wzmacnacz ktory przy cichym słuchaniu jest w pełni dynamiczny i nie lampowy i nie klasa A
Wzmacniacz i zestawy głośnikowe to zasadniczo układ liniowy. Taki zestaw gra praktycznie identycznie przy dowolnej mocy, jeżeli oczywiście nie zostaną przekroczone dopuszczalne parametry. Jeżeli więc jakiś zestaw gra inaczej cicho niż inny, to również głośno gra inaczej. Właściwościom słuchu zawdzięczamy, że przy głośniejszym słuchaniu wydaje nam się, że oba grają podobnie, a różnice są przy cichym słuchaniu. Niestety, jedynym rozwiązaniem jest albo się z tym pogodzić albo dodać sobie (lub włączyć) jakiś "kontur" i po sprawie.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Gość adamnl
35 minut temu, slawek.xm napisał:
mozna taki malutki filterek zrobic w oddzielnej obudowie i podłączać tylko wtedy gdy nastawieni jesteśmy na stosunkowo ciche słuchanie
Czyli loudness taki/podobny w np Luxman, Accuphase itp tak?
Na bardzo późne nocne słuchanie kapitalna sprawa. Alem podjarany😉
Dziękuję
Dziękuję
tak  , tylko takie korektory w słabszych wzmacniaczach maja destruktywny wpływ dlatego nie można uogolniać ale te dwie marki ,ktore podałeś wg mnie sa ok
kontur we wzmacniaczach z reguły działa płynnie regulacja oparta jest na potencjometrach  moim zdaniem lepiej jest znaleźć złoty środek korekcji sygnału i zastapic go biernym układem na kilku malutkich elmentach
poza tym większość audiofilskich wzmacniaczy nie posiada korekcji co z jednej strony jest dobre bo nie ma dodatkowych układów w torze sygnału ale właśnie jeśli ktoś często słucha cicho to nie ma możliwości dopasowania dźwięku do własnych preferencji
5 godzin temu, slawek.xm napisał:
ale co do tłumienia nie masz racji
Nie wszystkie kolumny mają bas reflex (są zamknięte) Wtedy mamy dodatkowe tłumienie powietrzem wewnątrz. To miałem na myśli.
faktem jest ,że jeden z kolegów ma system z kolumnami OB z czterama 18calowymi głosnikami dwoma 12calowymi i symetrycznym ukladem 6,5cala + kopułka
do tego zmierzam
6 godzin temu, Ma_ki napisał:
Czego się spodziewasz?
może bardziej konstruktywnie napisz o co Ci chodzi
żebyś wyobraził sobie brzmienie muzyki w obu przypadkach
Dodatkowe tlumienie komprymowanym powietrzem w obudowie zamknietej tez ROSNIE z GLOSNOSCIA (z wychyleniem membrany)
tak, ja cały czas piszę, że lepiej jak obudowa jest otwarta
czyli ma bas reflex
Edytowane przez Ma_ki
czyli ma bas reflex
Obudowa bass reflex jest dla większości pasma obudową zamkniętą.
nagrywamy.com
Średnie tony słyszysz i tak najlepiej a wysoko tonowy nie potrzebuje.
teraz ja nie wiem czego nie rozumiesz
Ja nic nie rozumiem 😉 W szczególności jak rodzaj obudowy wpływa na różnice pasma przy różnych poziomach 😉
nagrywamy.com
Trochę długo by się nad tym rozwodzić. Ale zapewniam Cię że dziwaczne (różne) obudowy. To nie tylko design.
No to tego już zupełnie nie rozumiem 😉 Pokaż jakiekolwiek urządzenie, które inaczej gra przy niskich sygnałach a inaczej przy wysokich* 😉
*sprawdzić, czy nie kompresor albo przester 😉
nagrywamy.com
możesz to przetłumaczyć?
bo nie wiem o czym piszesz
Nie gniewaj sie, ale nie wiesz o czym sam piszesz. Kazdy twoj nowy statemen/hipoteza jest troche bez sensu. Np. dlaczego Bass Refleks jest lepszy?
Nie wiem czy niejasno się wyrażam ale do początku piszę, że czym mniejsze tłumienie membran głośników i czym większa ich powierzchnia to lepiej.
to jest próba obrazy czy zaczepka?
Ja też nie wiem 😉
To zdanie:
to jest próba obrazy czy zaczepka? 😉
Generalnie pytam o związek z tematem wątku.
nagrywamy.com
 Może Ci chodzi o to ,że dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie głosnika o dużej powierzchni membrany w sposób taki by obudowa miała jak najmniejszy wpływ na jego brzmienie np brak obudowy -odgroda?
Mały pokój z dobra akustyka wystarczy. Nawet budżetowe wzmacniacze i kolumny graja dobrze po cichu.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
10 godzin temu, Ma_ki napisał:
ok widzę, że się nie dowiem
szkoda czasu
pozdrawiam 🙂
dobry jesteś, nie ma co 😄
obiektywnie o audio
Gość adamnl
Witaj
Z zainteresowaniem śledzę ten wątek/temat i dokładnie przeczytałem tytuł postu.
Pojawiły się w nim propozycje, kilka interesujących odpowiedzi popartych argumentami z zakresu fizjologii słuchu i kilka praktycznych wskazówek na „rozwiązanie” problemu.
@soberowy
Zechciałbyś swoją wypowiedź poprzeć argumentami. Jestem zaskoczony treścią Twojej wypowiedzi i mam wielką ochotę na jej zrozumienie.
dziękuję
Tak wynika z moich osobistych odsłuchów. Znam tylko jeden sposób aby Cię przekonać do tego co napisałem. Zapraszam do siebie.
Nie zaprzeczam znaczenia dobrej akustyki pomieszczenia (wrecz przeciwnie), ale w dalszym ciagu podkreslam, ze akustyka pomieszczenia jest „liniowa“ (podobnie jak reszta toru Audio, patrz tez wypowiedzi Przemaka) i nie zmienia sie wraz z poziomem glosnosci odsluchu, wiec nie rozwiazuje dyskutowanego problemu.
Mile zaproszenia na osobiste odsluchy, z najlepszymi intencjami nie zmienia tego faktu
Gość adamnl
Rozumiem.
Jesteś bardzo doświadczonym audiofilem/melomanem zapewne.
Ten post czytają także mniej doświadczeni. Byłoby dobrze, byś w sposób odpowiedzialny zareagował i poparł swoją wypowiedź.
Za zaproszenie dziękuję👍
Odnosze wrazenie, ze wielszosc towarzystwa ciagle jeszcze nie pokapowala, na czym problem polega.
Na chlopski rozum
Tak wyglada przebieg pasma czestotliwosci przy roznych poziomach natezenia dzwieku SPL mierzony w dB (to co mierzy sprzet pomiarowy jak np. mikrofon).
Przebieg NIE ZMIENIA SIE ze zmiana poziomu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) A tak wyglada przebieg „glosnosci“ mierzony w Phonach, pokazujacy, jak nasze uszy reaguja/odbieraja te powyzsze zmiany glosnosci
Jak widac, przebieg SIE ZMIENIA. Jak sluchamy cicho, to brakuje nam basu i wysokich. Jak sluchamy glosno, to jest ich za duzo!
I tego nie zmieni zadna akustyka, zadne glosniki i zaden wzmacniacz!
Czyli jesli przy „cichym“ sluchaniu chcesz slyszec/odbierac muzyke tak samo, jak przy „normalnym“ sluchaniu, to musisz podbic bas i wysokie tony (contour/loudnes)
Gość adamnl
Dystrybutorzy/salony/branża nie będą zadowoleni z tego.
Gdybym miał „czarodziejską różdżkę”, wkleiłbym tą i kilka innych wypowiedzi do zakładki forum - np w Start.
