Ifi Zen Stream
lemo
11 godzin temu, Piopio napisał:
"Do zapisu plików zgodnie ze standardem MQA wykorzystywane są kontenery FLAC/ALAC (Free Lossless Audio Codec/Apple Lossless Audio Codec). Co w sytuacji, kiedy urządzenie nie jest w stanie zdekodować informacji zapisanych w sygnale audio na potrzeby MQA? Wówczas odtwarzany jest plik jako standardowy FLAC, pozbawiony dodatkowych informacji pozwalających uzyskać jakość dźwięku bliską studyjnej."
Ale mniej niż 16bit/44.1kHz nie ma 😉
Niestety bez dekodera bitów jest mniej niż 16.
37 minut temu, Piopio napisał:
Podstawowa jakość pliku MQA to jakość CD.
Myślisz sie, podstawowa jakosc jest ponizej cd. Nawet mając dekoder to z powodu zastosowanej filtracji cyfrowej lepsze jest zwykle 16/44.1.
1 godzinę temu, maciek1 napisał:
Ten problem proponuje zostawić. Napisano już setki stron na ten temat. Napisałem "takie tam modyfikowane mp3" mając na myśli (skrót) fakt, że tworząc pliki MQA jednak ingerujemy w oryginał i pomijamy pewne, z założenia nieistotne dla słuchu informacje oszczędzając na pojemności czyli w efekcie mamy plik stratny, który w odpowiednim dacku jest odczytywany z wszelkimi dodanymi informacjami, które mają za zadanie wypuszczenie idealnego, studyjnego brzmienia... Czy to daje efekt słyszalny czy nie - proszę nie kontynuujmy:) Jednym się to podoba innym nie. Jedni słyszą, że jest lepiej inni, że gorzej. Jak to w życiu.
Maciek, proponuje żebyś założył osobny wątek to temat dotyczący IFI Stream. Natomiast zagadnienie, które poruszasz jest dużo szersze. Druga sprawa to porównanie. Rozmawiamy o czymś co każdy odtwarza w innych warunkach. Jeśli chcesz coś badać zdefiniujmy kryteria. Urządzenie, wersja oprogramowania, wersja subskrypcji, dac, wyjście itd. Wtedy można porównywać. Zrobiłem przykładowy plik niech każdy wpisze dane i wtedy będzie można zrobić analizę i ustalić jakieś fakty.
Zacytowany fragment rozpoczynam propozycją zamknięcia tematu i raczej nie ma co otwierać nowego - w sieci są setki (tysiące?) stron i filmików na ten temat. Mnie interesuje wyłącznie zachowanie ifi stream jako odbiornika sygnału i przekazywania go. Stąd pytanie: czy ifi stream tak "kaleczy" pliki rozdzielając je, czy to ogólna przypadłość streamu MQA. To chyba dosyć istotne pytanie dotyczące ifi stream? Nie chcę żadnych porównań, nie oczekuje tego, ani subiektywnych opinii dotyczących jakości czegokolwiek:) Chce tylko o obiektywne informacje: czy ifi stream przekazuje sygnał z przerwami, tam gdzie ma ich nie być? Tutaj nie da się subiektywnie tego ocenić. Albo "pyknięcie jest", albo go nie ma. No chyba, że ktoś uważa, że w sumie go nie ma no bo jest takie tylko minimalne...:) Całe [link_zablokowany] i progres polega na tych małych różnicach przecież od pewnego poziomu.
Maciek, ale Ty od razu zakładasz, że to wina urządzenia, bądź MQA nie robiąc nawet porównania, nie zbierając danych - to nie jest rzetelna analiza, stawiasz hipotezę bez podparcia, jak z tym można dyskutować? Na te przerwy ma wpływ wiele czynników nie tylko jeden, pytanie jest źle postawione bo sugeruje już rozwiązanie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jacek_72737
Jacku... Nie oczekuję rzetelnej analizy:) Chce tylko informacji, czy istnieje jakiś system, w którym pliki MQA są odtwarzane bez przerw i tutaj mantra:) w miejscach, w których ich być nie powinno:) W każdym razie dzięki za zaangażowanie. A tak przy okazji... Co poza urządzeniem lub MQA mogłoby wpływać na te przerwy? Poza tym, wierz w naszych Forumowiczów - Oni nie dadzą sobie zasugerować rozwiązania:)
Tak istnieje, jeśli nie korzystam z Tidal Connecta, tylko zamiast streamera podepnę laptopa z normalną aplikacją Tidal -nie mam tych przerw na tym albumie. Pisałem o tym.
Przerwy wynikają z parametrów buforowania i "wiedzy systemu", że ma ich nie robić ;). To kwestia procedur i odpowiednich trigerów w kodzie aplikacji Tidal Connect (nie mylić z Tidal).
Ja też już pisałem o tym pytając, czy masz pewność, że z laptopa przekazujesz sygnał MQA. Czy Twój dac (jaki masz?), pokazuje, że dostarczasz pełne MQA?
Tak jest pewność. Mam PC i DAC z MQA. DAC pokazuje MQA.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Maciek, temat zamknięty, wszedłem w menu i ustawiłem buforowanie na 64MB. Nie ma żadnych słyszalnych przerw na tym albumie ze streamera. I jeszcze raz piszę Ci, że to nie ma związku z MQA. Wcześniej miałem 32 dlatego pewnie czasem było słyszalne cyknięcie, a czasem nie.
Maciek napisz proszę jaki Ty masz sprzęt i po czym się łączysz z urządzeniami, możesz to zrobić?
Co do DACa, tak mam pewność ( 🙂 ) mój DAC nie tylko pokazuje czy utwór jest MQA.
No to dzięki za info. Ja mam ifi stream i odtwarzam na ifi one signature dac. Bufor mam tez zwiększony i inne parametry też.
Nie używam pc jako źródła, ale spróbuję. wymaga to jakichś specjalnych ustawień, aby wyciągnąć MQA z Tidal via pc, czy po prostu podłączam do dac i gra?
Odtwarzam właśnie na pc Tidal, w zaznaczonej jakości Master. Czy to oznacza, że pobieram i rozpakowuję kompletne i kompletnie pliki MQA? Czy sama ikonka MAster jest tego gwarancją? Gram na głośniczkach z kompka. To chyba byłoby zbyt proste... W domku podłączę kompa do daca i posłucham.
IFI stream sprawdź jaką masz wersję oprogramowania, czy z internetem łączysz się po kablu? Z DACiem łączysz się po USB?
W PC na aplikacji Tidal ustawisz passtrough MQA na ON, no i żeby był bitperfect musisz zainstalować sterowniki DACa ze strony producenta (IFI). Potem jak będziesz odtwarzał to jak klikniesz na ikonę wyboru urządzenia w Tidal to wybierasz tam swojego DACa i już.
Stream ostatecznie mam po kablu, mimo że sąsiaduje z routerem. Tak wolę dla pewności:) Internet full wypas:) Z DACiem zarówno przez usb jak i coaxial. Streamer jak i DAC to ifi.
Pełne dekodowanie MQA uzyskasz tylko po USB to po pierwsze. Jakie masz oprogramowanie na streamerze?
Masz na streamerze ustawione MQA passtrough?
Wszystkie ustawienia zmieniane, sprawdzane od miesięcy w różnych wariantach, bufer itd również. Soft aktualny. A dlaczego po coax nie uzyskam pełnego dekodowania MQA?
Bo ogranicza Cię samo łącze, a poza tym dekodowaniem MQA w Twoim DACu zajmuje się XMOS, który dekoduje w DACu tylko z linii USB.
Zacznij o tego:
- bufor 64,
- ciągłość odtwarzania - tak,
- MQA passtrough - tak,
- Wyłącz Wifi oraz inne serwisy w żródłach,
- na żródle wybierz swojego DACa z listy nie SPDIF,
- ustaw na pokretle 3,
- podłącz się do DACa tylko przez USB.
Sprawdź odtwarzając na Tidalu cały album (oczywiście zakładam, że masz subskrypcje HiFi plus).
Ja tak mam i przerw nie mam.
Zacznij o tego:
- bufor 64,
Tworząc taką listę chyba jednak mnie nie doceniasz:))) Ale fakt, warto się upewnić, czy aby robię wszystko ok. Rozumiem. Odpowiadam: wszystko jest i było tak jak napisałeś plus były przerabiane inne, liczne warianty. "Pyka" w miejscach gdzie nie powinien, tam gdzie jedna częśc utworu przechodzi w kolejną. Poza Dark Side polecam Rogera Watersa, Wish you were here i setki innych. To minimalne pyknięcie, o którym zresztą, przypomne, sam wspominałeś, że występuje. Już przestało? PS. Z ta subskrypcją Tidal to już pojechałeś:))))
A tak przy okazji... Co daje ustawienie MQA Passtrough w pozycji "AUTO"?
Nie gniewaj się ale jak czytałem Twoje posty o steamingu bluetooth i pytasz jak to jest z coaxialem w mqa to wiem, że mam do czynienia z laikiem w tym zakresie. I nie jest to ujma nie odrazu Rzym zbudowano i nie każdy na wszystkim musi się znać.
Auto nie puszczą MQA do DACa, gdy taki format jest dostępny - sprawdziłem, dlaczego? Nie wiem. Tylko opcją on działa.
U mnie po zmianie na bufor 64 nie ma tych pyknięć.
Przesłuchałem Rogera Watersa, Wish you were here kilka razy i u mnie nic nie pyka więc to chyba indywidualne przypadki i akurat trafiło na Maćka . Swoją drogą Tidal te master-owe nagrania dziwnie tworzy no może nie wszystkie i u wszystkich wykonawców ale jednak bo jak są te same albumy i są w wersji master i HiFi to często zdarza się że wybieram właśnie hifi bo lepiej brzmią są bardziej naturalne niż w wersji master ( u mnie często się taki dziwny zakres basu pojawia który przeszkadza w  pełni szczęścia ) więc zwalmy wszystko na Tidal i słuchajmy muzyki 🙂
Też to zauważyłem. Nie wszystkie mastery są dobre. Zobacz album 2L audiophile u mnie on jest w 354khz i sam nie wiem co sądzić o jego jakości, jestem ciekawy Twojej opinii.
Masz też DAC ifi zen one signature? Pykanie, czyli minisekundową przerwę można usłyszeć przy przejściu jednego utworu w kolejny (o ile jest ta przerwa). Nie ma potrzeby słuchania całości, choć oczywiście warto. U mnie niestety występuje permanentnie. Także przy MQA z PCta. Czyli typuję, że to przypadłość DACa? Szkoda, ponieważ naprawdę fajnie gra. Chyba czas mi wrócić do winyli... Ale jeszcze się nie poddaję:)))
Serio taka pierdółka ma dla Ciebie znaczenie ?
W dniu 27.09.2022 o 17:55, Mikelas76 napisał:
Masakra z tym ifi. Ja kupilem jednak silent angel m1t i od tygodnia śmiga ze aż miło, najnowszy soft i zero przyciec na wszystkim.
Hej działa na SA amazon bitperfect I czy wogole działa. A jak działa to w jaki sposób. Dzięki za info
cały zen stack : streamer/dacV2/can ale ja staram się na takie szczególiki już nie zwracać uwagi tylko muzyka najważniejsza a jeszcze za te pieniądze to tylko się cieszyć 🙂
Maciek mieszkasz gdzieś w okolicach Wrocka? Mi na PC nie przerywało nigdy. Muszę to usłyszeć na własne oczy 🙂 Nie chce mi się wierzyć, że to wina DACa.
Zdecydowanie. Może trudno to zrozumieć, ale jednak ma:) I to WIELKIE:)
Może też pomyślę o dacV2. Zobaczę. Ale informacja, że na takie szczególiki nie zwracasz uwagi, świadczy o tym, że takie przerwy, we wskazanych przeze mnie miejscach się pojawiają? Wiem, że u wielu użytkowników tak jest - na zachodnich forach są wątki na ten temat bardzo długie... Szkoda, że tak jest, bo brzmienie jest cudne. Zresztą wielu użytkowników z forów zachodnich kupuje go mimo tych przerw dla samego brzmienia.
Okolice Gliwic, więc w sumie nie tak daleko. Jeszcze sprawdzę tego DACka na USB Audio Pro. Miałem wielką nadzieję, że z PC pójdzie, a jednak... Wszystkie inne pliki poza MQA pięknie grają.
Przesłuchałem Rogera Watersa i nie było pyknięcia więc potwierdzam prawdę . Ogólnie mówiłem o szczególikach a nie akurat w tym przypadku 🙂 Proszę zrób listę 5-10 utworów i niech każdy chętny to odsłucha i będzie wiadomo czy to ifi i jaki ? czy Tidal ? ja napewno to przesłucham i dam znać 🙂
Dzięki. Mnie nie chodzi o konkretne utwory, a konkretne płyty, a właściwie momenty na tych płytach, kiedy kończy się jeden utwór, a rozpoczyna kolejny. Kiedy powinien być absolutny spokój, a jednak muzyka jest przerwana chwilką ciszy. Wystarczy przesunąć suwak na prawie koniec pierwszego utworu Dark Side of the Moon i nie ma opcji, żeby nie zauważyć chwilki " załamania" utworu w momencie przejścia z pierwszego w drugi. Ponadto przesuwając suwak, uwalniając go także zauważalne jest "zachwianie". Jeden z użytkowników zwrócił mi uwagę, że na najnowszym singlu Madonny na usb potrafi przycinać - sprawdziłem, faktycznie... Jest kilka osób poza dyskusją na forum, które sygnalizują te problemy. Dla niektórych to może być "pikuś", ale dla mnie niestety nie jest... Mimo, że podkreślę, gra pięknie!
Zamieść linka z tidal to będę wiedział co odtworzyć żebyśmy wiedzieli o czym mówimy
Link teraz będzie ciężko. Jutro spokojnie. Ale wystarczy Pink Floyd Dark side if the moon. Pierwszy utwor Speak to me trwa 1min4sek. Płynnie, bez załamań powinien przejść w kolejny Breathe, który po 2min.49 sek powinien płynnie przejść w On The run, ktory po 3mon 36sek przechodzi w Time. I tak dalej:) To wszystko ti jeden ciąg. Trzeba się w tych momentach skupic, bo to krociutkie artefakty. Teraz muszę spadać. Dzięki a zainteresowanie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maciek1
