Kabel RCA-RCA max 300zł do subwoofera stereo
Godzinę temu, porlick napisał:
A co?
Na regulatorze "level" w subie skończył się zakres?
Prawie się skończył.
Wybiorę melodika. On oferuje te brzmienie co mi się podoba i nie kosztuje 1900zł za 0,5m.
To zwiększ odrobinę wzmocnienie w filtrze. Rezystor kosztuje 20 groszy.
I to taki trochę lepsiejszy...
 Czekam na nowy wzmacniacz. Jakby było za słabo, to jest w nim GAIN dla subwoofera
11 minut temu, Bukaj napisał:
Ok. Ale szukam do 300zł jak w tytule ...
I nawet za 30 000 nie zrobi zmian jakie oczekujesz bo to robią kolumny a Ty żeś się uparł.
Kabel może dać zmiany ale nie takie jak kolumny z potencjałem w tym zakresie i wtedy ewentualnie wspomóc je subwooferem.
Ja też lubię bardzo dobry bas i przez lata przewaliłem dziesiątki urządzeń, kolumn i kabli. Dlatego to piszę.
Natomiast z tych kabli co znam i dają największy tłusty bas to ten.  Kiedyś widziałem używany za kilka stów.
Więcej zmian w zakresie basu uzyskasz już kablem zasilającym. Też Cardasy polecam zwłaszcza do wzmacniacza cyfrowego.
Nigdy żadnego REL nie miałem, ale trochę to dla mnie dziwne, bo na swoim B&W level mam tak na 1/3 skali. Wiem, że to wypadkowa bardzo wielu czynników a na końcu gustu (lub jego brak), ale czy tak ma być?
1000x więcej:
1000x0=0
Edytowane przez szymon1977
Tylko w jednym przypadku- jeśli zmienisz przerwany  na sprawny.
Skoro Twoje wiedza na tym tylko bazuje to niewiele masz do napisania w tym temacie...
No to powiedz, jakie czynniki związane z przewodem sieciowym mogą wpłynąć na poziom natężenia dźwięku, czy charakterystykę subwoofera.
Tylko chodzi o takie SLYSZALNE, czyli w zakresie basu co najmniej 1 dB.
Czytaj uważnie. Kabel zasilający do wzmacniacza cyfrowego a te według mojego doświadczenia jak i do  źródłeł cyfrowych mają największe znaczenie.
26 minut temu, muda44 napisał:
Czytaj uważnie.
Czytam i nie widzę argumentów technicznych.
Ile dB zmiany daje "Twoje doświadczenie"?
Urządzenia w pierwszej klasie ochronności przeważnie masy sygnałowe mają połączone z obudową. Z tą też obudową są połączone żyły PE kabla zasilającego. Czyli masa sygnałowa idzie od źródła do wzmacniacza także żyłami PE kabli zasilających.
W drugiej klasie już tak nie ma...
Źródła cyfrowe to generatory wszelakich zakłóceń, być może pojemność, indukcyjność takiego kabla to w jakimś stopniu tłumi...
Fakty z praktyki są takie że kable zasilające potrafią zmieniać brzmienie. Przykładowo Cardas dociąża a tanie Nordosty wyszczuplają. Potrafią zmienić głębokość sceny ( Gargantua ). Poprawić rozdzielczość, barwę itd.
Można gdybać , pisać, tylko co to zmieni?
Tak jest i albo z tego skorzystamy albo nie.
A najważniejsze to samemu sprawdzić i wyciągnąć wnioski dla siebie a wtedy pisać o naszym doświadczeniu praktycznym bo muzyki słuchamy a nie ją mierzymy...
Miłego dnia.
Piszesz
A- o zakłóceniach, czyli kwestii, czy jest SPRAWNE TECHNICZNIE połączenie, czy nie.
B- o zakresie częstotliwości dalekim od tego, który przetwarza subwoofer.
A coś w temacie?
Ale ja chcę tylko kabel do połączenia nowego wzmaka z subem.
Szukam takiego co da głęboki bas a nie konturowy.
Dowiedziałem się, że melodika taka właśnie jest.
Oferuje brzmienie takie jakie chce.
4 godziny temu, muda44 napisał:
...bo muzyki słuchamy a nie ją mierzymy...
Oczywiście, mierzymy np falę akustyczną, i skoro fala akustyczna się nie zmienia, to muzyka też nie zagra inaczej.
...być może pojemność, indukcyjność takiego kabla...
Być może albo być nie może, a czy jest niektórzy wiedzą ale Ty nie wiesz, a gdybanie w niewiedzy nie jest argumentem.
W dniu 21.12.2022 o 11:21, szymon1977 napisał:
Tym raz nie mogę się z Tobą nie zgodzić.
Rzadko się się zdarza. Może to magia świąt?
A ja z kolei miałem kilka modeli rel zarówno tych z linii HT jak i z linii T i w żadnym nie doszedłem powyżej połowy.
Piotr
Obstawiam, że wzmacniacz modyfikacją uszkodził siebie lub suba.
No ja też byłem za tym od początku że coś jest po prostu uszkodzone tam co prawda była jeszcze kwestia wymiany źródła ale jakoś kolega to pomija kompletnie więc w takim razie któryś z elementów jest uszkodzony.
Na źródłach gra tak samo. Ta sama ilość basu.
Kable IC też zmieniałem, też sama ilość basu.
Wydawało mi się, że to wina DAC.
Dzisiaj zauważyłem taką dziwną rzecz.
Przy załączonym subie, a wyłączonej reszcie sprzętu, słychać co jakiś czas takie lekkie brumienie.
Jak przyłożyłem ucho do głośnika suba, to rzeczywiście było to słychać.
Raz gasło, a za chwilę znowu było... Wypiąłem kabel Speakon.
Puściłem go na sucho bez wpiętego kabla.
Żadnego nie porządanego brumienia nie było.
Z początku myślałem, że to z subem coś nie tak. Choćby transformator głośno chodził. Takie się miało wrażenie.
Nic takiego wcześniej nie miało miejsca, jak mialem spięty sub z wzmacniaczem. To jest nowość, którą odkryłem
Edytowane przez Bukaj
Nie jest to wina DAC, kabli IC.
Z subem też widać jest wszystko ok.
Transport wcale nie był ruszany. Wpięty jest tak od początku.
To gdzie znajduje się ten winowajca?
Miałem raz taką sytuację.
Subwoofer w trybie stand by, czerwona dioda, reszta sprzętu wyłączona.
Poszedłem spać.
Nagle w środku nocy, subwoofer się uruchomił i zaczął buczeć, ale tak głośno, że prawie zawału dostałem
Później uruchomiłem cały sprzęt i zacząłęm puszczać muzykę.
No i wtedy jakoś tak brakowało mi tego niskiego i głębokiego basu
No i jest tak do teraz.
Sprawdzałem czy gra w nim lewy i prawy kanał.
No i wszystko jest okej.
W tym dniu co buczało to wymieniałem kable IC.
 Po prostu dolutowałem wtyki do kabla RCA.
 Tyle co w tym czasie zmieniłem
Od tego czasu jak 1 zacząć buczeć, już więcej razy nie buczał, nie wzbudził się sam...
Bardzo dziwna sprawa.
Sam z siebie raczej by się nie uruchomił, niepowinien się załączyć a jednak.
Wedlug mnie włączył się, bo dostał sygnał z wzmacniacza lub DAC po kablu...
No, ale po przetestowaniu DAC, kabli IC, subwoofera postawiłbym na wzmacniacz.
14 minut temu, przmor napisał:
Może to awaria suba?
Ale jaka awaria jak bas z niego jest???
Podstawki nie posiadają dużo basu, a przedtem go miały.
Osłabło tu i tam...
Przy niektórych utworach, aż wciska w kanapę. Trzęsie kanapą konkretnie..
A jak wyłączę suba to jest tragedia.
Praktycznie nie ma basu.
Słuchać się bez niego nie da.
Szczerze to nie wiem już o co Ci chodzi. Pisałeś coś że sub skokowo zmienia głośność, że kabel jakiś chcesz kupić do suba bo basu mało a teraz ze sub jest w porządku a podstawki basu nie mają?
W podstawkach i subie bas osłabł, po tym włączeniu w nocy się subwoofera. Po tej akcji właśnie
Kabel potrzebował będę do podłączenia do LFE. Pisałem o tym, który gra głębokim basem..
Przy kupnie wzmacniacza , kupię też ten kabel.
Chcę podłączyć go niskopoziomowo. Istnieje taka opcja w wzmacniaczu.
3 godziny temu, xajas napisał:
Czasami, jak moj iPhone lezy bardzo blisko kabli audio, tez slysze co pewien czas „burczenie/szmery“
Ja słyszę jak nadajnik podaję sygnał by piec się załączył 🙂 chyba że to przekaźnik o odbiornika radiowego robi zakłócenia w sieci.
4 godziny temu, Bukaj napisał:
Poszedłem spać.
Przeczytaj o miom problemie i jego rozwiązaniu:
