Średnica przewodu
Mam poprowadzone w ścianie przewody teletechniczne 2x0,5 mm, czy mogę myśleć o podłączeniu tymi kablami zestawu kina domowego? Czy odpuścić bo nie bedzie działało na takim przewodzie? Zaznaczam że nie mam wymagań dużych, pytanie czy to będzie działać jakkolwiek?
https://www.audiostereo.pl/topic/157379-%C5%9Brednica-przewodu/
  • Administratorzy
działać będzie.
Powiem więcej: będzie działać lepiej pod względem barwy, niż większość szeroko
stosowanych kabli typu miedziana linka 😉
  • Administratorzy
fakt może tak być, coś w tym jest.
Surround może bym podłączył. Ale jeśli fronty masz jakieś większe paczki to cieńszego jak 1,5mm bym osobiście nie dawał.
Edytowane przez Butler
  • Moderatorzy
54 minuty temu, Griszakob napisał:
Dziękuję za odpowiedź, w sklepie sprzedawca powiedział żebym nawet nie myślał o podłączeniu głośników tymi kablami, minimum 1,5 mm.
Nawet jak masz w ścianie  0,75 to jest on przewidziany spokojnie na 1 kW i 250 V , więc jak będziesz zasilał jakieś suroundy to na pewno nic nie wybuchnie, a jeśli nawet to nie będzie to miało związku z grubością i parametrami przewodu.
Na pewno będzie skutkować zdecydowanie mniej wygodnym łączeniem z zaciskami wzmacniacza i kolumny, oraz przy mocniejszym ich dokręceniu, łatwiej taki przeciąć.
Surroundy i tak biorą mało mocy, więc to nie jest największy problem połączenia tak cienkim przewodem.
Zbyt cienki przewód w instalacji elektrycznej może doprowadzić do przegrzania i nawet zerwania obwodu. Jak to się ma do kabli głośnikowych to nie wiem, ale różnic w dźwięku bym raczej się nie spodziewał. No... Jak już to przez swoją oporność wzmak będzie musiał nieznacznie być więcej podkręcony, ale to już teoretyzuję.
Teraz, Griszakob napisał:
A frontowe? Co z nimi przy takim cienkim przewodzie?
To się pochwal co masz za sprzęt, bo zaraz się okaże że masz jakieś monobloki 1000W na kanał 😄
Nie mam jeszcze sprzętu, w domu w którym zamieszkał dostałem takie przewody i chce się dowiedzieć czy jest sens kupowania kina domewego. Myślę o Yamaha HTR 2071
Używałem kabla głośnikowego o przekroju 0,015 mm2 do kolumn 8 Ohm bez żadnych
problemów akustycznych. Patrząc energetycznie 0,2 mm2 to jest 2A zakładając
wartość 10A/mm2. Czyli już rachunki - prąd do kwadratu razy Ohmy daje wynik
2x2 jest 4 i średnia oporność kolumny to 5 Ohm razem 20W, a korzysta się z mocy
znacznie mniejszych rzędu kilku watów, a do tego impulsowo.
Jeśli jeszcze sam dół pasma przejmie subwoofer, to jest naprawdę duuuuży zapas
Jedyna wątpliwość, to zamknięta przestrzeń i brak chłodzenia, ale to można sobie
przećwiczyć na zewnątrz - sprawdzając czy temperatura rośnie.
Edytowane przez audioburak
Z danych tej Yamahy wynika, że przy dwóch kanałach ma 2x70 W, więc jak to
podzielisz na ilość kanałów plus dołożysz subwoofer nie powinno być problemów.
Oczywiście przy rozsądnym poziomie głośności. Kolumna może mieć 1 kW, ale liczy
się moc dostarczana przez amplituner.
Mieszasz pojecia.
1kW przy 250V to tylko 4A
100W przy impedancji 4Ohm to 5A
O przekroju decyduja Prad a nie Moc
Ale na pewno nie wybuchnie
Tylko jak zastapisz bezpieczniki gwozdziem
Do puki zwarcia nie będzie to będzie się przegrzewać, chyba że masz różnicówkę - ja dopiero będę ją zakładać.
Przy 5m (czyli w sumie 10) mamy jakieś 0.8 oma oporności, to oznacza straty około 10% mocy. Przy wysterowanym na maksa muzyką wzmacniaczu 70W RMS w kablu będzie jakiś 1 W mocy, myślę, że spoko.
nagrywamy.com
No bardzo ciekawa koncepcja. A jeśli Ci powiedzą, że za cienki, to z kina domowego ZREZYGNUJESZ???
To żarty, prawda?
Zastałem takie przewody w ścianach już poprowadzone, dom jest wykończony, prowadzenie nowych kabli wiazaloby sie tynkowaniem, malowaniem, w listwach podlogowych ich nie poprawadze tak jakbym chciał więc pewnie tak, zrezygnowalbym lub zastanowil sie nad bezprzewodowym...
Bezprzewodowe też mają przewody- zasilające.
Chyba, że pierdziawki z akumulatorkiem, ale te też trza ładować...
Kup porządne stereo i zapomnij o problemach wielokanałowych.
