Ifi Zen Stream
lemo
2 godziny temu, StachMuszel napisał:
Jest bardziej przejrzyście, trochę jaśniej
hmm, czyżby transporty roznie graly i robiły roznice?
Szkoda ze Piopio nie czyta tego 😁
A mi nie chce wczytać dysku SSD 1 TB ,mielił coś cały dzień i może trzy płyty dało się odsłuchać . Dysk od laptopa połączony tanią przejśćiówką z allegro..
To dziwne.  U mnie dysk przenośny 2TB działa bez problemu.
Czyli jak? Ile trwa ładowanie?
Biblioteka wczytuje się od razy po podłączeniu dysku.
może dlstego że to dysk laptopowy ? Pół dnia dzisiaj i kilka płyt da się słuchać i kilkanaście okładek bez muzyki ,puste ,a na dysku jest kilkadziesiąt płyt ,ale większość luźno ,bez folderu
Hmmm... Ciach i 2TB wczytane? Przez gniazdo USB ifi stream? Dziwne.
U mnie nie dziwne. Nie jest to ta sama sekunda co włączenie do zasilania, bo nawet nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale te kilkadziesiąt sekund gdy wchodzę do aplikacji Ifi  po połączeniu się ze streamerem to cała biblioteka już się wyświetla jako dostępna.
Godzinę temu, KotD napisał:
Przepraszam. Dysk nie jest 2 TB tylko 1 TB, ale chyba to nie ma większego znaczenia.
Nie wiem czy ma znaczenie. Czy dysk jest raczej w pełni zajęty, czy tylko niewielka jego część?
80% zajęte.
Mam też dysk zewnętrzny z dyskiem 3,5 z własnym zasilaniem i tu jest podobnie. Wczytuje tak samo szybko.
Na dyskach jest tylko muzyka. Nie mam innych plików. Może to ma znaczenie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KotD
4 minuty temu, KotD napisał:
80% zajęte.
W każdym razie jest nadzieja:)
Może za dużo prądu chce pobrać z Zen Streama. Twoja przejściówka pozwala na zewnętrzne zasilanie dysku?
W dniu 11.09.2022 o 18:29, jus6 napisał:
Czy aktualizował z was ktoś ifi zen one dac signature ? Nie wiem jak to zrobić.
Proces jest dosyć prosty. Na naszej stronce:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  znajdujesz swoje urządzenie i pobierasz paczkę z firmware.
Wewnątrz paczki znajduje się instrukcja i pliki.
W skrócie: w eksploratorze Windowsa musisz znaleźć program iFiUSBAudioDFU.exe
Odpalasz program i przez niego instalujesz wybrany przez Ciebie firmware z paczki.
Gdybyś miał więcej pytań to śmiało.
Panowie, syn zabrał mi suwmiarkę  i nie mam czym zmierzyć😁
Jakie wymiary ma wtyczka zasilająca Zen Streama? Średnica zewnętrzna i średnica otworu. Będę wdzięczny za info.
wymiary bolca zasilającego 5.5/2.1
Posiadam zen stream I dac one signature .
Problem jest z taki że utwory mqa niebieskie na stream I na dacu . Przycinają się.
Na dacu podczas przycinania , diody zmieniają na ułamek sekundy kolor.
Jak zmienię  jakość w  ustawieniach Tidal z Mqa na hi fi jest wszystko ok.  Poza tym że na stream jest dioda żółta a na dacu niebieska .
Możecie pomóc jak rozwiązać ten problem.
Problem jest tylko w albumach z niebieską dioda na dac.
masz w " one " i zen stream najnowszy frimware ? w stream beta 2.31.7 ? spięte po USB ? w stream masz ustawiony ?
A dlaczego na stronie w produktach nie ma już Zen Stream?
Dzięki,  po południu będę w domu to wszystko sprawdzę.
Spięte po usb.
A jak pobrać aktualizację beta na streama. Bo obecnie mam  z kwietna .
10 minut temu, gregorypek2 napisał:
2.31.8
2.31.8 to beta ? Z tego co pamiętam, sprawdzałem kilka dni temu za pomocą stronki ifi stream i pokazało mi, że mam aktualny soft chyba 31.7? Czy ewentualna aktualizacja to jakimś sposobem, tak jak poprzednia beta, czy właśnie tam, na stronce się updejtuje?
W dniu 11.09.2022 o 14:04, lemo napisał:
Wcześniej grałem na chromcast audio ,później na mi box teraz ifi i każdy gral inaczej .
Jasne, że każdy transport gra inaczej ze względu na swoje własne zakłócenia elektryczne lub jitter (połączenie optyczne).
W przypadku połączenia USB wystarczy zastosować izolację galwaniczną USB i wszystkie będą grały tak samo. Tak samo dobrze.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Spięte po usb.
no zobacz jaki masz numer frimware bo to ważne . tam przy normalnej wersji wariowały ledy od próbkowania i była mocno niestabilna więc jedyna słuszna to wersja beta . jeżeli nie masz bety to musisz odblokować w streamie najlepiej przez przeglądarkę . no było to niedawno wałkowane w tym wątku
no ja właśnie przed chwilą sprawdzałem przez apke ifi i woła za 2.31.7 jest najnowsza więc 2.31.8 to jak aktualizowaleś i kiedy ?
pytanie do gregorypek2
Jak tylko wpadnę po południu do domku, to natychmiast sprawdzę. Z tego co pamiętam to w zeszłym tygodniu. od czasu do czasu, "dla higieny" klikam w sprawdzanie aktualizacji.
u mnie sprawdzałem z poziomu apki i przeglądarki i nadal .7 .nawet wszedłem w /dev i odchaczylem przy Beta Update jeszcze raz Enable
No to mamy kolejna zagadkę:) Ifi nie pozwala na nudę!:))))
1 godzinę temu, gregorypek2 napisał:
2.31.8
Oczywiście, że jest :)
Zakładka Home Audio na stronie.
