Schiit freya+ 12ax7 zamiast 6sn7?
12au7, czy 12ax7 nie są zamiennikami dla 6sn7. Stosując przejściówkę z octal na noval będzie to działało, ale aby działało optymalnie powinno się skorygować punkty pracy lampy. Jeśli już musisz to za 6sn7 bardziej pasuje 12au7. 12ax7 to bardziej w zamian za 6sl7.
27 minut temu, Rogdar napisał:
nie mogę znaleźć za wiele info odnośnie kombinacji jak w tytule
I słusznie, bo taka kombinacja jest bez sensu.
ale 12ax7? Czy to bezpieczne?
Nie wybuchnie, ale sensu to nie ma.
Dowcipniś. W tym przypadku "skorygowanie punktów pracy lamp" oznacza demontaż urządzenia i wymianę praktycznie wszystkich oporników w stopniu lampowym. A na koniec okaże się że teraz i tak toto nie działa zgodnie z oczekiwaniami, bo i wzmocnienie za duże, i impedancja wyjściowa stopnia lampowego dramatycznie wysoka, i wydajność prądowa tak żałośnie słaba że nie daje rady poprawnie wysterować kolejnego stopnia.
McGyver , a ma sens stosowanie na przejściówkach  6f8g zamiast 6SN7 ?
I przy okazji zapytam o 6c8g zamiast  6SL7  ?
Jest jeszcze taka lampa co występuje z oznaczeniami 6cg7 lub 6fq7 i ona jest elektrycznym odpowiednikiem 6sn7 tylko w małej bańce i wyprowadzeniami noval. Po zastosowaniu odpowiednio przygotowanego cokołu/przejściówki z noval na octal można stosować zamiennie.
Osobiście nie testowałem bo nie posiadam żadnego sprzętu pracującego na 6SN7/6SL7 ale z technicznego punktu widzenia jest to poprawne.
