Kolumny wymiana
Witam, szukam kolumn które dobrze zagrają z unison unico due, aktualnie posiadam monitor audio Gold 100 ale że względu na przeprowadzkę powiększył mi się salon z 18m na 36 metrów... I pomału coś się rozglądam za nowymi kolumnami, wstępnie myślałem nad monitor audio gold 200, bo nie są aż takie duże itd ... Proszę o jakieś mniej więcej wyznaczenie drogi do tego unico od razu pisze ze wzmacniacza nie chce zmieniać bo jak dla mnie gra super !
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/
u mnie w 38m kw. graja Proac 2.5
sa 8ohmowe.nie zakatuja ci wzmacniacza.
hi-end w pełni znaczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5650561
Witam serdecznie.
Może spróbować z głośnikami Vandersteen 2 Ce Sign.II.
Nowe są drogie ale używane niekoniecznie. Ważne aby były to Signature II z póżniejszej serii.
U mnie grają z Unison Research Unico 90 i jest dobrze chociaż czasem czuję pewien niedosyt. Może dlatego, że mam 50 M2 z (niestety) poboczną oraz górną, otwartą kubaturą. Co do mocy, Duo i Unico 90 , to są wzmacniacze równorzędne.
Sam przed zamianą z Unison Research Preludio na hybrydę patrzyłem maślanymi oczami na Unico due.
Serdecznie gratuluję posiadania Unico Due. Unison robi porządny sprzęt, na lata. W dodatku można kombinować z dźwiękiem lampami w pre.
Pozdrawiam Tomasz
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5650688
Cześć,
świetnym wyborem do posiadanego przez Ciebie wzmacniacza są włoskie Opery Seconda SE lub Quinta SE. To wielokrotnie sprawdzone połączenie, Twoje pomieszczenie pod względem wielkości również idealnie im pasuje. Warto posłuchać! 🙂
Pozdrawiam,
Michał
Zapraszamy na odsłuchy i do wypożyczeń - www.natemataudio.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5651064
A/ To zapytaj, kto ma ten wzmacniacz i jakie kolumny z nim słuchał. To ma sens.
B/ Jak wzmacniacz jest taki dobry, to kup dowolne kolumny. To ma logikę.
C/ Słyszałem, że kolumny z nazwą zaczynającą się literą "B" świetnie z nim się parują. To w gratisie.
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5651310
5 godzin temu, Na Temat Audio napisał:
Cześć,
świetnym wyborem do posiadanego przez Ciebie wzmacniacza są włoskie Opery Seconda SE lub Quinta SE.  🙂
Też slyszałem o nich że bardzo dobrze się zgrywają z tym wzmacniaczem
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5651361
nie wiem z jakim budzetem sie liczy autor .
jak dla mnie warte rozwazenia z podłogowcow to Triangle Esprit Antal EZ lub Triangle Borea. bedzie piekna przestrzeń i detal polaczony fajnie z lampowym sznytem
a jesli podstawkowe i uzywane to wymienione juz JBL L100
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5651578
JBL odpadają myślałem nad budżetem do 15 tysięcy ciut może więcej
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5651924
To może napiszesz kolejna literkę co jest po B ?
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5668396
To pewnie nie jest litera, ale taki znaczek & ( Et ) 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5668542
Jeśli coś jesteś w stanie dołożyć (i to nie wielkie "coś") to zmienia postać rzeczy. Mogę ci załatwić kolumny które bardzo dobrze znam , co więcej mogę cię skontaktować z co najmniej 2 osobami które je mają i nie oddadzą tj Triangle Delta Signature. To naprawdę paczki z wyższej półki i wiem jak grają i mam porównanie np do Tannoy definition Dc10ti. Pisz na Priv.
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5668672
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tj Triangle Delta Signature. To naprawdę paczki z wyższej półki i wiem jak grają
A że zapytam, nie tylko z czystej, ciekawości: a z czym grają? M6si wystarczy?
Yamaha R N803D, CD J&M CDD 201V, Hyperion IV
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5669253
Tak wystarczy. Ale ....
One nie mają trudnej charakterystyki impedancji ale nie jest ona też całkowicie "łatwa" i w połączeniu z 88dB czułości nie wiem czy delty pokażą wszystko na co wiem, że je stać. M6si jest wydajnym prądowo wzmakiem nie boi się 4ohm i da radę z 88dB, jednak gdy miałem je u siebie wówczas graly z MF M6500i i u dwóch kolegów którzy je mają również graja z tym samym wzmakiem który kupili przed Deltami.
Dlaczego uważam że dadzą radę w takim razie ? Bo wiem jak kiedyś mój M6i grał z Focalami 836v które spadały do 2ohm a M6i je wysterował i kontrolował należycie.
Najlepiej posluchaj jeśli masz możliwość.
https://www.audiostereo.pl/topic/159494-kolumny-wymiana/#findComment-5669402
