Składający daca....zróbcie sobie przerwę i.....
@Mariusz03 Twoim zdaniem Sylvanie ze złotymi imprintami i nieraz pinami gold grają lepiej/inaczej niż te co mają zielone nadruki ?
Patrz na rok produkcji, pisałem wcześniej czym starsze tym lepsze.
Kolory  maja mniejsze znaczenie zielone to chyba nowsza produkcja żółte starsza ale nie jest to reguła.
Zresztą samych Sylvanie jest wiele rodzaji
Z tym rokiem produkcji masz rację @Mariusz03 U mnie grają Sylvanie z 1961 r. i jest super. Wyprodukowane 6 lat później już nie są tak dobre.
Sylvania JHS 5670 - 1961 rok
Sylvania 5670 - 1967 rok
Nie ciągnałem tematu wcześniej gdyż chciałem sprawdzić to na nowych lampach. Dzisiaj je zamontowałem i tak jak na radzieckich - jedna żarzy słabiej, z tej samej strony. Czym ten stan rzeczy jest spowodowany? Patrząc na zdjęcie płytki - nie widzę żadnych elementów regulacyjnych. Na słuch też nic nie dzieje się niepokojącego, ale wkurza mnie to co widzę i irytuje. Co z tym zrobić? Zostawić, zadziałać jakoś? I która żarzy poprawnie, a która nie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Ta która żarzy się ciemniej ma większą rezystancję żarnika.
Nierówność w produkcji, czasem złe przechowywanie a czasem praca w nieoptymalnych warunkach (przez długi czas np. wysoka temperatura, nieodpowiedni punkt pracy) lub zużycie.
Możesz popatrzeć na czas rozgrzewania, jak jedna rozgrzewa się dłużej potwierdza to teorię o wyższej rezystancji żarnika.
Edytowane przez kramyeu
Dziwny zbieg okoliczności - z radzieckimi było podobnie. Zaraz zamienię je miejscami i zobaczę co będzie.
Jak tam jest grzanie szeregowe (a raczej jest jak w fx-audio tube 01) , przy różnej rezystancji żarnika w szeregu, prąd grzania będzie się rozkładał nierównomiernie = inny kolor żarzenia.
@kramyeu No kurcze, miałeś rację pierwotnie - trzeba było nie edytować wpisu. Po zmianie miejscami ta sama mniej żarzy tylko, że teraz z prawej strony. Pozostaje więc  zadać pytanie - nie przejmować się i zostawić, czy reklamować jedną u sprzedawcy (rozumiem, że tą mniej żarzącą się)?
zmiana 0.6-0.7V dla 6.3V żarzenia wpływa na żywotność, ale jest to dopuszczalna zmiana napięcia, i lekko na emisję (minimalnie).
Tutaj tego problemu nie ma, napięcia powinny być dość równe.
Ja bym temat olał. Kwestia estetyki. Ew. możesz zmierzyć napięcia jak będziesz kiedyś grzebał.
Nawet jakbyś miał rezystancję żarnika przekroczoną 2x to nie będzie wpływu na parametry lampy (soniczne), kwestia że się żarnik - swoją drogą - wypala poza tematem koloru na jaki świeci (bez wpływu)
Rozumiem. Teraz już wiem - jak ktoś chce parametrowo idealną parę to musi dopłacić sprzedawcy za "parowanie", albo zapewne nie kupować rebrandowanych.
@kramyeu Dzięki
@Elbing👍
Mało kto podaje rezystancję, nie wiem czy analogowe mierniki w ogóle są zdolne ją mierzyć.
Za to warto uważać na lampy spracowane np. w sprzęcie gitarowym na krańcu ich możliwości. Spotykałem rezystancje nawet 3-4x wyższą niż nominał - taki żarnik ledwo "wstaje", rozgrzanie zajmuje mu stosunkowo te 3-4x dłużej a i kolor żarzenia bywa często ciemniejszy.
Nie wytrzymałbym gdybym nie rozkręcił urządzenia aby zobaczyć płytkę 😉
Przy tej okazji wymieniłem WO LM4562 na OP275 bo...tak mi przyszło do głowy.
Spostrzegłem też ...tajemnicze nieużywane czteropinowe złącze oznaczone J204 a opisane: 5V GND RESET, mam więc pytanie - kiedy (po co, do czego) i czy w ogóle oraz jak używa się tego złącza, które inżynier zaprojektował?
Jako dac urządzenie to jest syfiaste mówiąc wprost, w porównaniu do innych daców, które posiadam (z tego wątku). W swej drugiej roli sprawuje się znakomicie, z pazurkiem.
Mam przedwzmacniacz - trzeba go prawidłowo wykorzystać, więc pora na "monobloki". Raz na rok parę stówek można wydać na nowe doświadczenia w tanim, a dobrym audiostereo. Zamówiłem 2 wzmacniacze Aiyima A07 MAX na TPA3255, z zasilaczami 36V. Jak otrzymam to się pochwalę 😉Będę miał 190 W na jeden kanał 🙂😉
Ilustracje nie moje - daję je jako cytaty w cudzysłów "..." oraz dla wszystkich zainteresowanych/zaciekawionych -> wideo -> jak się co podłącza itp
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 02.thumb.jpg.411e3454997f2a92c13bd5dd3af41588.jpg
pow.thumb.png.d21295029216fd4500fed019c9c28765.png    "
Tak na marginesie, to jest Starving Student amp? 🙂
Co chcesz żebym Ci odpowiedział? Na pewno się z Tobą zgodzę.
ja mam takiego przyjemnniaczka
jest zajebisty, zasilam go zasilaczem liniowym +/-54VDC (2x 22000uF)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
W dniu 8.02.2024 o 20:39, kramyeu napisał:
@(nie)przecietniak
to jest firma rebrandująca czyli sprzedająca lampy różnych producentów pod własnym logo. Coś normalnego w lampach
same National nie posiadało żadnej fabryki na własność
edycja/dopisanie
jak to jest amerykańskie to zobacz kodowanie. Każdy region ma swoje kodowanie, Europa czy Ameryka inny
A najlepiej sprawdzić po detalach, w budowie, z popularnymi typami nierebrandowanymi
Cytat
GE Dots
GE used an etched dot system to mark their tubes. If you see these dots, you know you have a GE tube.
Mam GE, są kropki jako kodowanie. Trzecie zdjęcie z wytłoczoną w szkle "13" daję jako dodatek.
Napisałem/wyżalłem się Sprzedawcy. Piszę z wielkiej litery... bo nie odpowiedział. Za to za dwa dni, ni z tego ni z owego odebrałem niespodziewaną przesyłkę z dodatkową lampą. Żarzy jak ta "słabsza" z pierwszej przesyłki. Mam więc równo żarzącą parkę, zakładam więc, że tak powinno być normalnie, a ta druga z pierwszej partii  żarzy niestandardowo "za mocno". Teraz muszę zapytać Sprzedawcy co mam zrobić z tą nadmiarową - trzecią.
Przebrnąłem przez cały ciekawy wątek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .  Wygląda, że pomimo wszystko będzie b. dobrze (za ta cenę...!), jeszcze nie wysłali, Nowy Rok.
Po pewnym czasie wróciłem do PCM56 i odsłuchów wersji "S" i, po tychże, stawiam prywatną tezę, że "S" (tak, jak prawdopodobnie w TDA1541A S1 itd.) pochodzi po prostu (aż) od słowa "Superior".
Przyjechało zamówione dual mono.
  • 4 tygodnie później...
Żeby nie robić kolejnegto off topu w innym wątku, w którym się rozpoczął temacik  SMSL SU1, tutaj powiem i pokażę, że zamieniłem dwa kondensatory fabryczne "Miniaturized" 2200uf 10v Rubycona PX (średnie dźwiękowo moim zdaniem) na Nichicony KA 2200uf 16V (nie miałem na rynku większego wyboru, a chciałem coś dedykowane "do audio"). Jako, że Nichicony są większe, zrobiłem, jak na zdjęciach, nie dotykają innych części na płytce. Udało mi się je zmieścić na styk w bardzo małej obudowie. Pomiędzy wewnętrzną część górnej metalowej obudowy a kondensatorami, które prawie ją dodykały wsunąłem cienki "plastik" grubości kartki papieru.
Powyższy zabieg wymiany tych kondensatorów na takie do audio ma b. duży sens, co stwierdzam na podstawie własnego odsłuchu, ale także na podstawie tego, że sam producent w innym modelu użył w tym miejscu nichiconów FW (a gdzie FW a gdzie KA, a gdzie w ogóle Rubycon PX) - więc zabieg ten spowodował (m.z.*), że dźwięk, dzięki temu,  jest na b. wysokim poziomie, wyższym niż poprzednio.
Nie wiem czy @Delirium77 rozkręcał swój egzemplarz (nota bene robi się to w miarę łatwo, ale w moim przypadku jedna śrubka - są dłuugie - tak się "zapiekła", że nie chciała ruszyć i już myślałem, że nici będą z dostaniem się do środka) i sprawdzał co ma w środku, gdyż w różnych egzemplarzach potrafi być inny WO na wyjściu - u mnie jest OPA1612, ale jak tu piszą -->
Załączam dodatkowo (na pewno już było na forum, ale gwoli przypomnienia) - pdf-a Nichicona z opisem gradacji jego kondensatorów audio.
- moim zdaniem
- moim zdaniem
Niec rozkręcałem ale zamierzam. Przyszedł Fiio k7 ale nie gra tak ciekawie jak su-1. Su-1 gra bardziej szeroko, a Fiio K7 bardziej w głąb. Mi się podoba bardziej Su-1 i on że mną zostaje. Oczywiście póki co daki ns TDA1540, 4xTDA1541 i 4xPCM63Y.
Gwoli jasności dla wszystkich zainteresowanych - nie twierdzę, że Nichicony KA są najlepszymi kondensatorami w to miejsce, na pewno lepsze  byłyby np. te co na zdjęciach, ale trzeba brać pod uwage: dostępność, wymiary, (i kasę też). Lutowane na płytce jet b. delikatne, punkty lutownicze sa małe, trzeba uważać żeby nie popełnić błędu, szczególnie (jak ja) gdy nie jest się rutyniarzem w tych sprawach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) AN160.thumb.jpg.ec10b5a5fb09d4b5a5d1ef11b342b84f.jpg
2 godziny temu, Delirium77 napisał:
Rozkręciłem i mam zagwostke co to jest.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  (LME49720), taki sam jak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na jednym ze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . (Mój wcześniejszy wpis mówiący o LM4720 - to był błąd).
U mnie jest
Pytanie, który lepszy dźwiękowo w tej aplikacji?
OPA1611/1612 to sucholce. Słabo je wspominam a przerabiałem trochę tych WO. Mam wolne podwójne OPA627 z jakichś sampli z Malezji więc spróbuję wstawić. Tak mi się ten maluszek spodobał, że zamówiłem drugiego do dłubania. Jak pisałem wyżej Fiio k7 na tym samym chipie ale x2 nie gra tak ciekawie.
Dzisiaj mam wolne i porównam sobie Fiio k7 z Cayin RU6. Ciekawe który lepiej zagra.
Szukam i nie mogę znalesc - macie jakiś namiar na przejściówkę z SIL na DIP8? Kiedyś widziałem a teraz coś nie mogę znaleźć.
Edytowane przez Delirium77
Jak chcesz tanio a dobrze to poszykaj rubycon ZLH, ZLJ.
Edytowane przez Mariusz03
