Subwoofery dwa, a może jeden? Stereo i kino.
22 minuty temu, audioburak napisał:
Grałem trochę w kapeli i bas często lepiej brzmiał dopiero na dziedzińcu.
Bo w takim przypadku zaczyna istnieć inne "pomieszczenie". Wynikające ze ścian dziedzińca, więc jest inny rozkład wzmocnień i osłabień.
A w pomieszczeniach zamkniętych wysokie tony są dużo bardziej tłumione niż energia najniższych. Stąd zostaje sam bas, jeśli wyjdzie się za róg lub na dziedziniec nie będący bezpośrednim przedłużeniem miejsca występu.
W domu najmocniejszy bas jest we wnękach (one też są źródłem dodatkowego promieniowania). To jakby włożyć głowę do otworu bas-refleksu. W sumie - w rozumieniu fali dźwiękowej - cały pokój / pomieszczenie jest taką wnęką. Tylko trochę większą. Albo trochę mniejszą. Albo w kształcie litery "L".
Tak więc kolumna czy subwoofer wstawiony we wnękę (wniosek, że każdy pokój nią jest...), jest walką z przeciwnościami. Ale na szczęście subwoofery mają odpowiednie regulacje (czego nie mają kolumny pasywne...), więc zwiększa się szansa uzyskania dobrego efektu. Ale i tak większość będzie twierdzić, że samymi kolumnami sprawę da się załatwić. Jak nie pierwszymi, to drugimi, dziesiątymi, trzydziestymi. Ale jak to, zaraz - to ci ludzie, mając takie przekonania i świadomość, nie potrafią kupić DOBRYCH kolumn, aby nie musieć ich zmieniać?!
Bo dobre kolumny to: a) wysoka efektywność, b) niskie zejście, c) zdolność do głośnego grania, ale jakimś trafem, właściwie nie da się tego wszystkiego uzyskać w JEDNEJ kolumnie. Bo wymagania techniczne są przeciwstawne. I wtedy z pomocą przychodzi subwoofer, ale trzeba wiedzieć, jakie niedomagania kolumn głównych chcemy nim zrekompensować.
17 godzin temu, tomek7776 napisał:
nie kombinowac.bedzie rozczarowanie.
zmien kolumny na takie ktore maja bas.np Totem.i odpowiedni wzmacniacz.
nie bedziesz potrzebował subów.
ciekawe jak byś ustawił głośność lewego i prawego głośnika basowego. U mnie było 6db różnicy w miejscu odsłuchu między stronami przy tej samej pozycji pokrętła.
Doskonałe stwierdzenie.
Dlatego nie dwa suby, a jeden - prostsza opcja przy także osiągniętym celu.
wyobraz sobie ze ze wzgledu na scene, lepsze jest ustawienie Totemow daleko od scian, a ze wzgledu na rownomierny bas blisko sciany.
I co teraz?
Co wybierasz?
Dobra scene ale dupiaty bas, czy dobry bas, ale dupiata scene?
Nie, takich problemow nie rozwiaze ani zmiana kolumn ani awzmacniacza 😉
4 godziny temu, audioburak napisał:
Tylko o korelację - długość fali / przekątna pomieszczenia
To o czym piszesz to interferencje z falami odbitymi.
W komorze bezechowej o wielkości 10m2 powinieneś słyszeć równie dobry bas jak w takiej o 100m2.
Fala się nie "rozwija". Ona jest kompletnie ukształtowana po "oderwaniu się" od membrany.
To, że na parkingu słyszysz lepszy bas, to chyba w uproszczeniu dlatego, że tam łapiesz falę która wyleciała przez okno, niezmodyfikowaną jeszcze przez odbicia w pomieszczeniu.
Pokutująca teoria, że fala musi się "zmieścić" w pomieszczeniu to jakaś audiofilska legenda.
Równie porywająca jak opowieści o gęstych plikach i przeświadczenie, że pomiędzy 0 i 1 są pochowane jakieś audio-informacje.
No, przynajmniej ja tak to widzę:-)
@Froju
Czyli w pomieszczeniu z echem jednak następuje wg. ciebie pewna modyfikacja 😉
Ciekawe, że jakoś jej nie czuję nie tylko na wolnej przestrzeni, ale i w nawie ...
Temat  przeze mnie cytowany w #24  dotyczył konkretnej interakcji tych samych
kolumn i pomieszczenia, a jedynie innego ustawienia, co próbowałem
sugerować, a postawiono mnie w stan oskarżenia o naruszenie miru domowego 😉
No, oczywiście.
Mody pomieszczenia to wpływ echa:-)
Mają, wystarczy użyć DSP.
Że co, do kolumn operujących na analogowym sygnale zawsze można dodać DSP?
Przypomnę, że DSP oznacza: Digital Signal Processing.
Czyli nie tak łatwo zwykłemu użytkownikowi kupić co trzeba i to obsłużyć. DSP jest do czego innego niż do regulacji treble / bas lub ustalania poziomu pasm. Do takich manewrów wystarczy korektor. I ten działa już analogowo (zwykły - prosty).
Zawsze mozna dodac DSP i jest latwo
patrz MiniDSP flex, miniDSP SHD Power, Lyngdorf itd.
Zostaw temat DSP w spokoju 😉
Nie do kolumn a PRZED kolumnami.
W przypadku automatów typu Yamaha YPAO obsługa ogranicza się do kilku kliknięć na pilocie.
Wprost przeciwnie, to podstawowa funkcja.
