesz to osobny Preamp ktory osobno zasila power amp dla monitorow (z „kondensatorem“) i osobno subwoofer. Tylko wtedy masz synchroniczna regulacje glosnosci.
W tym wypadku mowimy o zwyklym zintegrowanym wzmaku NAD. Ale..
C326 to „dzielonka“ wiec mozna by zastapic fabryczne mostki kabelkiem Y i do jednej odnogi wlutowac ten kondensaror
powielasz wyjścia z pre np równolegle przez przejściówkę z jednego na dwa
i masz 4 wyjścia 🙂
A jak w przypadku monitorow aktywnych i aktywnego suba?
Podlaczam zrodlo do suba i dalej z suba do monitorow?
Tannoye Goldy 5 graja de facto od 70hz wiec teoretycznie nie powinno byc problemu z nakladaniem sie pasm
Puszczam zrodlo do suba i dalej do z suba do monitorow?
do aktywnych monitorów masz wejścia tylko niskopoziomowe
więc taki filtr spokojnie możesz dać pomiędzy pre a wejście na monitor
a na sub też wejście niskopoziomowe  dokładnie w ten sam sposób jak teraz podajesz sygnał na monitory
Zasadniczym pyteniem jest zawsze kto/gdzie regulujesz glosnosc
Ten rel 5 ma pojedyncze wejście, więc oprócz filtrowania satelit warto by było podać mu dwa kanały, co troszkę potencjalne druciarstwo komplikuje.
Dac mam bez regulacji glosnosci zatem sterownie glosnosci bedzie softwarowe z odtwarzacza windowsowego
Trochę to niebezpieczne, ale przy zachowaniu uwagi może być.
nagrywamy.com
Ano wlasnie
Mialem taki setupi i dlatego miedzy DAC i koncowki mocy (w tym wypadku aktywne monitory i sub) wsadzilem pasywny potencjometr
Teoretycznie można odciąć płynna regulacją odcięcia suba  wg. tabliczki znamionowej informującej o  paśmie przenoszenia ma kolumnach , ale z góry mówię , że to tak nie działa. Trzeba odciąć niżej bo się nakłada i poświęcić na to trochę czasu , bo  konsekwencje takiego nałożenia są słyszalne.  Robi się to wg. własnego ucha , bo ostatecznie to Ty będziesz słuchał a nie kto inny. Utwory które proponuję . RUSH  ,,The Rhytm Method" z płyty live   ,, A Show of Hands". Alphaville ,, The Victory of Love" - sprężystość basu. Po ostatecznym  ustawieniu , nie kombinować i nie zmieniać . Płyty bywają różne i różnie nagrane
