Mini Hi-fi
Cześć
Posiadam
Chciałbym zmienić sprzęt na inny zestaw mini rozważałem dwie opcje:
Czy zauważę różnicę? i jest sens inwestować?
 a może jest sensowna możliwość zamiany kolumn w obecnym zestawie?
Generalnie warunki są dwa :
-kolumny podstawkowe (mała ilość miejsca)
-budżet <4000zł
Piotr
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/
Jak masz mało miejsca może warto pomyśleć o sprawdzeniu kolumn aktywnych z budowanym odtwarzaczem sieciowym Wi-Fi  i Bluetooth Triangle AIO TWIN, posiadają wyjście na subwoofer, więc w przyszłości można będzie uzupełnić zestaw o ten element w celu uzyskania szerszego zakresu pasma niskotonowego.
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5473970
Wystarczy wymienić monitory choćby na Kambodżę:
bo zwykle kolumny są najsłabszymi elementami w takich zestawach.
Może chcesz zmienić charakter dźwięku - wtedy szukaj innego tweetera,  ale BR
położony na froncie powinien być zachowany, jak np Usher V 601.
Inne brzmienie to np. jakieś Focale czy Monitor Audio ...
Jak BR ma luz to można np. Dynaudio Emit 20 czy podobne Heco Celan Rev. ...
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5473999
kolumny z zestawy Yamahy teraz grasz ? , to i tak będziesz musiał kupić jakieś ''porządne'' podłączysz to się przekonasz  zostanie elektronika czy nie ,  dla porównania posłuchasz/ pożyczysz jakiś inny zestaw elektroniki , wymiana yamahy na yamahę po co
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474035
ok
Także pytanie moje brzmi co mogę sensownego podłączyć do obecnego zestawu?
Czy jego parametry zbyt nie ograniczają możliwości?
Prosiłbym o jakieś propozycje pasujące do yamaha MCR 750,obecnie gram na standardowym komplecie.
Wymagany jest osobny wzmacniacz?
Edytowane przez Pietro90
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474086
Zamiast tych śmiesznych mini-zestawów lepiej zainwestować w kolumny aktywne,trochę już tego jest na rynku,zupełnie inne możliwosci,czy potrzebny jest Ci napęd CD lub tuner UKF?
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474098
Wzmacniacz uruchomi większe kolumny na pewno, choć nie będę się upierał,
że nowe kolumny ze wzmacniaczem ważącym 16 kg i mającym po 120 W/ch
zagrały by na pewno lepiej 😉 Jak możesz poszukaj lokalnie sklepu lub w przypadku
używanych sprzedającego i posłuchaj, albo kup "w ciemno" z możliwością
zwrotu w rozsądnym terminie ...
Starałem  się wybierać coś z podaną opornością powyżej 4 Ohm,
żeby Yamaha nie miała problemów ...
Edytowane przez audioburak
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474100
Napęd CD niezbędny 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474187
Zgadzam się z osobami proponującymi wymianę kolumienek na lepsze.
Sam w gabinecie mam CRX-N470D i grał do niedawna z Polk T15. Jeszcze lepsze (zrównoważone) brzmienie jest z Yamaha NS-333, na które wymieniłem Polki.
Edit - na Amazonie NS-333 można wyhaczyć za 190 EUR para.
Jeden warunek - jeśli lubisz dużo basu (dudniącego) musisz szukać innej drogi. Wspaniale dudnią najtańsze kolumny Voice Kraft. Choć niewiarygodne, to jest wielu amatorów.
Edytowane przez worldroof
literówki
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474305
Nie lubię dużo bassu dudniącego.
Tak jak wcześniej pisałem chciałem odświeżyć swój sprzęt ,uzyskać lepsze brzmienie być może bardziej szczegółowe ,trochę więcej mocy.
muzyki słucham z płyt CD
Także proszę o konkretne propozycje najlepiej z linkami
moje obawy dotyczą obecnej elektroniki,która chyba jest za słaba poprostu .
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474350
Najprościej przetestuj własne propozycje z pierwszego postu w salonie.
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474384
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474483
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474498
Mocy Ci po wymianie kolumn nie przybędzie, ale te z kpl mają dość niską skuteczność, więc nietrudno kupić pod tym względem lepsze, co da zwiększenie głośności bez zwiększania dostarczanej mocy. Wystarczy poszukać czegoś od 6 ohm wzwyż, żeby nie przeciążać wzmacniacza Yamahy, co będzie Ci się podobać brzmieniowo- kolumny to najbardziej pod tym względem zmienny element systemu, więc ich dobranie nie jest takie proste. Zapewniam jednak, że gra jest warta świeczki.
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474509
Różnice na plus uzyskasz przy samej wymianie kolumn jeżeli obecną elektronika działa poprawnie i nie potrzebujesz nic więcej to po co przepłacać. Najlepiej wypożycz kolumny do domu i się przekonasz.
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474644
14 minut temu, xajas napisał:
czy musza stac w regale?
Nie muszą stać w regale.
obecna moc wyjściowa 2x30 W czy to aby nie za mało ?
 Czy pasowały by np takie:
albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pietro90
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474663
Jak dla mnie bowersy wymagałyby wymiany elektroniki na coś lepszego. Tesi 261 bardziej optymalne to obecnego systemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474716
Jesli nie musza stac w regale, to nie rozumie tej argumentacji ze podstawkowe zajmuja mniej miejsca.
Przeciez podstawki dla monitorow sa szersze i glebsze niz podlogowki i w sumie z monitorem zajmuja wiecej miejsca
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474717
Może jest chęć podwieszenia na uchwytach ściennych, jeżeli brane są pod uwagę podstawki to masz rację.
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474741
Skoro jest miejsce, to z podłogówek łatwych do wysterowania polecam Klipsch Reference Base R-610F. Z nimi dobrze zgrywają się wzmacniacze grające cieplej, np. Exposure 1010, NuPrime IDA-8, czy Musical Fidelity M2si, które zapewnią górę pasma podaną przyjemnie, a zarazem szczegółowo.
Edytowane przez Sklep.RMS.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5474871
Te B&W muszą mieć trochę miejsca z tyłu, bo wylot tunelu BR jest tam położony
i jak dosuniesz do ściany stracisz część basu lub może dudnić.
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5475308
Ta odwieczna fobia i straszenie tylnym BR
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5475816
Przy maksymalnej mocy to i taki będzie z zapasem:
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5475843
Co wybrać Indiana line Nota 260 czy Indiana line Tesi261?
mam okazje kupić używane 260 tki i zastanawiam się czy znacząco różnią się od wersji 261 ktoś miał jakieś doświadczenia ?
https://www.audiostereo.pl/topic/157882-mini-hi-fi/#findComment-5477538
