Składający daca....zróbcie sobie przerwę i.....
52 minuty temu, arturp napisał:
Podniesienie napięć o pół wolta lub jeden wolt nie wpłynie na brzmienie, natomiast zbliżysz się niebezpiecznie do granic nap. maksymalnych dla niektórych przetworników.
Dziękuję za uwypuklenie ryzyka, odpuszczam i zostawiam jak jest.
Właśnie dowiedziałem się z informacji producenta, że AD1851 (wbrew numeracji) jest drugą/lepszą parametrowo generacją AD1856. Trzeba nabyć do kompletu testów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Sprawdzałem na kilku portalach - na żadnym z nich na listach wśród tysięcy cd playerów i urządzeń dac - nie ma takich, które zbudowane byłyby na pierwotnym AD1851 w wersji DIP, który był produkowany w latach 90-tych. Dla mnie to zastanawiające, dlaczego?
- był za dobry,
- był dobry ale drogi,
- była już moda na 18-20 -bitowce i nikt nie chciał ryzykować 16-bitowca w nowym produkcie
W na początku XXI (?) wieku rozpoczęto produkcję wersji SOIP
I na niej występuje dac, wygląda, że nadal dostępny w sprzedaży:
Odnotować też trzeba wystąpienie poduktu:
Innych oficjalnych urządzeń nie udało mi się namierzyć - więc z dużą cekawością wyczekuję dostawy do mnie AD1851N aby sprawdzić ten przetwornik w "moim rządzeniu".
Analog Devices: Multibit:
AD1851 16-bit, cheap multibitnik
AD1856 16-bit, multibitnik average, more coldly detailed analog PCM56
AD1860 18-bit, good multibitnik
AD1861 18-bit, multibitnik, analog PCM61, but slightly worse than the AD1860
AD1862 20-bit – one of the best of the world’s Audio
słynna lista:
większość z nich nadal do kupienia w rochester,w momencie jak ad1862 kosztuje 23$ to cała reszta nie ma sensu... kolega obada gdzie siedział 1862
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Daniel_68412
Plotki.
Just now, (nie)przecietniak said:
Plotki.
AudioNote z pewnością się plotkami kierował 😄
Przepraszam zapomniałem, że to kolega ma najbardziej znaną na swiecie manufakturę chińskich pudełek - bez urazy.
13 minut temu, Daniel_68412 napisał:
1862
Dlaczego jest cicho na forum o diy-owskich projektach na tym przetworniku?
Bo ci co mają na nich DACi w ofercie nie publikują na forum? Mam kumpla, który na zamówienie miał robionego 1862 po tym jak usłyszał przerobionego AudioNote któregoś na 1865 (stad znam i2soverusb). Też cieżko o same przetworniki bo trzeba 14sztuk kupić a mało kto w DIY od razu takie pieniądze na same kości wyłoży (z urządzeń nie wyjmiesz z oczywistych względów). Ad1862 to top3 z pcm63 i 1704.
1700 PLN za gotowy w obudowie NOS, nie zagra z 2 sztukami?
Rochester sprzedaje w paczkach min po X sztuk stąd ta liczba. Na moje 1 sztuka na kanał jest spoko. Różnie ludzie gadają. Nos na spdif nie ma sensu, musi być bezpośrednio bo spdif nie ma więcej niż 176khz. Nie wiem co tam jest. No i ja tam wolę aktywna konwersję na lampie i jfet.
Jest tez miejsce na wejście USB/BT/I2S. Trzeba kliknąć na zdjęcie, potem drugi raz na nim prawym klawiszem myszy -> "otwórz obraz w nowym oknie/karcie" i po ponownym kliknięciu powiększenia  - jest pełna rozdzielczość i wszystko ładnie widać.
Najnowsza-wersja-AD1862-DAC-dekoder-2023
No bardzo ładne zdjęcia. Asr nie ma testu może?
Wątpię, to nie jest produkt używający jakiejkolwiek marki na panelu i powszechnie oferowany na rynku.
Jakiś znowu stopień wyj. ,na wypasie, i kończy się WO.
Normalnie choinka pewnie dla ozdoby.
Nie nie miałem i nie zamierzam mieć 🙃
Ja też nie, rozważałbym gdybym miał nie"grającego" daca.
Może tak, może nie, trzeba by posłuchać.
Zapewne są szkoły, które uznaja to za zgodne ze sztuką.
Tam na forum nie tylko Amir wrzuca testy. Był kiedyś mega dobry diy na PCM56 np..
Też tak myślę dlatego wolę samemu i bez ściemy tym bardziej że większość tematów rozwiązuje I2soverusb. Reszta to zasilanie i konwersja z paru elementow.
Ciekawe, do czego służą te kondensatory elektrolityczne przy wyjściach. Mam nadzieję, że to nie jest separacja w torze sygnału wyjściowego. Bo, jeśli tak, to po co robić dobrego dac-a ? Może to jest jakiś element filtrowania zasilania analogu albo coś od zasilania przekaźnika? A może to taki haczyk dla przyszłych modyfikacji, na których producent będzie zarabiał, wymieniając elektrolit na drogie kondensatory polipropylenowe ? Wersja premium. 😉
...there is no spoon...
19 minut temu, OLES napisał:
i kończy się WO.
Moim zdaniem na wyjściu nie ma WO, jeśli masz na mysli poniższy element.
Można wymienić samemu.
A co to niby jest ? Jak nie WO.
Może być też układ mute do przekaźnika,  to fakt.
Edytowane przez OLES
@OLES
"A co to niby jest ? Jak nie WO."
Nie wiem jak znalazły się powyższe słowa w cytatcie niby mojej wypowiedzi? Ja nic takiego nie powiedziałem.
Domyślam sie jednak rozwiązanie tej zagadki 🙂 🙂
12 minut temu, (nie)przecietniak napisał:
@OLES
Żaden spiek 😉
To moje słowa.  Jakoś mi dwa razy się napisało,  w tym raz w cytowanym tekście.
Pozdrawiam i przepraszam.
Aaa, to ja w takim razie też przepraszam.
Odechciało mi się ad po usłyszeniu wyrobów Audio note. To sprzęt dla urodzonych w pierwszej połowie ubiegłego wieku z postępującym uszkodzeniem słuchu. Normalny człowiek nie wytrzymie tego dłużej jak pół godziny. Ale może akurat mnie się trafiła taka felerna konfiguracja, choć cały tor był podpisany AN, może to przez to. Może z innymi uszkodzonymi komponentami zagraloby to znośnie.  AD trza umieć doprawić żeby nie przesolić.
Cały czas 1541 z lampami i równoległym i2s?
Już tylko słucham. Wszystko już dawno pokryło się kurzem. W planach jeszcze tylko obudowy, a trudno się zmotywować. Chyba coś w stylu steampunk wystrugam z miedzi.
Witam u siebie po latach Kolegę 🙂
Moim zdaniem błąd. Jak coś nie zagrało z najwyższej/wysokiej półki z AD , to nie znaczy, że już nic innego nie zagra z AD. Często (nie zawsze) prostsze rozwiązania są tymi właściwymi.
Dac dostanie takie cztery ciężkie "nogi" - zasłużył na to. Z innych mniej lub bardziej poważnych pobocznych pomysłów chodzi mi głowie - przemalowanie drewnianego frontu na inny (jaki? z lakierem? ) jakiś estetyczny kolor, wymiana bezpiecznika na "audiofilski".
Po wymianie NE5534 Philipsa na JRC 5534DD - różnic zasadniczo wyraźnych nie słyszę, ale jest jakby mniej klarownie.
JRC 5534DD - muli. Philips przy nim b. dobra przejrzystość.
Może lepszy byłby front z drewna np. orzechowego? Mam takie drewno, mogę Ci podarować.
@bonaventura
Bardzi Ci dziękuję i jestem wdzięczny za propozycję. Obawiam sie jednak, że miałbym problem z docięciem na wymiar i  wycięcia "otworu" na okienko i potencjometr. Nie mam w tym praktyki ani narzędzi. a wiem jaki byłbym wkurzony na siebie gdybym działając po amatorsku coś schrzanił albo by nie pasowało.
