Budżetowe połączenie systemu audio
Jestem raczej zielony w sprzęcie audio dlatego zwracam się do was z prośbą o poradę. Dysponuję obecnie następującym sprzętem:
- TV Sony XF9005 (wyjście HDMI ARC, optyczne, słuchawkowe);
- Stary wzmacniacz Denon PMA-560 (rca, phono)
- wzmacniacz/dac Topping MX 3 (wejście optyczne, rca, wyjście słuchawkowe) + pilot do niego;
- kolumny głośnikowe Polk T50;
- gramofon.
Zastanawiam się jak optymalnie to wszystko podłączyć tak aby zachować kontrolę nad sterowaniem dźwiękiem z TV. Jednocześnie nie chcę za każdym razem przepinać kabli z Toppinga do Denona aby korzystać z gramofonu.
Na tą chwilę schemat połączenia wyglada tak: gramofon podłączony do Denona przez phono. Kolumny podłączone do Denona. Denon podłączony do Toppinga przez kabel rca-jack (jeśli się nie mylę Topping działa wtedy jako dac?). Topping podłączony przez kabel optyczny do TV.
Jestem świadom ułomności tego typu rozwiązania (zwłaszcza podłączenie Denona do Toppinga przez kabel rca-jack). Niestety obecnie nie zakładam wymiany sprzętu jeśli koszt tego miałby wynieść więcej niż 500zł. Podkreślę przy tym, że kluczowe dla mnie jest zachowanie kontroli nad głośnością podczas korzystania z TV a więc pilot jest niezbędny. Słuchając muzyki z gramofonu już nie potrzebuję pilota.
Na tą chwilę rozważam dwa rozwiązania:
1. Podłączyć kolumny i oba wzmacniacze do czegoś takiego
Topping byłby podpięty do telewizora, natomiast Denon do gramofonu. Nie musiałbym wtedy każdorazowo przepinać kolumn z jednego wzmacniacza do drugiego. Zastanawiam się jednak czy taki przełącznik nie wpływa negatywnie na jakość dźwięku.
2. Zamiast Toppinga kupić taki ekstraktor dźwięku z pilotem
Połączyłbym go z TV i Denonem. Nie znalazłem informacji i opinii na temat tego sprzętu więc obawiam się, że jakość dźwięku może okazać się jeszcze gorsza niż przy obecnym schemacie połączenia.
Rozważam jeszcze zakup DACa z pilotem lub używany amplituner z pilotem ale nie wiem czy w kwocie 500zł znalazłbym coś interesującego i lepszego niż obecnie posiadany przeze mnie Topping MX3.
Jeśli macie jakieś porady albo inne propozycje to chętnie się z nimi zapoznam.
- Stary
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) PMA-560 (rca, phono)
- gramofon.
Myśle, ze możesz sprzedać Topping’a, dołożyć te 500 pln i kupić lepszego DAC’a. Wyjdziesz wtedy nim po rca do denona. Zaproponował bym Ci jeszcze ominąć toppinga, podłączając telewizor przez wyjście słuchawkowe do denona, ale wtedy raczej musisz za każdym razem włączać wzmacniacz kiedy chcesz oglądać telewizje
Czy jakość dźwięku nie ucierpi jeśli pominę Toppinga i podłączę wzmacniacz bezpośrednio do TV?  Akurat każdorazowe włączanie wzmacniacza mi nie przeszkadza ale czy zachowam przy tym możliwość sterowania głośnością przez pilot od telewizora?
Edytowane przez Fajfoll
Gość Kw202
Denonik nie ma pilota?
Jeśli podłączysz tv z Denonem przez wyjście słuchawkowe w opcjach telewizora najprawdopodobnie bedzie sterowanie głośności słuchawek
Denon nie ma pilota.
Połączenie przez wyjście słuchawkowe chyba mocno wpłynie negatywnie na jakość dźwięku? Czy nie lepiej zainwestować np. w coś takiego:
Podłączyć to z TV przez kabel HDMI ARC i ze wzmacniaczem przez rca. Nie uzyskam wtedy lepszej jakości dźwięku przy zachowaniu możliwości kontrolowania głośności przez pilot od telewizora?
Gość Kw202
https://allegro.pl/oferta/dac-konwerter-arc-z-hdmi-do-coaxial-toslink-analog-9504916062
Jakość na pewno będzie lepsza od połączenia przez słuchawki. Nie wiem jak będzie z kontrolą głośności. Kupując przez internet masz prawo do zwrotu przez 14 dni w razie co możesz odesłać. Inna sprawa że lepiej trochę dołożyć i kupić coś używanego ale ciut lepszej klasy.
Masz coś konkretnego na myśli z używanego sprzętu?
Gość Kw202
Osobiście używam dac magic 100 niewiele kosztuje i całkiem dobrze sobie radzi.
Jeśli się nie mylę to nawet jeśli podepnę dac magic 100 do TV to i tak nie będę miał możliwości regulowania głośnością za pośrednictwem pilota?
Gość Kw202
Raczej tak. Denon pewnie ma jakąś wartość emocjonalną 😉 ale może czas pomyśleć o troszkę nowszym modelu? Dac z możliwością regulacji siły głosu trochę już kosztuje. Te najtańsze najprawdopodobniej będą psuły dźwięk jak będziesz na nich przyciszał.
Za jakiś czas zajmę się bezkompromisową modernizacją sprzętu audio ale na tą chwilę chciałbym jak najbardziej wykorzystać potencjał posiadanego sprzętu. Z tego powodu zależy mi na budżetowych rozwiązaniach.
Gość Kw202
W takim razie rób to etapami, mniej odczujesz w kieszeni 😉
Nie kupuj jakiegoś totalnego badziewia tylko coś co mógłbyś przenieść do nowego systemu.
- gramofon.
Czemu chcesz mieć podłączone dwa wzmacniacze? Czemu to ma służyć? Jeden dobry wzmacniacz + DAC choćby FIIO D03k( do TV wystarczy) no i temat zamknięty. A jak planujesz używać w przyszłości streamera, odtwarzacza czy muzyki z komputera to ten wymieniony wyżej DAC MAGIC 100 będzie git.
Topping MX 3
Ale on nie ma wyjścia audio, tylko wejście (analogowe), więc nie da się z niego wyjść sygnałem inaczej, jak przez wyjścia głośnikowe.
Najprościej byłoby podpiąć gramofon przez przedwzmacniacz zewnętrzny do tego wejścia Toppinga.
22 minuty temu, Kw202 napisał:
Chodzi też o regulacje głośności z pilota
Czyli jakość nie ważna, ważne by tylko szło sterować z pilota. Spoko
Ostatecznie kupiłem tani chiński DAC z wejściem HDMI Arc i wyjściem rca - dźwięk lepszy niż z wyjścia słuchawkowego i można regulować głośność pilotem od telewizora.
