Wymiana tweeterów z Seas na Scan Speak
Witam forumowiczów.
Zrobiłem sobie monitory na przetwornikach wysokotonowy - Seas 27TFF i niakotonowy Scan Speak  15W/8524-01 (limitowana seria dla Lipinskisound), oczywiście ze zwrotnicą na podzespołach Jentzen Audio. Po wygrzaniu okazało się że tweeter niestety odstaje jakością od woofera. Chcę wymienić go na wydaje mi się lepszej klasy przetwornik od Scan Speaka z serii  Clasic o symbolu D2905/950000.
Parametry obu głośników są bardzo podobne, z jedną różnicą, mianowicie Seas który jest zamontowany ma 90W, a Scan Speak 150W. Niestety nie wiem czy mogę to wymienić bez ingerencji w zwrotnicę, nie bardzo wiem czy podana moc głośnika oznacza moc jaką może przyjąć głośnik czy moc z jaką odtwarza dźwięk, a nie chciał bym wydać pieniędzy i przekonać się że tak nie można zrobić.
Czy ktoś lepiej znający temat może mi pomóc?
Generalnie z mojego projektu jestem zadowolony, ponieważ jakością dźwięku zostawiły w pobitym polu monitory PMC db1i, co jest dla mnie sukcesem.
nie możesz
trzeba robić nowe pomiary i nową zwrotnicę , to będzie zupełnie inna kolumna
20 minut temu, irek 123 napisał:
Przez pojęcie nowe zwrotnice macie na myśli cała zwrotnice, albo wystarczy od nowa zaprojektować tor wysokich częstotliwości.
właściwie całą
inaczej moze zrywać się faza akustyczna
można próbować dopasować tylko filtrację tweetera
ale to będzie niewykorzystanie potencjalu glosników a im lepsze glosniki tym bardziej warto poswiecic czas i kasę na porzadny projekt
oczywiscie to jest moje zdanie i kazdy moze robic wg uznania
Godzinę temu, szpotek73 napisał:
sam robiłeś zwrotnice?
Zwrotnicę projektował mi pan Molęda z Warszawy, nie wiem czy znasz, ogłasza sie na allegro.
Skoro to midwoofery specjalnie projektowane dla Lipnskiego, to przydaloby sie trzymac jego podejscia do filtracji. To oznacza zastosowanie filtrow 2 rzedu z wyrownaniem czasowym. Nie wiem jak teraz wygladaja Twoje kolumny, ale jesli maja prosta scianke, to raczej szukalbym glosnika z waveguide, aby to wyrownanie zrobic i zblizyc sie do koncepcji dzwieku Lipnskiego.  Mozna co prawda pochylic obudowy, ale to juz nie to samo.
Ale mial cale kolumny u siebie i projektowal w oparciu o pomiary czy robil to zdalnie?
2 godziny temu, irek 123 napisał:
Miał głośniki i obudowę, nawet wysłał mi charakterystyki midwoofera i zestroił rurę bassrefleksu.
pokaż pomiary jakie Ci wyslal najlepiej wszystkie
Niestety te zdjęcia mają za duży rozmiar do wysłania w wiadomości Audio Stereo. Tutaj jest link (photos.app.goo.gl/8VENgiDuddpPeeeo6), są tam też zdjęcia obudowy która została przerobiona, starej zwrotnicy i starego woofera chario i tego Scan Speak.
to nie pomiary tylko symulacje obudowy midwoofera
zwrotka drugi rząd/ drugi rząd
jeśli masz pionowy front kolumny to spory kompromis mimo , że Ci się podoba granie
konkluzja moja jest taka , że szkoda kasy na jakiekolwiek modyfikacje tego projektu
jeśli nie zlecisz zrobienia zwrotnicy komuś bardziej zaawansowanemu
od razu napiszę
rady @meloV8 weź do serca a najlepiej pogadaj z nim o przekonstruowaniu kolumny może nie będzie mial nic przeciwko wykonaniu takiego projektu 🙂
Witam. Robił Ci całe monitory czy tylko zwrotnice ? Jesteś zadowolony ?
Pytam bo właśnie zastanawiam się czy zamóić u niego , możesz odp na prv
Jesli robi same symulacje bez pomiarow mikrofonem to lepiej zamow u kogos innego.
No za zbudowanie monitorów od podstaw miesiąc czasu ....
Troszkę mi to za szybko
Obudowa z Chario była praktycznie gotowa, odciąłem tylko przednią ścianę i nową z wyfrezowanymi otworami zamówiłem u stolarza z dębowej klejonki 27mm. Wygłuszenie poszło szybko, a montaż zwrotnicy i przetworników to dzień roboty. Potem tylko wosk i reszta wykończeniówki. No jeszcze maskownice zajęły trochę czasu. Te Chario były dla mnie strzałem w 10-tkę bo ścianki są z 19 HDF a bas-reflex w dół co mi pasowało, bo wiszą na uchwytach ściennych Vogelsa co niweluje odbicia od ściany.
