Szukam: diy Monitory na 27TBFC/G i 18 cm
Cześć,
Szukałem w wielu miejscach odpowiedniego projektu ale nie moge znaleźć zgodnego z moimi wymaganiami. Otóż potrzebuję zrobić poziom lepiej jak 13/50/9 z 27TBFC/G. Góra mi super gra dół także ale bardzo się męczy w 20m.
Szukam projektu z głośnikiem 18 cm, myślałem o 3sm ale brak dostępu do odpowiedniego stxa. Mam budżet na przetworniki max 1100 zł ale seasy chciałbym aby zostały. Rs180 chyba brak zwrotnicy z tbfc, L18 za drogo, sb za małe. Może mam spore wymagania ale nie może być gorzej jak moje obecną monitory, które są bardzo dobre!
Z góry dzieki za porady.
Z i jeszcze jedno, fajnie jakby front mógł być pochylony, monitory będą ok 55 cm od podłogi i wyżej się nie da. Nie ograniczają mnie umiejętności wykonania obudowy ale zwrotnicy nie zaprojektuje sam.
może All Metal Zapha?
zrobiłem, gra zacnie.
a sorry, nie doczytałem że L18 za drogo...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemek13
Dzięki ale trochę za drogi naz razie, znam ten projekt i może innym razem.
Wybrać nawet ten projekt  lub jeszcze ze dwa do wyboru   ponad kwotę i czekać może pojawią się głośniki używane lub ktoś się rozmyśli i sprzedaje ceny takich to ok 60-70 % nowych , czas poświęcić na czytanie 🙂 , a ten widział ?
... by Kondrax nie ale piękne zestawienie jak dla mnie, mój następny cel. Na używane nie liczę bo realnie mało ich chyba w obrocie. Monitory chce wykonać marzec-kwiecień i czekać nie bardzo chce.
A może jest tu fachowiec, który jest w stanie dopasować zwrotnice 3SM do STX FCX_V2?
Jak obecne grają satysfakcjonująco, to może dołożyć po jednym głośniku i pójść w MTM np. w coś w tym stylu
lub w 2,5 drogi z nową zwrotnicą.
Poprawi się efektywność zestawu i wytrzymałość mocowa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jamelo
Całkowita racja było by fajniej ale i tak musiał bym kupić 12ohm 13/50/9 i mam ograniczenie wysokości, muszą to być monitory a wysokość max 38 cm ale z obudową sobie poradzę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Fotomn
Zrobiłem szybki rysunek obudowy zamkniętej mtm 19,5 litra netto. 38 x 25 x 34 cm. Głośniki można kupić po 130 zł x 4 = 520 zł.
obecne sprzedaż, a za resztę z 1100 zł. będziesz miał na zwrotnicę i materiał na obudowy.
Kurcze Jamelo dzięki za takie zaangażowanie. Problem jaki widzę na tym etapie to zwrotnicą do zamkniętej obudowy na te przetworniki. Nie mam dużego doświadczenia z zamkniętymi obudowami ale obawiam się o ilość basu i rozsądne zejście przy rozsądnym spadku decybeli. Lubię szeroki zakres kategorii muzycznych ale jak bym musiał wybierać to biorę bas niski trochę kosztem odpowiedzi. Nasuwa mi się pytanie czy w cenie zbliżonej do 4 x 13/50/9 nie kupić np RS180-4 z tym że zwrotnicy nie mogę znaleźć. A też nie wiem czy zagra lepiej jak 2 x 13/50/9.
Jest na to rada, tym bardziej, że źle policzyłem objętość obudowy, gdzie wym. wewnętrzne przy mdf 18mm  to 34,2x21,2x30,2=21 litrów i już można zrobić br z otworem z tyłu wydłużając obudowę o 4 cm, co da 25 litrów. Zwrotnica jest, a trochę inne proporcje obudowy wpłyną nieznacznie na charakterystykę.
A tutaj masz 4 szt. za 300 zł.
Tak widziałem tą aukcke i już prawie kupiłem. Powstrzymała mnie wielkość obudowy i fakt że trochę więcej mogę wydać na niskotonowe. Pytanie właśnie czy za ok 500-600 zł kupię głośniki 18 cm do których jest zwrotnicą z 27TBFC i jako zestaw będą leprze od moich obecnych. Przy okazji zmieni chciałbym zbydowac monitory stopień lepsze.
Moje obecne dzielne monitory, szkoda ich bedzie ale założenie jest by następne były lepsze i może ładniejsze.
Stary AWX i nowy FCX_V2 się tak różnią, że trzeba zwrotkę nową? Nie wiem jakie ja mam w swoich 3SM.
1 minutę temu, _mucha_ napisał:
Masz pierwsze, najlepsze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , AWX
Dlatego tak dobrze grają. 🙂
Stare AWX bywały wadliwie magnesowane, czego efektem była dobroć głośników bliską 1 Qts. Użytkownikom tych staroci radzilbym sprawdzić na czym graja, bo mogą się zdziwić 🙂
Z tego co czytałem to tak różnią się wystarczająco by zastąpić je 1 do 1. Jak się mylę to poprawcie mnie i robię projekt 3sm.
Ale szanowne grono znawców lepszych niż ja. Nie macie propozycji lub linków do monitorów według moich wymagań? Nosi mnie żeby poprawić stereo, zaczynam w głowie nawet projektować monitory na 2 x 13/50/9 i Seas. Jedna z opcji to obudowy w kształcie trapezu prostokątnego i wooferki poziomo.
Z tego co piszesz, to sam nic nie zaprojektujesz, tylko zmarnujesz czas i pieniądze. Skoro nie pasują Ci podrzucone projekty z Seasem na basie, to proponuje poszukać zupełnie innego projektu, w całości opracowanego do skopiowania.
Ewentualnie kopia 3SM na nowych stx, ale to już w sumie dość leciwy projekt.
Gotowe za niewiele więcej ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , a swoje sprzedać nawet za 500 ?
Tak nie zaprojektuje zwrotnicy. Co do 3SM jestem za ale nie znalazłem zwrotnicy do nowego FCX_V2. nie sądzę że nasz się ta od awx.
Chyba nawet ten dobrze opisany przez mariana powinien być krokiem do przodu:
mimo nieco mniejszego wymiaru woofera, za to już z kpl. zwrotnicą i pomiarami.
Mozesz wyslac zapytanie do producenta, jakie sa roznice, ale mysle, ze zadne i mozna zastosowac te sama zwrotnice do nowego awx.
Tak próbuje jednak mają chyba problem z działem obsługi klienta. W środę pisałam i zero odpowiedzi, w piątek dzwoniłem i mnie rozłączyli. Będę próbował dalej. Różnice na pewno są bo magnesy różne.
Znam ten projekt, kompletny i konkretny dzięki. Jakoś ten visaton nie przemawia do mnie w ogóle, czytałem nawet o porównaniach to któregoś tonsila że jest gorszy. Oczywiście to tylko pojedyncza opinia ale chyba nie dorównuje górze. Biorę go pod uwagę jak inny pomysł nie wypali czyli 3sm.
Panowie, plan jest taki. Jak w najbliższym tygodniu nie będę miał kompletu informacji w temacie 3sm  z obecnym stxem, biorę się za L18 1224i Seas 27TBFC. Zmiana względem projektu pierwotnego to br z przodu. Oszczędzi na razie biorąc wysoki z obecnych monitorów. Jakieś uwagi do projektu Zapha macie?
Jest w bazie winsid - teoretycznie można w 22 litrach zejść do ok. 38 Hz - 6Db i to
przy dobrej szybkości - możesz popytać kolegów o symulację w programach.
To wcale nie jest taki kiepski głośnik, ale sieć wie lepiej 😉 zresztą z tweeterem
Seasa też bym nie przesadzał - pasmo do 16 kHz to żaden wyczyn 😉
Jasne nie słyszałem projektu na Visatonie i żałuję. Czy jest odczowalny przeskok w stosunku do 13/50/9 pojęcia nie mam, na pewno mniej się visaton zmęczy.  Nie rozumiem co masz na myśli z tym Seasem? Obecne monitory i przyszłe mają ten sam wysoki, przesiadka teraz to rozwiązanie chwilowe z uwagi na ograniczony budżet. Za kilka tygodni para nowych trafi do L18, 13/50 lub 3SM. Co by nie było poszukiwania się zawężają dzięki Wam.  Teraz gdy przychodzi podjąć decyzję mam obawę czy L18 i seas 27TBFC to najlepszy projekt w tym budżecie. Projekt raczej stary a może już jest coś lepszego, tego nie wiem.
Kupujesz dwa L18 - 850 zeta, wyjmujesz TBFCG z obecnych, robisz Zapha i czekasz
na przypływ gotówki na kopułki do obecnych 😉  a na razie możesz lecieć na przykład
na STX'ie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  o ile masz tam jakiś cywilizowany podział
dla wysokotonówki ... Budżet się domyka 😉
na STX'ie
Niby tak ale do czasu zakupu będę słuchał na nowych a state czekają. Muszą być z tonsilami te seasy, są sprawdzone i na prawdę ten duet niejednego zaskoczył co był u mnie. Żałuję tylko ze 3sm umiera z uwagi na brak zwrotnicy do FCX_V2. Dzięki kolego, najwięcej pomogłeś.
Panowie, czy BR na górze to pomysł do przyjęcia? Monitory będą blisko ściany ok 10 cm, inaczej nie dam rady ustawić. Z kolei BR z przodu obawiam się z uwagi na możliwy szum i inne możliwe dźwięki a i w projekcie Zaph L18/ 27TBFC brak miejsca na froncie. Zaznaczę że w pionie też jestem ograniczony. Co Wy na to?
