Proszę o pomoc w temacie cewek
3 minuty temu, slawek.xm napisał:
nie mam czasu ani ochoty prostować głupot jakie na mój temat wymyślasz
Głupoty? Jakiś przykład?
Edytowane przez Lech36
  • 3 miesiące później...
Witam serdecznie. Odnowie trochę temat. Mam taki problem, albo dylemat.
Zauważyłem, że sam głośnik basowy jest w stanie grać z dużym powodzeniem dźwięki do ponad 2 kHz... Nie było by nic dziwnego w tym w konstrukcji 2,5 drożnej, ale producent podaje w specyfikacji, że jest podział 180 Hz.
Mam pytanie, czy może on być źle ciety przez to, że dałem cewke (szeregowo do głośnika) oporności 1 Ohm zamiast 1,5 Ohm?
Nie.
Decyduje indukcyjność. Wpływ rezystancji owszem istnieje.
A dlaczego to woofer ma nie grać wyżej? Co to znaczy z powodzeniem? Teoretycznie gra do nieskończoności... za spadkiem rzecz jasna wynikającym z działania filtrów...
Dziś znalazłem zapisek w recenzji, że gra do 600 Hz. Kiedy puściłem test od 2 kHz to nie było słychać żadnego, nawet powolnego spadku, ale to by trzeba było pomiary zrobić, bo ucho nie wyłapie takich szczegółów. Zależy też jakie cięcie zrobili. Widać tak ma być w nowszej wersji zwrotnicy. Dziękuję za odpowiedź.
Podawane wartości dotyczą przyjętych progów.
Te progi to np. -3dB, -6dB, -10dB...
Trzeba się wczytać dla jakiego spadku podano pasmo czy częstotliwość odcięcia.
To, że jest "próg" nie oznacza, ze wyżej (niżej) głośnik nie gra. Po prostu gra coraz ciszej zgodnie z krzywą o nachyleniu wynikającym z tzw. rzędu filtru.
  • 9 miesięcy później...
Proszę o pomoc, gdzie mogę kupić lub Zamówić cewke o rdzeniu Aronit o danych 3.3mH do max 1,5 ohm?
Zbudowałem zwrotnice na cewkach powietrznych, ale to nie grało do końca dobrze w srednicy, dalej było coś nie tak choć jakość szczegółów była super.
Zamówiłem zwrotnice od producenta, ale jest delikatnie już zmieniona na górze i teraz jest więcej syczenia niż szczegółów.
Wszystkie cewki poza jedna są o identycznych wartościach. Akurat ta cewka ciężko dostępna na rynku o rdzeniu Aronit.
zmiana cewki na super duper nic nie zmieni
pokaż schemat zwrotki z wielkościami elementów
może coś się uda poradzić
3,3mH przy oporności do 1,5oma to żaden wyczyn aby cewka powietrzna nie miałaby być lepsza od rdzeniowej. To nie ten kierunek.
Zrób jak mówi Sławek.
kolega ma mocno skomplikowana zwrotke
i wlasne przekonania
ale ma chęci do prób i własnych pomiarów
dlatego mysle ,że będzie dobrze
moim zdaniem na fotce jest cewka z rdzeniem stalowym proszkowym, co wymaga zwrócenia uwagi na jej gabaryty w wielkim uproszczeniu pisząc, bo może wchodzić w nasycenie jak rdzeń będzie za mały. rdzenie ferrytowe można zaaplikować od zasilaczy impulsowych np etd59
No właśnie nie rozumiem, dlaczego zbudowana przeze mnie zwrotnica na lepszych elementach gra inaczej niż identyczna zamówiona ta od producenta. Zamówiłem żeby mieć już oryginalną dla pewności, bo się poddałem. Zastanawia mnie co jest tego powodem. Wszystko dobrze wykonane, wartości zachowane a jednak gra nie tak jak powinno. Włożyłem nową zwrotnice od producenta i od razu grało to tak jak należy, ale niestety już nie na takim poziomie szczegółów, ale za to bardzo fajnie brzmi.
Muszę znaleźć czas na naukę jak robić pomiary nowo nabytym mikrofonem i zacząć działać. Będę oczywiście robił non stop pomiary porównując co się zmienia. Rodzaj elementów nie powinien mieć na to wpływu, ważne, żeby się wartości zgadzały zawsze.
Edytowane przez raiwan
Tutejsi słyszą nawet przewody jakimi rozprowadzają sygnał po ZG. Słyszą okładziny kondensatorów z miedzi i odróżniają je od aluminiowych. Słyszą rdzenie cewek, nawet powietrzny na Śląsku od Zachodniopomorskiego.
A Ty dziwisz się, że słyszysz to wszystko do kupy...
A na poważnie.
... bo to różne zwrotnice.
Jak opanujesz pomiary a dasz radę to sam zobaczysz...
To musiało zagrać inaczej. Czasem gra lepiej a czasem gorzej. Nie ma jednoznacznie lepszych i jednoznacznie gorszych komponentów. Są lepsze w danej aplikacji, połączeniu itd Nie da się tak "na pałe" zrobić lepiej...
