wzmacnacz ktory przy cichym słuchaniu jest w pełni dynamiczny i nie lampowy i nie klasa A
4 godziny temu, przemak napisał:
Jak monitorki mają skuteczność 84dB to do słuchania z poziomem 84dB potrzebny jest wzmacniacz o mocy 10-15W. To nie jest dużo prądu.
Z tym się zgodzę, ale jak w takim razie rozumieć deklaracje podawane przez producentów wzmacniaczy, uznając, że naprawdę nie raz dało mi się usłyszeć silne - przynajmniej na papierze - prądowo wzmacniacze , które nie mogły pociągnąć głośników poniżej 86 dB.
Gdzie więc producenci nasz oszukują? Bo to, że moc wzmacniaczy to marketingowy lep na muchy, to ja wiem.
Ale skoro teoretycznie wystarczy wspomniane 10-15W, to dlaczego wielokroć to nie gra. mimo, że powinno patrząc na deklarowana moc piecyka?
21 minut temu, Meloman napisał:
my przecież NIE WIEMY przy jakiej głośności wokalu, instrumentów była nagrywana jakaś płyta.
To nie ma znaczenia, dla wzmacniacza i reszty toru.  Odtwarzane jest już gotowe nagranie.
Wzmacniacz podłączony musi jedynie zapewnić odpowiednią moc elektryczna, by w polu odsłuchowym uzyskać wymagane ciśnienie fali akustycznej.
Na ogół 15W dla kolumn >+87dB efektywności dla pokoju ok. 20m w zupełności wystarczy.
Od lat, jak widzę są stale te same gadki  o kosmicznych wydajnościach prądowych i mocy, żeby w końcu coś zagrało.
A ma być tyle ile potrzeba. Oczywiście zawsze pożyteczny jest pewien zapas, bo żadne urządzenie nie powinno stale działać na swoich maksymalnych możliwościach.  To nie dotyczy zresztą tylko audio, ale wszystkich urządzeń technicznych.
Edytowane przez jar1
Ale przecież w procesie masteringu ustawia się też poziom głośności...
A w procesie odsłuchu też, na ogół potencjometrem 😉
Teraz to się apkuje głośnością 🤭
8 godzin temu, Meloman napisał:
Wiem co do dynamika i wiem co do zakres dynamiki.
Możliwe. Jednak posługujesz się terminem DR że znanej strony loudness. coś tam, a ten DR nie ma nic wspólnego ze stosunkiem cichego do głośnego ani z jakimkolwiek stosunkiem tych samych jednostek tylko jest jakoś ważonym znanym parametrem peak/rms, czyli stosuniem różnych parametrów sygnału. To DR w świecie pro znane jest jako "rms" czyli "dowalił do minus 10rms, przegiął". Nowa jednostka czyli LUFS to też RMS z nową wagą K - ponieważ zostało to przyjęte przez branżę wręcz entuzjastycznie, to raczej DR będzie odchodzić jako przestarzały i nieuwzględniający realiów.
Dynamiką czy zakres dynamiki np. płyty CD wymaga uściślenia, bo przecież te 96dB to snr a nie dynamika. Kiedyś w dobie analogu snr był sporo niższy od dynamiki, bo można było spokojnie przesterować tor, dziś w cyfrze tez tak jest, bo dither umożliwia większy zakres dynamiki niż snr.
Generalnie najważniejsze jest to, że audiofilski DR to jest parametr oznaczający współczynnik kształtu i nie mający związku z dynamiką toru, nagrania, ani niczego innego.
nagrywamy.com
23 minuty temu, przemak napisał:
audiofilski DR
Mamy w sumie audiofilskie grające zaślepki czy podstawki pod kable, to może być i audiofilski zakres dynamiczny, cokolwiek to znaczy.
Może być. Ale nie ma to żadnego związku z "głośnymi i cichymi dźwiękami", co sugerujesz. Crest factor, współczynnik kształtu, peak/rms - cokolwiek, ale nie dynamika.
nagrywamy.com
14 godzin temu, pantagruel napisał:
Prądu dużo nigdy dosyć!
jeśli jesteś zwolennikiem maksymalnego prądu do cichego słuchania to tylko wzmacniacz w klasie A
bez sygnału prąd płynący przez trany wyjściowe jest największy i stały i wzmacniacz calą moc zamienia w ciepło i oddaje do otoczenia
podając sygnał cięć mocy idzie na kolumny a pozostała moc zamieniana jest w ciepło
inaczej .... im głośniej grają kolumny tym mniej wzmacniacz się grzeje
dlatego w klasie A od najmniejszych poziomów sygnału dostępne jest 100% prądu jaki płynie we wzmacniaczu
Edytowane przez slawek.xm
Trochę ma, ale nie w takim podstawowym pojęciu.  To jest, jak myślę,  coś, co wychodzi maksymalnie poza średni poziom rms głosności w nagraniu.
Poza tym, to i tak się ma nijak, do tego, czego dotyczy ten wątek.
"Coś, co wychodzi poza średni poziom RMS" to jest poziom szczytowy 😉
Z tym że w przypadku DR trzeba by jakoś misternie wykazać, dlaczego sinus ma poziom szczytowy równy rms, a trójkąt czy piła już 2(dB?) wyższy.
I dlatego, że nie ma to nic do rzeczy, pisałem żeby nie mylić DR z dynamiką czy jej zakresem.
nagrywamy.com
Zawsze sobie można pomniejszyć te podawane 12 DR, jako "dynamiczne nagranie"   o te dwa decybele w dół. 😉
Jakby co, słuchałem jakiś zestawów plików zachwalanych z zachwalanym wysokim DR (np. 12) i żadnej  rewelacji nie usłyszałem.
Tylko jeżeli tak to po co, skoro jest dokładniejszy i korygowany pasmowo LUFS?
nagrywamy.com
Ale mnie to wcale potrzebne nie jest, tak samo jak kilkaset VAT mocy, by w pokoju słuchać muzyki.
On 5/27/2023 at 10:51 AM, przemak said:
Papier o DR też jest gdzieś - ma chyba 8 stron
Ja znam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale on ma tylko 1 stronę 🙂
Potrzebujesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz 😉
Widocznie nie słyszałeś o "watożernych pikach" i tym podobnych bzdurach ...
Ja już wszystko wiem, bo sam sprawdziłem.
czego to się człowiek może dowiedzieć .... 🙂
Są fachowcy na tym forum, są ... niektórzy wydawało by się nawet, że wybitnie przekonani o swej fachowości ... 🙂
2 godziny temu, danadam napisał:
Ja znam
To było coś takiego, tylko kilka stron.
nagrywamy.com
nie trzeba być fachowcem tylko wystarczy trochę własnego doswiadczenia
Ale przecież range to zakres, więc o co znowu chodzi???
To normalne, bo sam DR nie decyduje o jakości brzmienia.
Czy przypadkiem nie walisz trolla?  🙂
Masz wyżej linka do definicji DR, w skrócie jest to współczynnik kształtu najgłośniejszych 20% materiału mierzonego w trzysekundowych blokach. Nie musisz chcieć się dowiedzieć, ale warto, żeby nie wychodzić na ignoranta.
nagrywamy.com
W jakim sensie troll? Przecież w tekstach na temat masteringu można znaleźć, że DR jest  zazwyczaj istotny, ale nie jedynym parametrem decydującym o tzw. jakości brzmienia.
Może okazać się, że płyta z DR9 będzie brzmieć bardzo dobrze, a płyta DR12 już nie koniecznie.
Poza tym przecież o wpływie kompresji na muzykę decyduje też jaka to muzyka.
Cały czas mnie nie rozumiesz. Czy różni się "dynamic range" od "zakresu dynamiki", bo piszesz, że to nie to samo.
Ale masz jakiś problem czy nie?  I jeśli tak, to z czym?
Obawiam się, że nie wiesz o czym piszesz, a na pewno nie wiesz, na co się powołujesz. Zakres dynamiki to dynamic range, tylko DR na który się powołujesz nie ma z tym nic wspólnego. Nazwa myląca, ale nie pierwsza i nie ostatnia.
nagrywamy.com
Przeczytałem wątek a ponieważ jestem nowy (jeszcze) to zaskakują mnie dyskusje o parametrach, o tym czy DR jest ważniejszy od innych parametrów. Myślę, że jest to mimo wszystko bardzo indywidualna cecha i nie można jednoznacznie stwierdzić co komu pasuje. Długo szukałem czegoś co mi pasuje i starałem się szukać głównie na rynku polskim i najlepiej polskich produkcji niekoniecznie wielkoseryjnych. jak na razie znalazłem ale nie chce wymieniać, żeby nie posypał sie hejt, że coś foruję. Interesuje mnie jakie Wy polecacie polskie wzmacniacze mocy (teraz szukam słuchawkowego ale to inny temat) takie, żeby przy cichym/średnim odsłuchu brzmiały bardzo poprawnie. Chciałbym wiedzieć czy poza suchą dyskusją ktoś coś słucha 🙂
Słucham praktycznie codziennie ...
Polecam swój wzmacniacz 😉
Jest polskiej produkcji (diy) ale nie będę pisał jakiej żeby nie posypał sie hejt. Gra świetnie przy każdym poziomie głośności. Niech rekomendacją będzie to, że często słucham w nocy, dźwięk jest rewelacyjny a przy tym nie przeszkadzam sąsiadom ani śpiącej w drugim pokoju żonie.
jeśli polecasz to warto określić co to za wzmak opisać zastosowane rozwiązania lub wrzucić schemat ... inaczej polecanie raczej nie ma sensu skoro nie podajesz żadnych danych na temat modelu 🙂
