Pasywny tłumik sygnału. Jakie parametry rezystorów?
Chyba potrzebuję pasywny tłumik sygnału.
Znalazłem w sieci gotowca [
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ] z przełączanym poziomem tłumienia -10/-15/-20 dB. Cena dość spora jak za dwa wtyki i pomyślałem, że mógłbym wykonać takie coś samemu.
Do czego tego potrzebuję? Otóż mam nieuzywanego Behringera SRC2496 - stoi i sie marnuje. Tam jest wyjście na XLR. Podpiąłem przez przejściówkę XLR > RCA i oczywiście poziom jest zbyt wysoki dla wzmacniacza. Przejściówka jest standardowa czyli zwierająca piny 1 i 3 razem. Rozumiem, że potrzebowałbym tłumik co obnizy mi poziom wyjściowy z tego Behringera.
Jakie parametry rezystorów musiałbym zakupić by wykonać taki tłumik? O ile dobrze się orientuję to musiałbym obnizyć poziom na tłumiku o 6 dB.
Czy 20kOm szeregowo i 20kOm do masy będzie OK?
Wyjście z XLR musi byc przez przejściówkę standardową łączącą pin 1 i 3 razem. Wyjscie z XLR z pinem 3 niepodłaczonym sie nie sprawdza - o tym pisałem tu:
Mam taki głupawy nick, bo osiemnaście lat temu zapomniałem loginu i hasła pod jakim się pierwotnie zarejestrowałem.
Kalkulator dB (napięcia to field size)
Kalkulatory dzielnika napięcia:
Licz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
Dużo za dużo. Czyli powiedzmy 3.3k/3,3k i będzie git.
nagrywamy.com
O, dzieki za konkret.
Mam pod ręką 10kOm, ale domyślam się z tego co napisałeś, że to też dużo za dużo.
Podejdę do sklepu i nabędę więc 3,3kOm.
A jeśli wolno spytać, to jaka jest różnica? Wszystkie te wartości tłumią tak samo. Czy może chodzi tu o impedancję wejścia/wyjścia? Czemu lepiej zastosować 3,3kOm niż 20kOm?
Różnica jest taka, że impedancja wyjściowa urządzenia jest w takim układzie równa równoległemu połączeniu tych rezystorów i jak jest duża, to może wpływać na parametry toru i stopień tłumienia. Zasadniczo problemów oczywiście na nie będzie, ale duże wartości nie są wskazane.
nagrywamy.com
9 godzin temu, pod_innym_nickiem napisał:
Mam pod ręką 10kOm
To daj równolegle po 2 lub 3, będziesz miał 5k albo 3k3. Chyba że jakieś highendy drogie 🙂
Zobacz w instrukcji do tego SRC możliwe że jest tam regulacja poziomu wyjściowego, w DEQ2495 jest to funkcja "offset" w menu urządzenia, pozwala regulować poziom wyjściowy +/- 15 dB w domenie cyfrowej.
haha, żadne haiendy. Jakby się 10kOm nadawalo to bym włożył, ale się nie nadaje. A trzy po 10kOm + jeden szeregowo nie zmieszcza się łatwo we wtyku. Bo mam zamiar umieścic te rezystory we wtyku XLR. Tak więc bedzie 3,3 szeregowo i 3,3 do masy
Niestety SRC2496 jest tylko przetwornikiem + resampling ewentualny i żadnego regulatora poziomu nie ma.
Zastanawiałem się nad zakupem DEQ2496 z wykorzystaniem go jako zwykłego DAC. Czy może masz doświadczenie jak ten DEQ2496 sprawdza się w takim zastosowaniu? Regulacja poziomu wyjściowego jest kuszącą opcją.
Raczej nie mam doświadczenia, u mnie jest on wpięty w tor, ale działa tylko w domenie cyfrowej i służy jako przełącznik wejść cyfrowych Toslink/Coax (mam niestety jedno urządzenie które nie ma wyjścia coax. a DCX z kolei nie ma wejścia Toslink) i do szybkich pomiarów/kontroli akustycznych. Później sygnał cyfrowy trafia z niego do DCX-a gdzie po podzieleniu na kanały jest przetworzony do analogu i przesłany do końcówek mocy obsługujących poszczególne tory głośników. DEQ pomaga szybko wszystko zgrać i sprawdzić niedociągnięcia w systemie. Oczywiście główne ustawienia tj. podziały, opóźnienia, zgrania fazy i ewentualne drobne retusze wykonywane są w DCX-e, choć czasem DEQ jest wykorzystywany do szybkiej lokalizacji problemów.
Edytowane przez Lech36
