Streamer vs komputer.
5 minut temu, przemak napisał:
O, serio? Ale masz jakieś wsparcie? 😉
Tak. Pomiary.
8 godzin temu, Piopio napisał:
Problemem PC jest funkcjonalność. iFi ma Tidal Connect co jest niesamowicie wygodne. Aby uzyskać podobną kulturę odtwarzania należy zainstalować na PC Roon. A to kosztuje 60 zł/mc lub prawie 700$ za wersję dożywotnią.
Jaki problem ma pc z funkcjonalnością?
Tidal i Spotify mam connect na laptopie.
Nic nie instaluje. Baza plików, radia internetowe wszystko jest pod ręką i natychmiast z wymaganymi aktualizacjami.
Wybacz ale funkcjonalność jest wyższa.
Heheheh
"Shrek" jedynka 🙂
Jakim sposobem ?
2 godziny temu, Adasza napisał:
Ten Topping to NIE izolacja galwaniczna, nie wprowadzajcie ludzi w błąd, bo tylko nabijają kabzę szamanom z salonów audio...
Ważne, że działa. U mnie zdecydowanie poprawia dźwięk. Porównywałem z izolacją galwaniczną na ADUM4160 i nie ma słyszalnych różnić. Bez tych izolacji jest gorzej.
Ten Topping nie izoluje galwanicznie.
I cała bajka poszła się... 😁👍
Mozna wrzucić gdzieś między audiofilskie podstawki pod kable a olej do kondensatorów 😁
Choć w sumie skoro grzeje się tak mocno, znaczy że ciągnie sporo prądu że streamera, więc może drastycznie pogarszać jakość, co nie wyrobione ucho może odebrać nawet jako poprawę jakości
7 minut temu, Adasza napisał:
A może Ci po prostu muli trochę zbyt nerwowy system? 🙂
Nie rozumiem ? Testuję różne izolacje od lat i wiem jaki mają wpływ.
29 minut temu, Piopio napisał:
Ważne, że działa.
 😂 To z Kolegi obiektywista pełna gębą...
Ja wierzę w naukę i takie tam 🤣
12 minut temu, Adasza napisał:
A to, że cię ktoś w XUYA zrobił, kłamiąc, Ze to izol. galw., to już nie ważne? Myślisz, że właściciele salonów o tym nie wiedzą?
Kupiłem online 😉
Jestem pragmatykiem. Jak coś działa to jestem zadowolony.
7 minut temu, folab napisał:
to czemu ma wejscie na zasilanie ?
Jeśli urządzenie końcowe jest zasilane z USB.
widzę że zrobiłeś mnie w konia ,kupiłem izolator galwaniczny który tak naprawdę jest ni wiadomo czym bo nie jest izolatorem.... ale i tak sprawdzę na sprzęcie nadającym się do testowania i opiszę to a urządzenie mogę zwrócić bo kupiłem online
Toksyczne zachowanie. Sam podjąłeś decyzję. Co ja miałem z tym wspólnego ?  To JEST izolator i działa.
The Main Purpose Of HS01:-
Topping HS01 is designed by professional engineers with an aim to prevent the ground loop noise in the audio chain between the source and the DAC. It effectively improves the sound performance of DAC by reducing the background noise caused by the ground loop in the output signal.
Ground Loop Killer:-
You can call the HS01 a ground loop killer. It electrically isolates the DAC from the noise caused by the power flowing through the ground connections in the source device(In most cases, a PC). HS01 can reduce the ground loop noise by a huge margin ensuring top-quality performance with our HiFi DAC systems.
Edytowane przez Piopio
2 minuty temu, Piopio napisał:
Toksyczne zachowanie. Sam podjąłeś decyzję. Ci ja miałem z tym wspólnego ?  To JEST izolator i działa.
Nie ma problemu ,nie ważne czym jest to urządzenie ,zobaczę jak działa a będę porównywał do wysykiego modelu Coaxa od Siltecha Siltech HF-9 G3
Godzinę temu, Piopio napisał:
Kupiłem online 😉
Izolator galwaniczny, który nie izoluje galwanicznie nie działa.
12 minut temu, folab napisał:
A piszą czym jest to urządzenie ?
Masz wyjaśnienie powyżej.
31 minut temu, Adasza napisał:
Update: 12/13 - From Topping through Hifigo => "We confirmed with Topping, it is not Galvanic.""
Nawet jeśli nie jest to izolacja galwaniczna to jest to jakaś izolacja. Ważne, że działa. iFi iDefneder 3 też działa.
A jednak Topping chroni przed przepięciami. Czyli jednak działa.
2 minuty temu, Adasza napisał:
Piszą, że nie jest izolatorem galwanicznym. O tym mowa. Ale może coś tam Ci wniesie 🙂
Daj znać.
jutro powinien przyjechać,napiszę czy i jak wpływa na dźwięk
Skoro słyszysz kable USB i transporty to tym bardziej powinieneś usłyszeć zmiany jakie wnosi Topping.
41 minut temu, Prewwit napisał:
Topping HS01 miał być galwaniczny, a tu taka niespodzianka, nie ma😄
Galwaniczny czy nie działa jak galwaniczny. Sprawdzone.
1 godzinę temu, Adasza napisał:
Ty słyszysz USB?
tak,z tym że mam przyzwoity system słuchawkowy i słucham już trzydzieści lat ,na słuchawkach duzo łatwiej się skupić i jak by nie było słychać znacznie dokładniej
Edytowane przez folab
Witajcie.
Czy możecie mi powiedzieć o co tu chodzi? Od lat odtwarzam pliki i streamuje muzykę z komputera. Zawsze wydawało mi się, że wszystko gra jak należy. Zobaczyłem ten temat i pomyślałem, że skoro jest dedykowane niedrogie urządzenie jakim jest to iFi, to może skuszę się na kupno takiego streamera, ale im dalej czytam, tym bardziej się zniechęcam. Izolator do tego potrzebny, bo bez izolatora gra źle. Nie prawda, to bajer dla naiwnych. Jak w końcu jest. Wystarczy komputer + przetwornik. Streamer + przetwornik. Jedno i drugie + Roon za 700 baksów. Komputer + streamer + Roon + izolator 😳 Czy jeszcze coś do tego trzeba będzie dokupić? Dobije do 5K za moment. Te 5K do nowych kolumn lepiej dołożyć, jeśli ma się niezbyt dobre, niż skompletowanie tego wszystkiego. Przynajmniej poprawa jakości dźwięku bardziej prawdopodobna 🤔
12 minut temu, volmaster napisał:
Jak w końcu jest.
Po mojemu tak:
1. iFi Zen Stream jest ok jeśli łączysz się po WiFi i zainwestujesz w lepsze zasilanie.
2. iFi Zen Stream + Topping HS01 (lub Intona, iFi iGalvanic) - nie trzeba łączyć się poprzez  WiFi i nie trzeba lepszego zasilania
3. PC + Topping HS01 + Roon (wygoda obsługi i funkcjonalność)
Każda konfiguracja da taką samą, znakomitą, jakość dźwięku.
6 minut temu, Piopio napisał:
Po mojemu tak:
To odpada. Jeśli mam możliwość, zawsze łączę po kablu.
Spokojnie ! Jest i na to rozwiązanie:
25 minut temu, Piopio napisał:
Po mojemu tak:
Kolejna wierutna totalna bzdura. Miałem Zen Stream i sprawdzałem wpływ routera w trakcie grania odpinalem i wkładałem kabel sieciowy (Zen grał sobie z bufora). Nie było najmniejszej różnicy w dźwięku.
Ale jak wyłączyłem w menu Zen Stream WiFi to jakość dźwięku zauważalnie się poprawiła.
Nawet @iFi Audio
potwierdza że tak może być bo WiFi zazwyczaj wprowadza dodatkowy szum.
Kolejny raz wprowadzasz ludzi w błąd swoimi teoriami....
Po kablu gra lepiej 👍
To urządzenie zbliżone do Usbridge signature, brak tylko dowolności wyboru softu, jest Volumio
Edytowane przez marcinmarcin
Ja wymieniłem zasilacz wtyczkowy routera na solidny liniowy od Muzga i po WI-FI jakość dźwięku wyraźnie się poprawiła,coś mi sie wydaje że nie chodzi o sposób transmisji sygnału a o wpływ zasilania
Jakim sposobem ?
No normalnie. Jak laptop, ifi , telefon czy Xiaomi mi box mam wpięte do tej samej sieci to na telefonie widzę je wszystkie .
Mogę z telefonu wybrać connect który jest laptopem
Teraz odtwarzasz na .... I jest laptop. Dlatego pytam o funkcjonalność.
Audiofile zawsze zbywali PC jako źródło dźwięku. Ale kwestia funkcjonalności była nie podwazalna przecież.
Piotr
Na jakim wzmaku/kolumnach to słyszysz i co?
Copland Dac 215 ( wzmacniacz słuchawkowy i dac )   Cayin HA 1 MK2 , i słuchawki Senhesier HD-600 , Audioqest Nighthawk  i jeszcze kilka słuchawek .  Co słyszę ?  Pełniejsze i bardziej selektywne brzmienie ale to co mocno mnie zaskoczyło to to tempo ,rytm ,nogi nie idzie utrzymac bo rusza się w rytm ,brzmienie ożyło .
Pokaż bo nie wierzę. A na laptopie masz apkę Tidala ?
4 godziny temu, Adasza napisał:
Sp....aj stąd chłopie, póki czas, tu grasują łupieżcy umysłów i jakżeś nie zaszczepiony to możesz popłynąć na grubą kasę 🙂
A tak poważnie, jaki masz wzmacniacz i kolumny teraz?
NAD C375 i pominę. Nie miałem na myśli swoich kolumn, że lepiej dołożyć do lepszych, bo jestem z nich zadowolony, ale zawsze uważałem, że kolumny to element toru audio, który w największym stopniu wpływa na jakość dźwięku i chętnie bym je wymienił gdybym miał już zainwestować w coś nowego. Uważam, że zawsze można lepiej tzn. rozsądniej wydać kasę. Wiem jak jest w audio, bo w salonie już próbowali mi dokładać kolejne urządzenia dzięki którym będzie jeszcze lepiej. Głównie okablowanie. Drogie okablowanie. Dlatego jeśli miałbym tak dokładać, dokładać i stworzyć niby mega streamujacy set, to wolałbym tę kasę, plus trochę zaskórniaków dołożyć do nowych kolumn. To co się tutaj rozwinęło to trochę absurd moim zdaniem. Dojdą jeszcze kable USB, switche i niewiadomo co. Ja raczej zawsze starałem się podchodzić do rożnych zakupów na chłodno. Poczytać opinie z rożnych źródeł i nie dawać naciągnąć się na rzeczy, które na chłopski rozum nie powinny wnosić zbyt wiele do systemu i poprawiać jakość dźwięku o segment wyżej. Ten wątek jest tego przykładem. Najpierw niby tylko streamer, a za chwilę można przeczytać, że to nie wystarczy. W audio zawsze znajdzie się coś nowego, co rzekomo ma polepszyć jakość dźwięku. To ślepa uliczka.
