PP na 4xGU-50
Witam szanownych maniaków szklanych baniek.
Noszę się z zamiarem popełnienia czegoś na wzór
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (oczywiście mam na myśli walory wizualne) bo wiedzy i doświadczenia na wykonanie klona/adaptacji innych rozwiązań brak niestety 😞. Spędziłem 3 noce na przeszukiwaniu czeluści internetu i niestety nie mogę znaleźć nigdzie jakiegokolwiek schematu wzmacniacza PP opartego na 4xGU-50 i 2x6H8C na kanał. Zależy mi właśnie na takim układzie gdyż potrzebne lampki spoczywają bezczynnie w szafie już od kilku lat i nastała pora coś z nimi zrobić. Poszukiwany najchętniej schemat z rysunkiem PCB lub gotowym do zakupu PCB (czytaj kit). Za  wszelką pomoc z góry serdeczne dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/
  • Moderatorzy
Schemat to jedno a np. dostępność transformatorów to drugie.
Sprzedaj je i kup coś popularnego tym bardziej jak nie masz wiedzy i doświadczenia w konstruowaniu wzmacniaczy lampowych. Nie ma sensu robić czegoś na siłę tym bardziej, że lampy te są tanie a reszta będzie o wiele droższa. Jeśli chcesz zrobić wzmacniacz lampowy wybierz popularny schemat na popularnych lampach nie będzie problemu z częściami (nawet jeśli coś uszkodzisz przy złym montażu) a i do pomocy znajdziesz więcej chętnych.
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5454872
Nieśmiało zaproponuję - rozważ (dla każdej z lamp):
U_a = 400VDC;   R_a = 4,0 k;   I_a0 = 85mA;    U_s3 = 0V;   U_s2 = 250V DC  (wraz ze stosownie wyliczonym rezystorem mocy);   Auto-bias w katodach - osobnymi dla każdej lampy rezystorami mocy, wraz z bypass elektrolitem.   No i oczywiście z rezystorem pomiarowym 10 ohm na każdej. Zacząłbym konserwatywnie, od około 400 ohm (20V/50mA) i powoli schodził w dół ... zapewne do około 130 ohm (=10V/ 78mA).  Lub ciut mniej - wyjdzie Ci w pomiarach podczas uruchamiania. Jakieś  boczniki wyrównawcze (np. potencjometr + rezystor ogranicznik) możesz w razie czego dać. Na każdym z autobiasów katodowych proponuję bypass elektrolit 470uF/35V, wraz z foliaczkiem 1uF, co zapewni stałą czasową w najgorszym przypadku równą 61 ms.
Indywidualne autobiasy to może rozwiązanie trochę ciosane, ale pozwoli Ci podawać jeden i ten sam sygnał sterujący na zrównoleglone siatki sterujące s1.
To taki szkic pomysłu tylko.
Resztę - zaprojektuj sam.
Przypuszczam że 6n8s się doskonale nada jako lampa sterująca, poprzedzona 6n9s jako sygnałowa wzmacniacz napięciowy.  Rozważyłbym jako front end typową topologią a'la Williamson. Coś w stylu 6n9s (1/2) jako wzmacniacz napięciowy, z bezpośrednim sprzęgiem galwanicznym 6n9s (2/2) na odwracacz fazy. A 6n8s jako driver'y siatek zrównoleglonych parami lamp mocy.
Nie ma co budować drzwi do lasu. To już wszystko zostało dawno temu wymyślone.
Głębokość sprzężenia zwrotnego z wtórnego głośnikowego do katody 6n9s (1/2) dobierzesz sobie stosownie wedle uważania. Daj bypass 33pf na rezystorze szeregowym USZ celem zapewnienia jakiejś sensownej stabilności. No i heya.
Aha, jeśli zacznie oscylować, to znaczy że odwrotnie masz (na krzyż) podłączone odczepy uzwojenia wtórnego.
To tylko taki szkic rozwiązania. Dopieszczać można wedle potrzeb.
@Seyv ma rację.   Bo tak po prawdzie to te lampy "kochają" być zasilane z o wiele wyższych napięć, jak te, które zaproponowałem.  Jesli ograniczamy się do napięć rzędu 400V, czyli tyle, co przez jakiś czas wytrzymają najwyższe z typoszeregu napięciowego elektrolity (np. na 450V),  to układ zapewne zagra.
Ale czy "zaśpiewa"?  Tego nie wiesz - aż nie zbudujesz.
Może rzeczywiście sprzedaj te lampy i kup inne. Zbuduj coś "łatwiejszego".
A przynajmniej zwerfykowanego, udokumentowanego, sprawdzonego.
Coś, co u innych gra i śpiewa.
GU-50 to nie jest "łatwa" lampa.
Jako początek poszukiwań, proponuję poczytać, zapoznać się ze schematem Williamsona z 1947 roku:
Tutaj masz przykład linka do wzmaka, na bazie to którego linka i opisu podjąłem się zbudowania w zamierzchłych czasach swój pierwszy wzmacniacz lampowy. (Podziękowania dla gsmok za ten opis/projekt).
Działał przez wiele lat, dając wiele zadowolonia:
Oczywiście trochę własnych przeróbek tam swoich nacudowałem, ale zasadniczo projekt jest OK i można na tym bazować.  Projekt wydaje się "trudny" ... ale wbrew pozorom jest dość łatwy do uruchomienia, jeśli to będziesz robił kawałkami i z sensem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5454877
Transformatory do konkretnie tego wzmacniacza robi p. Ogonowski sądzę, że byłyby do zdobycia, problem jest w tym, że napaliłem się na taki wygląd wzmacniacza jak szczerbaty na dropsy wygląda wręcz obłędnie 🙂
Kolega zjj_wwa słusznie zauważył, że Williamson - z tego co wyczytałem gdzieś to właśnie jest jakaś adaptacja tego układu, wyczytałem też, że cena gotowca to jakieś 65k PLN (jak dla mnie poza zasięgiem i zdrowym rozsądkiem - nie zaliczam się do ludzi którzy słyszą ruch elektronów w przewodach). Jako, że lutownicę umiem trzymać w ręku pisałem iż najchętniej skorzystałbym z jakiegoś kitu i takiego rozwiązania szukam, kit ewentualnie schemat+PCB (gotowe lub do wykonania).
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455440
  • Moderatorzy
Ja osobiście nie słyszałem wzmacniacza na GU-50 ale znam kogoś kto słyszał taki wyceniany na 50k - czy ten nie wiem - z jednymi kolumnami się zgrały z innymi wcale - napiszę dyplomatycznie.
Uruchamiając niesprawdzony schemat to jeszcze poza miernikiem przydałby się oscyloskop.
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455526
W "Elektronice praktycznej" było opracowanie wzmacniacza na GU-50.
Natomiast nie są to zbyt dobre lampy do audio - maja klika - kilkanaście razy większe zniekształcenia niż EL-34.
GU50 to lampy zaprojektowanie do zupełnie innych zastosowań - głównie jako nadawcze.
Zalety - baaaardzo tanie i ciekawy wygląd.
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455588
Właśnie o ten wygląd chodzi🙂A może jakiś rocznik? Google znalazło 4/2008 szkoda tylko że to jest 2xGU-50
Edytowane przez kolatek2
uzupełnienie
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455591
Schemat oparty o topologię Williamsona.
Trafa polecam od toroidy.pl - mam w swoim PP na EL34 i gra to świetnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455597
8 minut temu, kolatek2 napisał:
I właśnie czegoś takiego szukam tylko na 4 lampkach GU.
4 lampy na stronę to głównie kwestia dobrania impedancji traf wyjściowych. I oczywiście większa wydajność zasilającego 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455616
Wpadło mi coś takiego w ręce ale niestety tylko goły schemacik 😞 pasowałoby jeszcze 8 Ohm dla głośników, napięcia kondensatorów oraz schemat zasilania.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kolatek2
uzupełnienie
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455810
Na tym schemacie znajdziesz napięcie +600V w zasilaniu anodowym.
Dodatkowo potrzebujesz odrębny zasilacz dla siatek drugich.
Czy na pewno chcesz iść tą drogą?
Sam schemat wygląda sensownie. Van Scoyoc na wejściu. Potem symetryczny stopień napięciowy, symetryczne drivery i lampy mocy. Nie ma się czego przyczepić.
Poza jedną kwestią: czy ktoś już to zbudował i czy wiadomo jak to gra?
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455819
Chyba udało mi się odszukać źródło schematu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) znalazł się też schemat zasilacza 🙂 jakiś progres jest 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5455823
  • 1 rok później...
Witam serdecznie
Mam zrobiony ten wzmacniacz Aby i powiem że świetnie gra.
Mam duże kolumny i przy sprawdzonym schemacie  może bym się skusił  na te 120 W.
Czy dało się coś zrobić .
Witam serdecznie
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5881643
I generator przebiegów.
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5881789
A autor    wypowiedzi,coś udało się zrobić.
https://www.audiostereo.pl/topic/157660-pp-na-4xgu-50/#findComment-5882792
