Wzmacniacz a impedancja kolumn
Witam mam pytanie dotyczące impedancji kolumn a wzmacniacza. Posiadam wzmacniacz Yamaha as 701 oraz kolumny polk audio rtia5 i moje pytanie jest nastepujace jaka impedancję ustawić na wzmacniaczu low a+b 8 ohm czy high a+b 12 ohm. Kolumny mam podłączone do wzmacniacza jako bi wiring a na wzmacniaczu mam ustawione jako a+b. Do tego mam jeszcze kolumnę centralna 4-8 ohm. Z góry dziękuję za odpowiedź . Czy ktoś by mógł mi lopatologicznie wytłumaczyć różnice pomiędzy low a high?
https://www.audiostereo.pl/topic/159943-wzmacniacz-a-impedancja-kolumn/
przecież to wzmacniacz stereo, gdzie tam central chcesz podłączyć? Ustaw na low, ale podłącz jedną parę kolumn
www.tophifi.pl
A nie można głośnika centralnego podłączyć pod terminale tam gdzie mam podłączone głośniki podłogowe? A mam jeszcze pytanie czy np suba można podłączyć pod terminale czy lepiej pod wyjscie dedykowane sub. Mam jeszcze jedno pytanie bo spotkałem się w internecie z czymś takim że głośniki podłączam pod subwofer. A suba pod terminale w wzmacniaczu tak jak na rysunku poniżej
masz dwukanałowy wzmacniacz. To nie jest kino.
www.tophifi.pl
Centralnego nie podłączysz.
Sub kupujesz aktywny więc podłączasz nie pod terminale tylko pod dedykowane wyjście RCA.
Są suby aktywne z opcją przelotu sygnału do kolumn.
Ale w tym przypadku jest to nie potrzebne.
Temat wyczerpany.
Piotr
Temat wyczerpany.
Piotr
Dzięki. A powiedz mi czy jeżeli mam terminale głośnikowe w subwoferze high level output oraz high level input to nie mogę poprzez któreś z nich  podłączyć do wzmacniacza? Jeżeli nie to do czego te terminale są? Z góry dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam
Możesz ale po co?
To terminale które są dedykowane do wzmacniacza który nie ma wyjścia na sub. A takich jest sporo. Wówczas subwoofer robi za taką przelotkę sygnału. To się rzadko stosuje.
Jak masz wyjście na suba to go użyj w elektronice .
Piotr
1 minutę temu, Piotr Sonido napisał:
Możesz ale po co?
Piotr
Dzieki. Czyli w jakości dźwięku nie ma różnicy czy jest podłączony przez terminal czy przez wejście dedykowane
Przez sub kiedyś wchodziło się obowiązkowo 😉 na kolumny, ale to wtedy jak były
subwoofery pasywne a do tego nie było dedykowanego wyjścia na subwoofer.
