Wkładka do Yamaha PF-800
Witajcie, to mój pierwszy wpis na forum i początek przygody z winylami (nie licząc zabawy za małolata na Unitra Fonica 461). Przypadkowo zostałem szczęśliwym posiadaczem wspaniałego sprzętu Yamaha PF-800. Stan praktycznie idealny. Jedynie ktoś nie zabezpieczył wkładki igły i prawdopodobnie przy przenoszeniu z piwnicy do piwnicy została uszkodzona. Jest to Denon DL-110. Igła była bardzo mocno wygięta w prawą stronę patrząc od przodu w wkładki. Testowo ją uruchomiłem i mimo to grała jak dla mnie pięknie. Natomiast czytałem że taka igła może uszkodzić płyty więc chiałem ją delikatnie przesunąc w lewo... i się złamała.
I tu pytanie do Was. Jaką wkładkę polecicie do tego gramofonu? Myślę że pułap cenowy tego Denona to dla mnie maks (teraz z tego co widzę 1100zł) ale chyba jednak na start wolałbym  taniej. Wolałbym chyba jakąś wkładkę MM tak żeby same igły były wymienne. Możecie coś polecić? Podłączone mam to pod Art Pre DJ II. Muzyka głównie rock i depeche mode. Super gdyby wkładka miała zamykane zabepieczenie z plastiku.
https://www.audiostereo.pl/topic/157046-wk%C5%82adka-do-yamaha-pf-800/
@sepes
bo ML czy Shibata to już większe pieniądze. Sam używam z przyłbicą 440 MLb.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Właśnie o tej drugiej z linku czytałem gdzieś dobre opinie. A jak to wygląda z montażem? Pytanie laika, wiem… ale czy to mocowanie po dl-110 będzie normalnie pasowało? No i w ogóle czy jestem w stanie sam to potem skalibrować? Widziałem filmiki na yt, wygląda na akceptowalny poziom trudności ale jak praktyka?
  • Moderatorzy
Trudno polemizować z tym, że to są większe pieniądze, ale radość ze słuchania też jest większa.
Jeśli patefon jest przyzwoicie wykonany, to powinno być dość proste do zrobienia.
Wiem, że jedna z firm ( może WAMAT ) dołączał szablon, albo do wydrukowania:
po podstawieniu wartości z wymiarów gramofonu. Instrukcję znajdziesz ...
Taka sytuacja, podjechalem dzisiaj do Top hi-fi i chcialem kupic ta at530. Mily Pan spojrzał na moja Yamahe PF-800 i stwierdził ze na takim sprzecie nie ma sensu i wystarczy wkladka za 150zl bo nie uslysze roznicy. Troche mnie to zdziwilo bo czytalem opisy ze akurat ten model Yamahy jest calkiem dobry. Wiec jeszcze pytanie uzupeniajace, zna ktos ta Yamahe PF-800? Na ebay widze ze uzywane po 900$ a refubrished nawet drugie tyle.
Wiec czy to prawda ze na tym sprzecie nie warto isc w lepsza wkladke? Dodam tylko ze sprzet w stanie praktycznie idealnym.
Edytowane przez sepes
  • Moderatorzy
Nie znam tej Yamahy, ale moim zdaniem  zawsze warto zainwestować w trochę lepszą wkładkę i z lepszym szlifem. Jeżeli jesteś ograniczony budżetem, to bym pomyślał np o at-vm95ml.
Ja używam AT 440 MLb na leciwym G 8010 i słyszę różnice bez chwili wahania ...
Yamaha umożliwi na pewno krok do przodu, a nabieram podejrzeń, że zaraz by Ci
zaproponowali patefon, na którym tę różnicę na pewno usłyszysz 😉
VM95ML jest droższa, bo tu jest obniżka, a nie ma też przyłbicy.
Akurat nic nie zaproponowal tylko zdziwilem sie mocno, chce kupic wkladke za 600zl (przeceniona z 1000) a slysze ze nie warto bo za 150zl wystarczy do takiego sprzetu. Zdziwilem sie porownujac to do opisow, recenzji samego gramofonu.
dla samej obniżki , większych przebiegów no i grania warto kupić ml-a
na bambino nawet różnicę usłyszysz , sprzedawca miał na myśli zapewne to , że bez ustawień azymutu to jej tak naprawdę prawidłowo nie ustawisz. Ale i tak warto
  • Moderatorzy
Cholera wie, co miał na myśli sprzedawca. A regulacja azymutu jeśli ramię jest sprawne i wszystko jest ok z igłą/wspornikiem, jest w zasadzie niepotrzebna. Jeśli nawet byłaby potrzebna korekta, to można to skorygować papierową podkładką.
nie jest to prawdą tak do końca , bo jak już tak solidnie chcesz wyregulować wkładkę , to nie będziesz za każdym razem wkładkę zdejmował i papier pod nią wsadzał .
zresztą co tam wsadzisz jak czasem trzeba 0,01mm podnieść.
A ramion i headshelli idealnie równoległych nie ma - jak i płyt zresztą. Więc jest zawsze jakiś kompromis , ale ja osobiście wolę by był jak najmniejszy
Edytowane przez bolo_senor
  • Moderatorzy
Masz rację, tylko czy jesteś wstanie mając regulację azymutu, idealnie go ustawić, chodzi mi o te 0,01 mm ?
na pewno jest to łatwiejsze niż szukanie podkładek.
Update: Dobra nie śmiejcie się. Zakończyło się na AT-VM95. Wróciłem do sklepu, ten AT-530 to był outletowy, założony na innym gramofonie ekspozycyjnym. No i trzeba było tą wkładkę wyjąć, a to dopiero na poniedziałek... No i w ogóle powiem tak, po tych przygodach stwierdziłem że moja Yamaha będzie jednak bezpieczniejsza u mnie i sam wymienię tą wkładkę. Wziąłem AT-VM95 bo w sumie tylko ta było dostępna w sklepie. Miły Pan jak dobrze pamiętam (mam nadzieję że źle) mówił że igła jest na 200-400h więc stwierdziłem że jak tylko tyle to wezmę AT-VM95 i później wymienię igłę. Już teraz wiem że to nie 200-400h a 2000-4000h... co trochę zminia postać rzeczy.
Ale... wracając do tematu. Założenie bez problemów, przewody vs Denon DL-110 lustrzane odbicie. Wszystko w instrukcji. Sama regulacja wg filmików na YT w sumie tez bez problemów, tak naprawdę do porawy była tylko wysokość ramienia i oczywiście waga. Nie znalazłem możliwości regulacji kąta prowadzenia więc jakby ktoś Was trafił na jakiś pdf do PF-800 to chętenie się zgłoszę. Tzn do poprawy pewnie jest więcej ale ja tyle zauważyłem.
Co do dzwięku. To chyba będę jednak zbierał na kolejnego DL-110. Nie wiem czy to kwestia że to DL-110 to MC (HO ale jednak MC) czy tego że ten AT-VM95 to dolna półka ale tak:
-basy może trochę lepsze niż stary uszkodzony Denon (przypomnę igła był przekrzywiona prawie o 45 stopni)
- średnie dość zlane/płaskie
- soprany stłumione
Nie wiem trochę jak to opisać ale na Denonie miałem wrażenie że płyty "grają" na tym AT-VM95 są odtwarzane. Na denonie byłem w stanie wyłapać poszczególne instrumenty smyczkowe czy perkusyjne, tu jest to jakby zlane. Padła też argumentacja sprzedawcy że na tym sprzęcie nie usłyszę różnicy... jednak słychać.
Więc teraz kolejne pytanie 🙂 . Jak się zdecuduję wydać te 1200zł to iść ponownie w tego Denona czy może próbować lepsze igły do tego AT-VM95?
  • Moderatorzy
- soprany stłumione
Jeśli chodzi o przebieg igły, to pan ze sklepu był bliższy prawdy 😞 . Zależne jest to od producenta, szlifu, dbania o płyty itp. Rozumiem, że tą co kupiłeś, to AT-VM95E ?
Zanim wydasz więcej kasy, to proponowałbym skupić się na dokładnej kalibracji tej co już masz. Kąt prowadzenia jest jednym z najważniejszych ustawień.
AT-VM95E . Plus jest taki że nauczyłem się już kilka rzeczy dot motażu. Biorę się za szkanie regulacji kąta prowadzenia.
Na innym forum dostałem też trochę opisu mojego sprzętu. Chyba  podeślę do tego sklepu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . 🙂
o ho ho 😁
mikro linia od AT jest najżywotniejsza i ma 1000h grania
30 minut temu, sepes napisał:
AT-VM95E
ma ok 300h grania
temu ci pisałem
  • Moderatorzy
A jaki masz szablon?
Z szablonem trochę lipa bo z tego co zrozumiałem to ramię jest trochę niestandardowe i te "najbardziej popularne" szablony z tego co zrozumiałem odpadają. Przesunąłem wkładkę wg. tego schematu 3cm, 41.4cm i gra o wiele lepiej. Pojawiły się soprany, intrumenty perkusyjne blaszane. Jutro będe szukał dalej ale dzięku za zwócenie uwagi bo już mała korekta zrobiła różnicę.
  • Moderatorzy
To ramię ma niecałe 9', ja bym wziął podstawowy szablon dla takiego ramienia i osobno ustawiał przesięg. W Twoim ramieniu powinien on wynosić 16mm.
w takich ramionach tylko przesięg w/g instrukcji się ustawia .
1 minuta szukania , mniej czasu to zajęło niż napisanie 1 posta 🙄
zdjęcie stąd
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
