Ifi Zen Stream
lemo
1 godzinę temu, gregorypek2 napisał:
2.31.8
A dlaczego na stronie w produktach nie ma już Zen Stream?
Jest w zakładce Home Audio.
Godzinę temu, Kajo napisał:
 no ja właśnie przed chwilą sprawdzałem przez apke ifi i woła za 2.31.7 jest najnowsza więc 2.31.8 to jak aktualizowaleś i kiedy ?
pytanie do gregorypek2
Ja ją wygrywałem już jakiś czas temu i nie pamiętam skąd....musiałbym poszperać 😁
13 minut temu, iFi Audio napisał:
Oczywiście, że jest 🙂
Zakładka Home Audio na stronie.
A ok, bo na tej stronie co wyżej podałeś nie mogłem znaleźć 😊
W dniu 11.09.2022 o 13:14, Mikelas76 napisał:
hmm, czyżby transporty roznie graly i robiły roznice?
Szkoda ze Piopio nie czyta tego 😁
Czyta pewnie ale nie dowierza 🙂
6 godzin temu, jus6 napisał:
Dzięki,  po południu będę w domu to wszystko sprawdzę.
Spięte po usb.
A jak pobrać aktualizację beta na streama. Bo obecnie mam  z kwietna .
MQA ustawione na auto . Problem jest cały czas.
Panowie,  jaki jest sens instalowania bety, nie lepiej poczekać na wersję finalną? Co Wam nie gra w ostatniej wersji?
beta jest najbardziej stabilna na tą chwilę . do poprzedniej nie bety radzę nie wracać . wersja finalna ale kiedy się pojawi ? pewno nie prędko 🙂
Instalowałeś wersję z filmiku z yt z poprzednich postów?
Maćku, jak mam z końcówką 17.
jus6 jaki masz numer tego frimware ? a nie że z kwietnia ? "one" też aktualizowaleś od zakupu ?
Kabel USB jaki masz ? 2.0 ? 3.0 ? jaki producent ?
2.31.7.  Kabel wireworld ultraviolet,  próba była robiona również z oryginalnym. Daca nie aktualizowałem.
to chyba z tego co pamiętam jest ta finalna nie beta . ona chyba miała numer 2.30.17 .
StachMuszel ty także możesz podać pełny numer firmware ?
Jeżeli chcesz zaktualizować a w jakimś poście nie zależy tobie i wolisz się męczyć i czekać za wersja finalna to wpisujesz 192.168...../dev . pokażę się tobie taka strona gdzie zaznaczasz przy Update beta przycisk Enable i czekasz chwilę żeby to się zmieniło wtedy przechodzisz na 192.168...../lokal i czekasz jak tobie się pokaże strona ifi stream-a i przechodzisz po lewej stronie w "ustawienia" no i dalej w aktualizuj i poczekaj aż się to zrealizuje i będzie chyba wersja beta 2.31.7 i stream powinien działać jak u mnie czyli stabilnie 🙂 . Przypominam że to nie jest komputer na Intelu lub AMD ostatniej generacji więc ze spokojem czekamy aż się wszystko zaktualizuje . nie spieszymy się . Powodzenia 🙂
no to do dzieła 🙂 umiesz to ogarnąć ?
Sprawdziłem. U mnie niepostrzeżenie przeszedł stream do wersji 2.31.8... Ale ta też jest z kwietnia...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maciek1
Może być problem 😊
21 minut temu, jus6 napisał:
Może być problem 😊
Ifi audio to gdzieś wyżej opisywał jaki plik wykonuje aktualizacje . jak się zakręcisz to na PW to jakoś to ogarniemy
Jest. Mam najnowszy v0.33
Tidal po aktualizacji nadal potrafi nie łączyć. Z pc bez przeszkód. Niestety, nadal jedyny, sprawdzony sposób to ponowna instalacja...
11 minut temu, lemo napisał:
Niestety masz rację . A jeszcze wczoraj się u mnie zacinał, odechciało mi się słuchania.
Na razie korzystam z pc i chodzi spokojnie. A co do zacinania... Na jednym z forów zauważono coś takiego z prozaicznej przyczyny... kabelek usb 2. Konieczna była 3-ka i zacięcia zniknęły. Próbowałeś? No chyba że i na spdif tez tak tnie?
Potwierdzam. U mnie na smartfonie także Tidal Connect nie łączy się z IFI stream. Po aktualizacji tej aplikacji kilka dni temu trochę podziałało i przestało. Nie chce mi się wciąż instalować Tidala od początku. To frustrujące.
Panowie, czy te problemy związane z rozłączaniem Tidala, występują tylko na Androidzie? Rozumiem,  że na PC jest ok?
na pc ok
a spróbujcie zamiast odinstalowywać i instalować przytrzymać dłużej palcem na ikonkę pojawia się ikonki i wejść w ikonke o aplikacji i tam na środku jest Wymuś zatrzymanie i chyba trzeba raz lub tak aby się zrobiło blady napis . i też przy okazji czyściłam pamięć podręczna od razu i tak mi po tych zabiegach łączył ze streamem chyba że teraz też się ten sposób posypał ?
Wymuszenie zatrzymania aplikacji także nie pomaga. Nie wiem może jest to związane z wersją Androida ( u mnie ver. 12 na Samsungu), może wersją językową systemu. Opcja connect Tidala jest dość istotna, a problem z nią ciągnie się od kilku tygodni. Ktoś od IFI wypowiada się na tym form, więc może zainteresowałby się tym tematem.
