Jaki wzmacniacz / amplituner do Diamond 11.4 + okablowanie
tomasz_jan
Cześć! Poszukuję do głośników Wharfedale Diamond 11.4 wzmacniacza lub amplitunera sieciowego. Chciałbym też dobrać do tego odpowiednie okablowanie.
Sprzęt będzie używany w pomieszczeniu 30 mkw.
Wymagania:
1. Sprzęt na lata...
2. Cena max do 4000 zł
3. Rozmiar, głębokość max 44 cm
4. Możliwość podłączenia dodatkowego głośnika Diamond 11.CC / Diamond 11.CS (w zależności od rekomendacji)
5. Ewentualna obsługa sieciowa
6. Sterowanie pilotem i/lub aplikacją
7. Najczęściej odtwarzana będzie muzyka POP, RNB oraz filmowa
Dziękuję za Wasze rekomendcaje i wskazówki.
Cześć,
W tym budżecie spokojnie można znaleźć dobry amplituner stereo a nawet naprawdę niezły (i zapewne lepiej brzmiący) wzmacniacz stereofoniczny z sekcją cyfrową i streamingiem. Na początek jednak trzeba ustalić co ma w tym systemie robić głośnik centralny?? Na pewno się nie przyda i na pewno nie będzie ani jak ani po co go podłączać. Stereo to stereo - 2 kolumny.
Wśród amplitunerów masowych firm niestety są bardzo duże braki i zarówno Denon DRA-800 jak i Yamaha R-N803 są niedostępne z bliżej nieokreślonym czasem dostawy. Można natomiast pomyśleć o mniej komercyjnym a nawet lepiej brzmiącym hybrydowym Magnat MR-780. Zaskakująco dobre brzmienie, wejścia cyfrowe, dobry bluetooth. Nie ma co prawda wifi ale w praktyce i jak obsługujemy serwisy streamingowe z aplikacji w urządzeniu mobilnym więc BT może wystarczyć.
Druga opcją będą wzmacniacze z funkcjami sieciowymi, które powinny wypaść jeszcze lepiej niż "kompromisowe" amplitunery. Tutaj powinieneś sprawdzić Audioab 6000A Play lub QUAD Vena II Play. Jeśli bluetooth byłby ok, oba te wzmacniacze występują też w tańszych wersjach bez modułu sieciowego.
Wharfedale lubią żywo brzmiącą elektronikę więc szczególnie widziałbym tutaj Quad-a choć cieplejsze brzmienie Audiolab-a również może się podobać - kwestia jakiego dźwięku oczekujemy.
5 godzin temu, Q21 napisał:
Cześć,
Dziękuję za rekomendację. Faktycznie z dostępnością elektroniki jest aktualnie problem. Stereo to stereo i podłączenie 3-ego głośnika to nie ma większego sensu angażować! Rezygnuję z tego pomysłu. Budżet ciut przekroczony, ponieważ najbardziej przemawia do mnie Audiolab 6000A.
Zaczekam chwilę, może jeszcze ktoś podsunie inny pomysł 😊
A jaka jest Twoja opinia i co byś poradził w zakresie okablowania?
Dziękuję
Raczej Kambodża AXR 100 z kilku powodów: DAC, moc, FM, phono, sub i BT,
a do tego w budżecie. Wystarczy poszukać streamera.
Ponieważ to kolumny z tekstylnym tweeterem można się nie bać
kabli solid, ale to w zależności od oczekiwań co do barwy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Ring radiator rules
Kambodża ok tylko brak sieci no i to nadal amplituner więc oczko niżej niż wzmacniacz. Z okablowania polecam np. Chord Clearway głośnikowy lub minimum Chord C-screen. Równo brzmiące, muzykalne przewody z fajną sceną. Jeśli lubimy trochę bardziej doświetlone wysokie tony, można rozważyć QED XTC25 - tutaj bardzo niedrogo mamy już oryginalną konfekcję na wtykach bananowych.
Do Wharfedale Diamond 11.4 z amplitunerów stereo polecam sprawdzenia neutralnie grające i w miarę zwartym basem Onkyo TX-8270. Natomiast Denon DRA-800AH oferuje łagodniejsze brzmienie, lekko ocieploną średnicę. Zapraszam do naszego salonu na miejscu mamy wymienione kolumny i ampliutnery, więc będzie można porównać granie tych zestawów i samemu ocenić, które połączenie lepiej pasuje.
