Acapella Next Troelsa - kondensatory i nisko tonowe głośniki.
Szanowni forumowicze,
z uwagi na moje wielkie zainteresowanie projektem Troelsa -
byłbym wdzięczny za opinie, przede wszystkim czy bass z tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) będzie zadowalający w 35m2? Wiem, że do piekieł nim nie zejdę, ale nie koniecznie zejście jest najważniejsze.
Co ważne, chciałbym zastosować tańsze kondensatory i nie wiem jakie wybrać, te czerwone Jantzeny w sekcji średnio tonowej to koszt za duży na dzień dzisiejszy, jakie polecacie?
Taniej o 30% - Mundorf EVO, dużo taniej MKP MANT
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ibmacir
Rozumiem, że EVO OIL?
Czy MKP MANT są coś jak czarny Jantzen lub najtańszy mundorf?
Mundorf EVO i EVO OIL wyjdą sporo taniej w 1x68uF, poproś sprzedawce o dobranie 66uF.
Tak.
18 minutes ago, Ape said:
A ja polecam polskie Miflex MKP11 lub 13
przynajmniej podają, że 2% tolerancji 🙂
 Z taką tolerancją , jakbym 2szt. 22uF zbocznikował z jednym Superiorem 22uF byłaby niezła jakość/cena dla 66uF, prawda?
Ciężko odpowiedzieć. Skoro ma być taniej, to Ja bym kupił 1 szt 68uF zamiast łączyć kilka szt,
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Masz rację, 1 EvoOil 68 jest najkorzystniej. Pozostałe kondensatory najtańsze, oprucz sekcji wysokotonowej.
Może nie dokładnie w temacie, ale skoro piszesz:
"niekoniecznie zejście jest najważniejsze"  nasuwa się pytanie o litraż netto
dla samego W22NY. Jak będzie za dużo litrów to będą problemy z szybkością,
bo ani ataku, ani melodii, za to zejście będzie "w pakiecie" 😉 ale nie wiem,
czy czasem nie o to chodzi.
Owszem, przy spokojnej muzyce można tego nawet nie zauważyć ...
to kwestia indywidualnego gustu,sb 23alu u mnie w 40-tu rekomendowanych litrach tłukł się jak zarzynana kura,w 48 litrach i o zgrozo nisko strojonym bs zamiast oz zagrał pięknie z jeb...ciem i zejściem.....
Co to jest "nisko strojony bs" ? może baffle step 😉 bo OZ to chyba zamknięta ...
Może był do tego obciążany rekomendowanym BR 2" - to miał prawo 😉
basreflex oczywiście,stroiłem na rezonans głośnika,mnie się bas podoba,dużo lepszy niż z zamkniętej (OZ)rura musi być długa i średnicy przynajmniej 1\3 powierzchni membrany głośnika,ale Tobie chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego🙂
W dniu 20.10.2021 o 18:54, tutka napisał:
bass z tego
myślę ,że do normalnej muzyki ,a nie pałowania się basem to on spokojnie starczy,bywało,że słuchałem u siebie kolumn z pojedynczym wooferem  8 cali w 65m2 poddasza i spokojnie dawały radę,nawet w muzyce elektro
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szpotek73
odpowiedz sobie na pytanie czym charakteryzuje się obudowa o qtc 0.5
oraz na drugie ile litrów jest w obudowie OB i jak brzmi bas z OB
W końcu W22NY to Excel , seria bardziej niż prestyżowa zobowiązuje, spodziewam się, że Troels też wiedział co robi oprócz napędzania sprzedaży, wszak już z 18-stki nextelowej bas jest przyzwoity (z oczywistymi ograniczeniami) , spodziewam się naturalnego przekazu z lekką średnicą, wpakowałem w deskę W18NX001 i średnica była naprawdę leciutka i przyjemna , dużo detali - oczywiście bez basu wtedy, więc była  bardziej odkryta, ale potencjał był...dlatego zainspirował mnie projekt.
Ale tu bas jest w BR.🤔
byłbym wdzięczny za opinie, przede wszystkim czy bass z tego woofera będzie zadowalający w 35m2
nie będzie
z tańszych projektów Troelsa do tego metrażu
http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC-15.htm
Tylko, że mam crescendo i w18, szkoda mi się ich pozbywać, bo ładnie grają, tylko basu niedosyt, co nie znaczy, że go niema, więc z W22 może być tylko więcej. Jest też wyższa efektywność kolumn niż obecne, teraz 86dB acapella 90dB.
Co do faital, to nie raz na nie patrzyłem, ta czułość i 15" ...ale wcale nie takie tanie 🙂 , wartości zwrotnicy nie podane, trzeba kupić od Jantzenów a wiadomo jakie mają ceny. Za całość 8000zł. bez obudów.
Membrany 18vs 22: 126 cm2 vs 220 cm2 i 75 dB vs 80 dB przy 50 Hz
7 Hz niższy rezonans w WN22 ; gorzej niż na 18' nie będzie 😉
Tylko że to papier, co to wszystko przyjmie ... 😉
może warto rozwazyc zlecenie projektu konstruktorowi ze średnim i tweeterem ,ktore i masz i z odpowiednia sekcją basową
nie wiem czy robienie malego kroczka do przodu z glosnikiem 22cm jest sensowne
nawet jesli wziac pod uwagę ewentualne dołożenie później suba dla wyartykułowania basu to wydaje sie to mniej sensownym rozwiązaniem niz konkretny projekt 3-way z odpowienia sekcją basową
warto to przmysleć
Jak wnioskuję,  Acapella Next jest kolumną do ok.30m2 z przyzwoitą efektywnością , skoncentrowana na jakości i dynamice średnich tonów z uwagi na aplikację OB, co również może się świetnie łączyć z lampami, W22 jest jakby dopełnieniem niskiej średnicy, dodając jej "masy", jednocześnie będąc sekcją nisko tonową z pewnymi ograniczeniami w zejściu, ale z bezproblemowym basem dla popularnego słuchania muzyki w powyższym metrażu.
Jako, że nie zależy mi na dominacji basu, a właśnie na dobrych średnich tonach, powinno być ok. Mam nadzieję , że sobie tego nie wmawiam 🙂
Też zastanawiałem się, czy nie zmienić w22 na coś większego, ale musiałby to być całkiem inny projekt, nie zrobiłbym wtedy raczej już w18 w OB.
Lepiej sobie wmawiaj, bo jeszcze zanim skończysz dobrego gotowca z niezłych
głośników już będziesz niezadowolony i rozpoczniesz nowy projekt 😉
Słuchałem w 30 m2 monitorków na 4" wooferze i zależy czego słuchasz i szukasz,
bo to było naprawdę fajne granie bez wyrzeczeń.
Nie pomagasz🙂...spoko, zrobi się to albo coś innego. Albo jedno potem drugie, znając życie to i trzecie. Grunt , że jest zabawa.
A  może takie kolumny?
Basu będzie dużo i dobrej jakości, śedniak w OB:
Woofer zawsze można dać większy, pytanie tylko czy dasz rade zrobić do tego nowa zwrotnice? Szczegolnie, ze jest tu dipol mieszany z basem w BR, ktorego zestrojenie wcale nie jest takie proste, jakby sie wydawalo.
Właśnie o to chodzi, że integracja W22 z tym średnio tonowym z tej samej serii w OB jest kluczowa w tym projekcie, bo sama 18-stka ma ma kiepską niską średnicę w tej aplikacji. Wreszcie ktoś mnie rozumie, co mam na myśli, dlatego moje pytanie było - czy jeden W22 w 35m2 wyprodukuje zadowalającą ilość basu, niekoniecznie tak olbrzymiego jak z jakichś skrzyń z 15calowcem wysokoefektywnym czy Revelatorem lub Etonem czy Bóg wie co jeszcze.
W22ny to wg mnie nie jest głośnik do 35m2.
Pamiętaj też, że ta konstrukcja to początki Troelsa, wtedy się uczył i niekoniecznie wykorzystał potencjal tych znakomitych głośników.
No tak, dlatego stare projekty mają podane jeszcze wartości zwrotnic. Tutaj też mam wątpliwości, dzięki.
Szukam innego rozwiązania w necie...może jednak sprzedać i poszukać lekkiej średnicy i delikatnej góry w innych projektach na innych przetwornikach...lub całe dipole zrobić, tylko czy ja to pomierzę...najprościej gotowe projekty.
3way to nie jest temat dla amatorów. Nie porywaj się z motyka na słońce, szkoda kasy na te hi-endowe glosniki.
Wg mojej skromnej wiedzy nie ma darmowego projektu 3way na topowych głośnikach, z wiadomych powodów - to biznes.
